Че то хрень какая то, это сквозняк считай будет. Можно проверить, если стойку запитать через резистор, конденсаторы оставить ДО резистора и осликом встать на верхний ключ относительно земли. Выход стойки само собой в воздухе. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:41 pm |
mihelson писал(а): конденсаторы оставить ДО резистораКакие? Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:46 pm |
По питанию полумоста имею ввиду. По +300. Синий луч +300в относительно земли, желтый - затвор нижнего ключа. Думаю сообразишь, о чем я ![]() Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:50 pm
Не, ну это логично))) Ок, попробую, только делитель для осцилла сварганить надо. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:54 pm |
Если в плане емкости - пофиг, лишь бы пульсона не было, только на полумост подать через резистор или лампочку, чтобы "продавить" можно было. Можно через пониже напряжением запитать, если осцилл не позволяет, хотя делитель накинуть любой, тут не суть. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 2:56 pm |
Ну, в принципе, если запитать от 12В через 10 Ом резистор, думаю, порядок величины сквозняка можно будет оценить. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 3:05 pm |
Vasiliy писал(а): Этот сценарий вряд ли возможен, с такими-то емкостями в питании драйвера. по варианту А постепенно накачает в емкость через диоды, если помеха с ВВ стороны идет. Обычно стабилизаторы по питанию не рассчитаны на тот случай, когда напряжение произвольно на нагрузке расти начинает, от тока из другого источника. В ламповой технике иногда смещение на сетке дополнительно стабилитронами стабилизировали, чтобы ни вниз ни вверх не ушло. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 3:46 pm |
Ну ок, вкорячу стабилитроны))) ----------------------------------------- UPD Проверил, сквозняк присутствует и это напрягает... Установка ДШ параллельно затворному резистору ничего не изменила. Странно, по идее, 650нс дедтайма должно хватать для надежного запирания 460-х ключей? Может отсутствие какой-либо нагрузки сказывается? Да, параметры осциллограммы: 1 мкс/дел, 5В/дел, верхний луч сдвинут на +5В, для наглядности. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 4:12 pm
Vasiliy, попробуй 1 нф конденсатор параллельно затвору, вроде дрова потянут. На правах эксперимента. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 6:32 pm |
Перезаряд выходных ёмкостей полевиков, известная тема...Нагрузку чисто активную поставь, если сквозняк пропадает - оно и есть. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 6:36 pm |
2Dizel: Вечером попробую. Но в итоге нагрузка не будет активной. Значит, снаббером по питанию давить? GRoza писал(а): попробуй 1 нф конденсатор параллельно затвору, вроде дрова потянут. Они и больше потянут. Попробую))) Добавлено: Wed Apr 22, 2020 6:51 pm |
а верхняя линия - на чем? оно конечно через затвор-сток немного пролазит, но не так сильно должно быть при низком напряжении питания. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 7:35 pm |
Вот так Добавлено: Wed Apr 22, 2020 8:11 pm
Так конечно через ёмкость сток исток что то пролазит. А чем оно так плохо? Ну поставить паралельно транзисторам Ом по100, и затворные резисторы Ом 20. Добавлено: Wed Apr 22, 2020 9:39 pm |
sergh писал(а): Ну поставить паралельно транзисторам Ом по100 Это как? В смысле, какой мощности должны быть эти 100 Ом, при 300В в питании? Добавлено: Wed Apr 22, 2020 9:42 pm |
А там 10 В было.. тогда килоом по 20 по 2 Вт в качестве нагрузки при ее отсутствии Добавлено: Wed Apr 22, 2020 9:47 pm |
Vasiliy Чем закончилась бойня со сквозняком? Добавлено: Sun Apr 26, 2020 9:27 pm |
Выходом из строя 2104 (непонятно почему) и решением вернуться к ГДТ. Добавлено: Mon Apr 27, 2020 6:40 pm |
Народ, кто собирал полумост на IRF740 - какая достижимая долговременная мощность? Интересует также температура корпусов транзисторов и окружающей температуры? Считаю теплонапряжённость, для 500 Вт в 25 кГц полумосте - надёжная работа возможна при температуре корпусов транзюков не выше 50 градусов. Добавлено: Sat May 02, 2020 8:51 pm |
Электромонтёр писал(а): для 500 Вт в 25 кГц полумосте - надёжная работа возможна при температуре корпусов транзюков не выше 50 градусов. Очень похоже на правду. Собирал полумост на них в качестве питальника для музыки - пиковую мощу тянуло более 700 ватт. А по факту, в усилке, БП оказался совсем холодный при выходной моще на музыке ~2х180 ватт. Добавлено: Sat May 02, 2020 9:18 pm |
В д2пак корпусе без радиаторов пару минут 500вт тянули и отмсивались провода от ног Добавлено: Sun May 03, 2020 11:20 am |
Народ, у кого сгорал драйвер верхнего транзистора в IR215x? Что может быть причиной? Причём генератор работает, а нижний драйвер исправно выдаёт импульсы. Верхний драйвер под питанием и всё. Грешу на так называемый зарядовый насос - от полумоста через 1000 пФ 2кВ кондёр через первый диод питалово идёт на ирку, а второй диод с кондёра обратной полярности на землю. Грешу на слабый встроенный стабилитрон, при перегрузе напряжение возрастает выше 15,6В, конкретно 16,5 и микра подгорает. Добавлено: Thu Mar 17, 2022 7:45 pm |
что-то как-то емкость мала совсем. Типовые схемы включения смотрел? Добавлено: Fri Mar 18, 2022 9:36 am |
Прикладываю даташит к микре. Бутстрепный кондёр керамика 1мкФ, по питалову 1мкФ керамика и 100мкФ электролит. Конденсаторный преобразователь с выхода полумоста - 1000пФ керамика 6кВ, диоды хер108. Параллельно питалову поставил стабилитрон 15В. Сначала всё запускаетс, ККМ, полумост, снижается частота - у меня с 85 до 56кГц, преобразователь работает. Через минуту хуяк и напряжение с выхода исчезает. Верхний драйвер дрхлый и импульсов не выдаёт, хотя питание на нём есть. Нижний драйвер работает. Добавлено: Fri Mar 18, 2022 6:31 pm |
Электромонтёр писал(а): от полумоста через 1000 пФ 2кВ кондёр через первый диод питалово идёт на ирку, а второй диод с кондёра обратной полярности на землю. - вот это как понимать? 2 кВ идет на питание IR? А она до 600 вольт в идеале. Стабилитронами - снаберрами обвязывать по всяким питаниям. Полумост работает на 1000 Пф - тоже сомнительное решение. Поставить с выхода полумоста на землю резистор какой-нибудь, приемлемый по мощности рассеивания, а затем уже кондер. Добавлено: Mon Mar 21, 2022 10:53 am |
