У меня вообще после гасящего резистора и диода 32 вольта на 1 ноге без ИРки, а если её воткнуть там становится 12 вольт и прыгает от 10 12 с частотой 0,5 Гц. Ирка новая, точно не дохлая. Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:19 pm |
транзистор нормальный. только вот фигня какая-то: между выводами 6 и 7 ирки сопротивление бесконечно между контактами 6 и 7 на площадке тоже бесконечно когда втыкаю ирку сопротивление становится ~ 40 Ом Как такое может быть??? Разводку почти как в ртфм (повторял как мог на макетной плате). Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:21 pm |
без ирки не втыкай блядь!!!! кондер будет заряжаться до 310В и разорвется нахуй! (у тебя он наверное уже закипел и помер, вот и 32В показывает...) с микрухой должно быть 15.6В. и прыгать недолжно. если прыгает значит у тебя а) кондер в питании уже умер из за твоей глупости (вынимание ирки) б) резистор не подобран для данного напряжения питания Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:22 pm |
Кондер вроде жив (он на 400В 680мкФ), питание 80 вольт. Непонимаю, по идее все должно работать. Почему кондер должен рвануть? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:39 pm |
Вот щас пробовал с другим кондером, с ИРкой, все также 12 вольт и прыгает как устранить эту проблему? Прыгает что с резистором на 50 кОм, что с резистором на 35кОм, напряжение тоже. ![]() ![]() ![]() Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:48 pm |
потому что в ирке стабилизатор стоит, который ограничивает напряжение на уровне 15.6В. а когда ирки нет - конденсатор будет заряжаться через резистор в идеале до +80В. кстати, вот ты включаешь от 80В, а питающий резистор ты уменьшил в столько же раз?? ведь он расчитан для работы от 310. вот у тя и нехватает питания Добавлено: Tue Oct 23, 2007 8:48 pm |
Что-то я нихрена понять не могу. 1 О каком электролите ты говоришь, тот что в выпрямителе 680мкф на 400в стоит или тот который на 25 вольт 220 мкф? 2 да, дейтвительно о резюке при пониженном питании я не подума, признаю , дурак. Сейчас попробывал включить от 220, без фетов. Сигнал держится на уровне 11 вольт, прыгает, но с гораздо большей частотой, едва различимой на осцилле. Добавлено: Tue Oct 23, 2007 9:10 pm |
А каким образом ирку можно запитать от отдельного стабилизированного источника тока? чтоб точно проверить? Это надо минус на минус схемы а плюс на 1 ногу или как? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 9:13 pm |
я говорю об электролите который питает ирку! который на 25В и на котором у тя без ирки было 32 - ты его изжарил нахуй! меняй. я так по дурости свой взорвал. после замены кондюка - пересчитай резистор на свое напряжение питания. да, и не выключай без ирки! Добавлено: Tue Oct 23, 2007 9:15 pm |
Но вроде кондер жив! Я его сейчас выпаял. Попробывал зарядить до 15 вольт, заряжается. Момерил напругу на его месте без ИРки- 288 вольт, ты прав. Как всетаки врубить ИРку от отдельного БП, чтоб хотябы убедиться, что генерация есть? +12в от БП на 1 ногу, а -12 на минус схемы или как? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 9:23 pm |
>Так как всетаки врубить ИРку от отдельного БП Странный вопрос. на флае куча схем и примеров. Минус - на минус полумоста, стабилизированное (!) 12в - на 1 ногу. Добавлено: Tue Oct 23, 2007 9:46 pm |
Вы будете долго ржать, но я только что обнаружил что вся разводка платы у меня сделана неправильно(в зеркальном отображении) Поэтому питание у меня вместо вывода 1 подавалось на вывод 8. У меня осталась последняя ИРка. я у неё ножки выгнул, назад и воткнул. Заработало, сигнал идеальный, Николай все как ты говорил!!! Добавлено: Tue Oct 23, 2007 10:20 pm |
фотка сигнала со 2 ноги Добавлено: Tue Oct 23, 2007 10:30 pm
Пробовал запускать полумост. При питании от 80 вольт слышен слабый свист строчника. После 3 секунд работы перегорел ключевой резистор верхнего фета. Транзюки сильно греются. Добавлено: Tue Oct 23, 2007 11:04 pm |
>После 3 секунд работы перегорел ключевой резистор верхнего фета. Верхний вет 100% дохлый, нижний - на 50%. Частота низкая, да? Тепловой пробой из-за насыщения сердечника и возрастания тока? Добавлено: Tue Oct 23, 2007 11:48 pm |
2 БАС Не пинай! >:-( Я вообще первый раз в жизни плату травил, с микрухами первый раз работаю. Почему-ж схему не узнать? Схема стандартная из РТФМ, плата тоже стандартная, улучшенный вариант. Детали все те, разве что тантал совечкий и на 22мкф, а в отсальном все то. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 10:11 am |
Вот собрал полумост..... Осцилом посчупать надо.... Кривовато собрал. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 2:03 pm
Нет, я, конечно, понимаю, что в СССР иногда делали вечные вещи... но вот электролиты к этому мало относятся. Вот ЭТО неплохо бы заменить на что-нибудь поприличнее. Перед включением в розетку советую-таки ещё добавить на затворs разрядные резисторы или устроить так, чтобы питалово на силовую шло на пару секунд позже подачи на IR2153. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 2:11 pm
2 KaV А что не так с кондером? Это тантал 22 мкф...... Добавлено: Wed Oct 24, 2007 2:48 pm |
Кстати, у меня такой-же тантал ![]() Добавлено: Wed Oct 24, 2007 3:11 pm |
Ну если он ёмкость не потерял и токи утечки в норме - то пожалуйста. А то у меня пакетик непаянных кондеров 7х-8х гг был, так у них ёмкость была в два-три раза ниже той, что написана. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 3:21 pm |
2 KaV А резики ставить какие 10 кОм? s затвор, это 3-я нога? Добавлено: Wed Oct 24, 2007 3:28 pm |
Да, 10к. Затвор = gate. Пора уже по разводке определять, где затвор, туда же управляющий сигнал идёт... Добавлено: Wed Oct 24, 2007 4:48 pm |
2 Daiver: Какая же она третья ??? Первая нога - затвор, если, конечно, по нормальному, слева на право считать. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 5:48 pm |
