Слухай, а какими проводами соединены затворы с генером ??? Интересует длина, в экране они или нет, если да, то куда подключён экран, или мож витая пара. Добавлено: Thu Sep 04, 2008 6:11 pm |
Использовл витую пару. Длинна 8см. Добавлено: Thu Sep 04, 2008 6:32 pm |
У тебя охринительный дед-тайм. С тами должны уже диоды обратные греться. Поливики могут греться без нагрузки только в одном случае - они открыты одновременно ) Ты уверен, что они у тебя в противофазе включенны? С 22нанами перестают греться? И всетаки - хочется выяснить схему генератора - там ручная настройка частоы или автоматическа? У нас тут почти живое общение получается Может пора в мирку уйти - там удобнее будет ) А, народ? Добавлено: Thu Sep 04, 2008 6:35 pm |
Полевики греются с 22н и без них. Сначало чуть-теплые, потом силнее и дохнут. Странно, что в драйвере, стабилизаторы(7805, 7815) с литами(4700 мкф 25в) немного греются. В том что феты верно включены, уверен - строчник 2 см дугу даёт, а тесла лдской светила. Ген простейший на тле, с ручной подстройкой. >Может пора в мирку уйти - там удобнее будет А чё это? Добавлено: Thu Sep 04, 2008 6:51 pm |
мирка - это чат. Можно скачать клиент - программу (поищи по слову mIRC), а можно зайки из веба - например вот отсюда http://www.wenet.ru/cgi-bin/irc.cgi канал напиши #flyback Добавлено: Thu Sep 04, 2008 7:18 pm |
Сейчас не могу клиента скатать, иннет только с понедельника нормальный будет. А по вебу не выходит. Содинение дохнет постоянно. Добавлено: Thu Sep 04, 2008 7:48 pm |
Естесно щя меня моментально обосрут, но вот прикрутил тор к своей тесленке ) Теперь правда ее вч назвать нельзя - частота упала до 664кГц. После небольших эксперементов с терминалом снимаю немного меньше длинны вторички. Фото не очень получилось - сзади засветка и кончиков стриммеров не видно ( Добавлено: Thu Sep 04, 2008 10:31 pm
Очень на мюллера похоже, только это странно при 90В имхо. Добавлено: Thu Sep 04, 2008 10:54 pm |
Да ладно, чё сразу обосрут - наоборот, это разум включается Разницы между мегом и тремя сотнями кГц визуально никакой - а свичпотери меньше.Добавлено: Fri Sep 05, 2008 1:26 am |
Очень даже зачётная теслятина. Я чёй-то упустил, это дуал или сингл резонанс ??? Если сингл, то я бы урезал первичку, витков до четырёх пяти, и терминал удлинил бы вдвое. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 2:37 am |
Это сингл резонанс. Дуал меня задрала - она очень громкая, от моей в ушах пищит и классические тесло-опыты типа зажигания лампы, передача энергии с ней очень фигово работают, ибо RMS мощность у нее около 100Вт - поэтому решил сделать маленькую, удобненькую для эксперементов и ТИХУЮ, сингл-резонансную. >Если сингл, то я бы урезал первичку, витков до четырёх пяти >Я чёй-то упустил Угу, упустил, что транзисторы IRF740 (прям как у меня в статусе) полумост ) Витков действительно многовато даже для этих транзисторов, запас примерно в 2 раза. Сейчас вкачивается около 300Вт в нее. >терминал удлинил бы вдвое Про терминал я думал и эксперементировал смотри тему всякая хрень ))) Этот оптимальный. В планах поменять транзисторы на IRFP460 (ну или типа того от ST) и уже тогда уменьшать первичку. На этомму, думаю, остановлюсь и не буду делать полный мост. В принципе то, что я хотел достигнуто уже и сейчас ) Добавлено: Fri Sep 05, 2008 10:38 am |
Хм.. Сейчас посмотрел сигнал на гене, сделал развёртку побольше и заметил там косячёк. Неужели наводки, при двадцати то вольтах? Чем больше даю питание, тем сильнее вылазит косяк. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 8:24 pm
Вот это больше похоже на наводки на провода ) Добавлено: Fri Sep 05, 2008 9:23 pm |
Дак нагрузки нету. Значит ток в силовой части мелкий и наводок быть не должно. Я прав? Добавлено: Fri Sep 05, 2008 9:33 pm |
Нет. Иглы могут лезть и от Миллера, и от звона собственных емкостей транзисторов, и даже драйвером наводиться. Без нагрузки мосты гонять крайне нежелательно кстати, влепи хотя бы лампочку. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 9:40 pm |
Да, +1 за лампочку. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 10:23 pm |
Наиболее вероятно, что это помеха на щупе, а наводится она от переключения фетов, поскольку без нагрузки всёравно протекает незначительный ток на перезаряд их выходных ёмкостей Сси.А млюллер может быть в действительности, или не быть.Можно понаблюдать за током хх и за нагревом ключей. ЗЫ.Проверить наличие помехи в действительности можно, если использовать коаксиальный щуп осцилла и к массе подключаться именно экраном щупа, а не выводом массы.Если видно значительное уменьшение амплитуды помехи - значит наводка.Я проверял так. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 10:31 pm |
Пруж, я и не думал, что в силовуху можно лезть с подключенной массой ) Там петля огромная получается - естественно наводка дикая. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 10:38 pm |
Осциллограф с дифференциальными входами рулит ![]() Добавлено: Fri Sep 05, 2008 10:46 pm |
BSVi писал(а): Пруж, я и не думал, что в силовуху можно лезть с подключенной массой ) Там петля огромная получается - естественно наводка дикая.Да, убедился на собственном опыте.Причём вовсе не обязательно в силовуху.И в отвязаных от неё цепях эта помеха наводится не меньше. Я и не тебе говорил, кстати, а аффтару картинок. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 11:01 pm |
Гы, а действительно косяк пропадает при подключении к оплётке. Правда остаётся ступенька небольшая, похоже миллер. И вот опять, пока сигнал смотрел, ключи пожог. Всё нормально вроде было, не грелось ни где и вдруг пшшш. Главное горят только с одной стороны. Добавлено: Fri Sep 05, 2008 11:21 pm |
Сейчас пробывал теслу на резонанс настраивать, не выходит. Считалка и здравый смысл, говорят, рез частота лежит где-то в районе 120 кГц. Но реальная частота равна 666 кГц (гы). Оптроны такую не берут - сигнал херится. Мерил рез. частоту так: выкрутил резак на полную (сигнал в гавно), лдска, приставленная к тесле, слабо засветилась. Затем я цепанул осцил на её землю и поднёс щуп к тору. Знаю осцилом частоту точно не помереешь, но всё же. Главное, то что когда я пробывал качать теслу мостом на ыр2110, лдска на частоте ~расчётной светилась и даже дужку удавалось снять, правда дед был довольно высокий. Что с теслой могло случиться за месяц? Добавлено: Sat Sep 06, 2008 11:13 am |
Зафотай свою теслу, нарисуй, наконец полную схему, чтобы удобно было дебажить ) Тесла может запускаться и на гармониках (на частотах выше нужной в целое кол-во раз в твоем случае в 5 раз) - но энергия, передаваемая на гармониках намного меньше, чем на основном резонансе. Добавлено: Sat Sep 06, 2008 11:30 am |
Хотел раньше выложить, но чёта флай фотки не принимал. В архиве нормально взял. Я знаю, что тесла на гармониках иногда работает, но она тогда бы и на 120 кГц пахала бы, а она не пашет. Добавлено: Sat Sep 06, 2008 11:51 am |
Красивенько )) С тором у тебя большой перебор. С витками в первичке - тоже. На 666кГц такая дура пахать точно не может. Проверь на предмет обрыва во вторичке. Сопротивление ее должно быть порядка сотен ом. На что заземляешь вторичку? Добавлено: Sat Sep 06, 2008 12:48 pm |
