Ничего в ней не сыплется. Во всяком случае никаких новообразований не заметно... И зажигается снова нормально как обычно... Добавлено: Tue Aug 13, 2019 10:26 pm |
Анна писал(а): И зажигается снова нормально как обычно... Не знал, выбросил старую. Думал, все, жопа ей. Добавлено: Tue Aug 13, 2019 10:38 pm |
Анна писал(а): Ничего в ней не сыплется. Во всяком случае никаких новообразований не заметно... И зажигается снова нормально как обычно... Хмммм прикольно, даже интересно что с налетом происходит, кстати лампа так же светлеет если её в муфельной печи прокалить плавно, либо амальгама растворимая образуется раз ничего не сыплется. Добавлено: Tue Aug 13, 2019 11:25 pm |
To hellbringer А почему последний? Моя "деревня" по площади больше чем Москва. To mihail А будет ли лампа работать в нормальном режиме, если использовать первичку мота как балласт а вторичку как поджиг? Естественно с какой нибудь кнопкой параллельно лампе для поджига. У моей лампы на внутренней колбе есть небольшие пятна белого налёта, это плохо или не очень? Добавлено: Wed Aug 14, 2019 12:49 am |
Потому что крайне странно, что ты не можешь найти в своём большом городе таких простых вещей, как дроссель и изу. Мой тебе совет, не изобретай велосипед, ничего хорошего из этого не выйдет, испортишь только хорошую и дорогую лампу. Трансформатор в качестве балласта использовать нельзя хотя бы потому, что он не имеет зазора и будет от подмагничивания нелинейным, несимметричным током лампы входить в насыщение, это приведёт к импульсам тока и смерти. Ну и вообще, балласт должен обладать вполне конкретной индуктивностью, как бы. Всё это в тридцать с лишним лет уже надо бы понимать. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 9:24 am |
Вернёмся к теме. Большая часть газоразрядностей и мощной электроники у меня притащено с улицы и со свалок. К сожалению дросселей мощей больше сорока ватт я не находил, а уж изу и подавно. Там где я живу таких ламп очень мало, большинство фонарей светодиодные, и железных дросселей не продают (по крайней мере я не нашёл). А рабочий уличный фонарь я разбирать особо не горю желанием. Так что вопрос очень даже актуален. Я б рад был совету последовать, не люблю я колхозить, только нету же дросселя... Я что то не совсем понимаю... А почему у лампы ток ассиметричный? Форма электродов одинаковая вроде, встроенных диодов/резисторов нету... Это мое ИМХО, раньше никогда такой светотехникой не занимался. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 2:18 pm |
На авито этих дросселей и ИЗУ полно, с доставкой вроде как проблем тоже особых нет, раз паспорт имеется. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 2:38 pm |
Валерий Радченков писал(а): Я что то не совсем понимаю... А почему у лампы ток ассиметричный? Форма электродов одинаковая вроде, встроенных диодов/резисторов нету... Это мое ИМХО, раньше никогда такой светотехникой не занимался. Не вдаваясь в подробности, асимметричный он из-за протекания тока через газ, где носителем заряда являются в основном ионы, из-за этого и получается, что зависимость тока через дуговой промежуток не пропорциональна напряжению приложенному к этому промежутку. По этой же причине он и асимметричен, перезажигание дуги на положительных и отрицательных полупериодах происходит при разном мгновенном значении приложенного к электродам лампы напряжения. На этом эффекте действует ртутный выпрямитель, здесь же он является паразитным, но никуда не денешься, приходится мириться. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 3:13 pm |
Подтверждаю. От включения через дроссель без зазора даже обычная ДРЛ сгорает весьма быстро, иногда даже сразу Вероятно, как раз из-за постоянной составляющей и насыщения. И провода при этом начинают почему-то дымиться Как это ни странноДобавлено: Wed Aug 14, 2019 3:26 pm |
Без нормального дроселя лампы высокого давления очень хорошо въебывают, с разлетом раскаленных электродов, так что нехрен изобретать велосипед с трансформаторами. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 5:22 pm |
А никто не подскажет где в СИММЕТРИЧНОЙ лампе анод и где катод?
А дроссели чужие скорее всего не годятся по тому что они делаются на определенные ток и падение напряжения(под определенную лампу). Добавлено: Wed Aug 14, 2019 7:10 pm |
Игнитрон (он же ртутный выпрямитель) работает по другому. Он работает как вакуумный диод, только емиссия создаётся не спиралью, а дугой с поджигающего электрода. В игнитроне понятно, катод сильно раскалён дугой с поджигающего электрода и за счёт термоемиссии отдаёт электроны. В моей же лампе нету поджигающего электрода, поэтому температура электродов будет примерно одинаковая, эмиссия тоже одинаковая, и ток по идее должен быть симметричным. Электронов и ионов в лампе одинаковое количество, но электроны значительно быстрее, поэтому по идее они должны быть основными носителями, особенно при наличии термоэмиссии. Если люди с опытом сказали что не стоит, значит наверное не стоит... Не хочу я въебывающей лампы... Буду хабарить дроссель... Ps: Я живу не в России, так что с авито заказывать возможности нет. Разве только ебей, только цены там на такие дроссели не маленькие. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 1:06 am |
Порог зажигания (перезажигания) зависит от мгновенного значения напряжения, температуры электрода, являющегося в данный момент катодом и остаточной ионизации газового столба. Напряжение вынесем за скобки, то, что останется никогда не будет одинаковым и уж тем более в б/у лампе. Отсюда и берётся асимметрия, и постоянная составляющая тока. В выработавших ЛДСках это наглядно видно, одна сторона всегда черней, тлеющий разряд один их электродов убивает бодрее. Электроны быстрее, да, но вот свободный пробег их в колбе с газом под высоким давлением какой? До первых атомов, которые они возбудят/превратят в ион? Добавлено: Thu Aug 15, 2019 7:59 pm |
При асимметрии тока "Анод" греется сильнее и уравнивает токи. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 9:04 pm |
To Hellbringer Спасибо что объяснили. Да, я сам не раз наблюдал, как в старых ЛДС одна сторона ярче, чем другая. To Ivani Нифига подобного. Об анод ударяется примерно столько же электронов, сколько об катод ионов, однако ионы значительно тяжелее и следовательно греют сильнее. В тех же самых игнитронах при отключении поджигающей дуги катод продолжает разогреваться из-за ионов бьющихся об катод. Если бы нагрев от електронов был бы больше чем от ионов (или даже такой же) то игнитрон быстро бы превратился из диода в обычную дрлку. В таком случае при наличии изначальной асимметрии эта асимметрия постепенно бы увеличивалась, а не уменьшалась, т.е. с возрастом лампа светила бы больше одной стороной, чем другой. Что и наблюдается. Добавлено: Fri Aug 16, 2019 12:51 am |
Валерий Радченков писал(а): ионы значительно тяжелее и следовательно греют сильнееШкольная физика(механика) говорит обратное, даже если не учитывать размеры частиц. Добавлено: Fri Aug 16, 2019 1:02 am |
Это зависит от давления в газе. При высоком давлении скорости ионов и электронов будут в пределах трёх порядков разницы, и тогда масса ионов будет иметь существенное значение. Ионы если что в миллионы, если не в миллиарды раз тяжелее и даже квадрат скорости может не перевесить влияние массы. Если же давление низкое то электроны будут значительно быстрее и согласно эм вэ в квадрате на два будут сообщать больше энергии. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 3:44 am |
Школьная физика говорит, что при ОДИНАКОВОЙ силе действующей на частицы разной массы они получат за одинаковое время(а светит лампа при столкновениях атомов с электронами и частоту столкновений для прикидки можно взять одинаковой) одинаковый импульс но РАЗНУЮ ЭНЕРГИЮ и энергия в этом случае ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА массе, а масса отличается на 6 порядков... Электроны и ионы в среднем будут иметь одинаковый импульс и электроны не дадут ионам разогнаться, но электроны в среднем будут иметь энергию на 6 порядков больше. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 8:57 am |
Ivani писал(а): А никто не подскажет где в СИММЕТРИЧНОЙ лампе анод и где катод? Странный вопрос. Анод там, где плюс. Катод там, где минус. Всё просто же. Валерий Радченков писал(а): Это зависит от давления в газе. При высоком давлении скорости ионов и электронов будут в пределах трёх порядков разницы, и тогда масса ионов будет иметь существенное значение. Ионы если что в миллионы, если не в миллиарды раз тяжелее и даже квадрат скорости может не перевесить влияние массы. Если же давление низкое то электроны будут значительно быстрее и согласно эм вэ в квадрате на два будут сообщать больше энергии. Вообще не мешало бы определиться с терминами. Что мы понимаем под "низким" и "высоким" давлением? В работающей лампе давление, если правильно помню, два-три десятка атмосфер. Я считаю это "высоким" давлением. Добавлено: Sat Aug 17, 2019 9:56 am |
To Vcoder Я тоже считаю что 20-30 атмосфер это высокое давление. To Ivani Частоту столкновений нельзя взять одинаковой. Одинакова длина свободного пробега, то бишь расстояние между соседними молекулами газа. Электрон легче и быстрее, следовательно он проходит это расстояние быстрее. И следовательно сталкивается гораздо чаще чем ион. На 3 порядка чаще. Допустим у нас при каком-то давлении в газе длина свободного пробега для частицы равна l. Сила действующая на частицы одинакова, т.к. напруга одна и та же, а заряд частиц одинаков (по модулю). Назовём эту силу F. Тогда согласно закону сохранения энергии прибавка к кинетической энергии частицы численно равна уменьшению в потенциальной энергии. Потерянная во время движения потенциальная энергия равна Fl, но и сила и длина побега для ионов и электронов одинаковы, следовательно и полученная кинетическая энергия тоже ОДИНАКОВА. Поскольку у иона и электрона разница в массе 6 порядков, а энергия одинаковая, то разница в скорости будет 3 порядка, также как и разница в импульсе. Добавлено: Sun Aug 18, 2019 8:06 am |
не знаю будет ли кому интересно: как лампочки светятся в псевдоСВЧ (примерно 1Гиг)
непонятно почему польская неонка и мтх-90 светитццо по разному? ![]() Добавлено: Thu Sep 19, 2019 4:37 pm |
Она точно НЕОН-ка? На постоянке светится красным, как и МТХ-90? Возможно, существенная примесь иного газа (аргона, криптона, может и ртути?) Добавлено: Thu Sep 19, 2019 4:43 pm |
да вроде да. шо то неонка, шо то неока. правда польская еще синью отдает, возможно аргон. Добавлено: Thu Sep 19, 2019 5:06 pm |
У меня тоже один раз такое было. Нашёл два с виду одинаковых стартера от ЛДС. Оба на постоянен светятся синим. А на 50МГц одна синяя, а в другой сиреневые тентакли с зеленоватой каймой. Или ещё: колба с неоном возле качера оранжевая, а возле факельника розовая. Всякие примеси на разных частотах могут существенно менять цвет свечения. Например аргон намешанный в неоне даёт в вч диапазоне розовое свечение. Добавлено: Fri Oct 04, 2019 1:42 pm |
Имеются две безэлектродные индукционные УФ лампы. Без БП и ферритовых колец с первичными обмотками. Хочется попробовать их разжечь в штатном режиме. Беглый поиск схемотехники подобных БП результатов не принёс. Да и они с сетевым питанием. А мне нужно желательно с питанием от 12В до 50В. Что можно придумать не сильно сложного? Частота работы у заводских вариантов порядка 250кГц. Лампы конкретно из таких источников УФ. http://www.itp.nsc.ru/applied-exploit/induktsio...arazhivaniya-vodi Добавлено: Wed Apr 29, 2020 9:08 pm |
