Здравствуйте, какое максимальное соотношение диаметра к длине у вторички типа "пенёк"? Добавлено: Thu Jun 03, 2010 3:45 pm |
1/4. Добавлено: Thu Jun 03, 2010 4:41 pm |
Гы, а я всегда думал, что это определяется на глаз. ![]() Добавлено: Thu Jun 03, 2010 8:07 pm |
Подскажите каким образом ведется расчет дросселья в питании первичной обмотки катушки тесла? Добавлено: Mon Jun 07, 2010 8:17 am |
Таким же самым образом, что и любой дроссель. Добавлено: Mon Jun 07, 2010 8:22 am |
__jt есть расчет оконечника передатчика, там транзистор работает на параллельный контур в режиме отсечки тока, по сути тоже самое что и SGTC, с одним отличием - когда искровик замыкается, он замыкает не только первичный контур, но и питание на КЗ, так вот ток в дросселе не может увеличится мгновенно, что и спасает МОТы. Если устраивает такой расчет, то вечером скину. В любом случаем можно посчитать и сравнить с дросселями которые уже используются в рабочих Тесла. Добавлено: Mon Jun 07, 2010 9:42 am |
он замыкает не только первичный контур, но и питание на КЗ, так вот ток в дросселе не может увеличится мгновенно, что и спасает МОТы Да я как раз думал об этом, на большинстве схем, а они упращенные показывающие общий принцип работы, нет никого дросселя. Появлялись мысли о целостности недешевых МОТов
Если устраивает такой расчет, то вечером скину Я буду благодарен
У меня еще вопрос о резонансе в первичной цепи. Синус 50 Гц, как насчет резонанса напряжений в цепи синусоидального тока? Следует ли стремиться к резонансу при выборе капа и намотке первичной катушки? Добавлено: Mon Jun 07, 2010 11:28 am |
Количество срабатываний искровика должно быть много больше чем 50 раз в секунду, а при таком раскладе за короткий промежуток времени - грубо можно сказать что это постоянка. Добавлено: Mon Jun 07, 2010 12:15 pm |
Есть такая фишка - резонансный заряд называется.Суть идеи такова,что последовательно с кондером ставится дросель,расчитанный под резонанс сети(50гЦ).Возникает резонанс напряжений,и кондер заряжается до напряжения,больше питающего. Но тут небольшой гемор вылезает:где такой дроссель надыбать,чтоб при ~50ннФ,резонанс был на 50гЦах? Добавлено: Mon Jun 07, 2010 5:52 pm |
нигде! ![]() Добавлено: Mon Jun 07, 2010 6:16 pm |
Много ЛДСовских последовательно. Добавлено: Mon Jun 07, 2010 6:22 pm |
Rembo ну допустим будет резонанс напряжений на питании, ну а какой в этом смысл? Грубая прикидка: сопротивление контура не изменилось, но увеличилось напряжение питания, а значит из ф-лы мощности U^2/R, если напряж. подросло вдвое, то ток увеличился вчетверо. МОТ зыдамит стопроцентово... Неважно какое напряжение - важна мощность, но тк искровик стабильно работает при относительно высоких напряжениях, примерно от 2000В и выше это и определяет нижнюю планку напряжения. Выкладываю расчет УМ и цепи питания, OLTC точно можно считать по этой методе Для дросселя там идет расчет по амплитуде тока и напряжения первой гармоники, в общем надо пробовать считать, тк искровик тоже работает в режиме отсечки.Добавлено: Mon Jun 07, 2010 7:03 pm Оконечный УМ с цепью питания |
Тут гдето должна быть программа по расчёту Тесла от Николая. Она ещё обсуждалась гдето на форуме. В обсуждении данной программы на неё небыло ссылки. Никак не могу найти откуда её скачать. Добавлено: Wed Jun 09, 2010 8:55 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=132451#132451 Добавлено: Wed Jun 09, 2010 9:14 pm |
дурацкий вопрос но всё-же спрошу.какие конденсаторы хорошы в теслу ? И где их можно в украине купить (в херсоне) вот еще забыл такие пойдут к75-22 30кВ 0.25мф? Последний раз редактировалось: Aleksandr (Wed Jun 09, 2010 10:49 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jun 09, 2010 9:42 pm |
КВИ, К15У, КБГ-П, К75- 25, К78-2. Добавлено: Wed Jun 09, 2010 9:45 pm |
Hi! Делаю свою первую катушку Тесла, скачал здесь ПО для расчёта "flybackteslacalc_802". Разжился деталюшками: 500 м 0.28 мм ПЭТВ-2, 11.9 нФ 12 кВ сборка конденсаторов КВИ-3 и ПВХ труба 4 см диаметром, 2 м стальной проволоки 5 мм диаметром. Собственно проблема в том, что в ПО можно подставить практически любые номиналы деталей, но ведь понятно, что ММС, к примеру, на 1 пФ никуда не годится. Итак 1 вопрос, хватит ли моих 11.9 нФ для ММС? При указанном диаметре вторички (4 см) и 1200 вит. частота резонанса заходит за 1,5 Мгц - будут ли на такой частоте разряды и какое оптимальное для неё (частоты) значение для красивых разядов? Может надо больший диаметр вторички? так как при моём и 1200 вит. соотношение диаметр высота 1:9! Питание от одного МОТа китайского. Про МОТ - надо ли выпрямлять напряжение? Программа считает при питании переменкой или постоянным током? 2.1 кВ с МОТа хватит ли для пробоя разрядника или будет гореть дуга? Надо ли тогда собирать умножитель? Нашёл баночку фторопластового лака марки ЛФЭ-32ЛНХ - пойдёт ли он для покрытия вторички? и можно ли последнюю мотать на картонной трубке? Думаю вопросы обоснованы, элементарными знаниями в электротехнике обладаю! Но я думаю что здесь ещё важен опыт, есть свои нюансы, так что порошу сразу не наезжать и не говорить о моей безграмотности. Прежде чем написать сообщение перерыл кучу тем, но ответов на эти вопросы или не нашёл или они слишком рознятся от поста Добавлено: Wed Jun 16, 2010 10:13 am |
>>>хватит ли моих 11.9 нФ для ММС? Для начала - да. >>>Может надо больший диаметр вторички? >>>соотношение диаметр высота 1:9 Да, надо больший диаметр вторички, ибо 1.5 МГц - это многовато. Лично я предпочитаю пеньки - 1:3 - 1:4. >>>2.1 кВ с МОТа хватит ли для пробоя разрядника Для пробоя хватит, только результат унылый будет. >>>надо ли выпрямлять напряжение? Надо ли тогда собирать умножитель? Выпрямитель/умножитель - можно, но это будет DCSGTC. А DCSGTC - не моё... Добавлено: Wed Jun 16, 2010 10:22 am |
Vitek_22, ты же скачал теслакалк, откуда тогда вопросы про емкость ММС? Эта прога хороша тем, что внося изменения сразу видишь результат. 11.9 нФ нормально. Сантиметров 15 при хорошем питании выжмешь точно. А вот 2,1 кВ мало. Поставь хотя бы шифтер, а лучше нормальный удвоитель. Насчет частоты в 1.5 МГц не напрягайся - у моей теслы расчетная частота 2,1 МГц и ниче, имею 10см разряды при ММС 7 нФ. Кстати соотношение длина/диаметр у вторички 18/2.5=7.2. Если будешь мотать на 40мм трубе, то длину можешь сделать до 25см спокойно. Кстати, зачем тебе >>>2 м стальной проволоки 5 мм диаметром? Если думаешь первичку ею намотать - забудь! Медь нужна, в крайнем случае алюминий. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 1:20 pm |
Torvald писал(а): Vitek_22, ты же скачал теслакалк, откуда тогда вопросы про емкость ММС? А вот 2,1 кВ мало. Поставь хотя бы шифтер, а лучше нормальный удвоитель. Вопрос про ММС возник, так как в ПО можно подставлять любое значение, но при меременке, я думаю, емкость конденсатора ограничена сверху, так как он просто не будет успевать заряжаться за полуволну. Так вроде всё понял, может кто кинет ссылку на умножитель на 2 или 4 - схем много видел, а вот расчёта номиналов нет! лаком то этим фторопластовым (ЛФЭ-32ЛНХ) можно пользоваться для покрытия вторички или лучше эпоксидкой? Попался мне на базаре конденсатор К-15 (дальше неразборчиво) 0,022 мкФ 50 кВ (типоразмер похож на КВИ-3), мужик просил за него 500 руб - пойдёт ли он для ммс? и адекватна ли цена? Добавлено: Wed Jun 16, 2010 3:22 pm |
Пойдёт или нет- зависит от дальнейшего индекса после "К15". Цена адекватна. Если маркировку не разобрать, хоть зафотографируй его. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 5:42 pm |
Это к15-10. Хреново он пойдёт. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 6:12 pm |
Подниму опять вопрос о конденсаторах... Исходя от чего мне рассчитывать первичный контур? а)Из емкости ММСки в 30-60нан б)Из оптимального кол-ва витков? или, допустим, намотать 10 витков первичной обмотки и использовать только ~4 и использовать наибольшую емкость конденсаторов? Добавлено: Wed Jun 16, 2010 10:10 pm |
Котофеич писал(а): Пойдёт или нет- зависит от дальнейшего индекса после "К15". Цена адекватна. Если маркировку не разобрать, хоть зафотографируй его. Там ещё был такой парамет, по моему, 160 квар - что значит "квар"? Добавлено: Thu Jun 17, 2010 8:21 am |
Квар - киловольт-ампер реактивный - еденица измерения реактивной мощности. Добавлено: Thu Jun 17, 2010 9:05 am |
