Нет, БАС беру свои слова назад. Всетаки ты прав. Собрать схему через жопу и при этом еще от нее чето требовать это не есть гут.
Вытравил новую плату и все перепаял. Запускал без транзюков на 120 вольтах, сигнал хороший. Kav прав, частота низкая, мерял по осциллу. Всего 8 кГц. Я конечно физику знаю хорошо, но все-же для полнго удовлетворения и воизбежание взрывов фетов скажите, на картинке с сигналом несколькими постами выше период сигнала равен 2,5 клеткам? Следовательно при множителе 50 и режиме "мкс" частота генерации равна 8 кГц? Я правильно считаю? Добавлено: Wed Oct 24, 2007 6:20 pm |
поднял частоту до 50 кГц. думаю можно ставить феты. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 6:59 pm |
Со всем вышесказанным согласен. В путь! Добавлено: Wed Oct 24, 2007 7:05 pm |
Э-э нет! Думаю ставить пока рановато! Сейчас померил сигналы между выводами 5,7 и 7,5 (земля\сигнал) там не двухполярный меандр, как говорил Коля а какая-то хрень. Вот фото. Это нормально? Добавлено: Wed Oct 24, 2007 7:22 pm
А зачем наоборот-то мерял? Первой фотки достаточно. Какой ещё двухполярный меандр? Обычный прямоугольник от 0, до питающего. Имульс чуть короче паузы (ибо дедтайм). Всё в норме. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 7:31 pm |
Так гдеж там от нуля до питающего? До нуля еще одна клетка. на 5,7. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 7:40 pm |
Гавно какое-то - фон сверху. Растяни сигнал чтоб один период на весь экран, и сфоткай тем, что является фотоаппаратом. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 8:04 pm |
Наводки... это не наводки, БАС, это так измерения проводятся... Фролов писал(а): Так гдеж там от нуля до питающего? До нуля еще одна клетка. на 5,7. Да кто тя знает, куда ты ноль выставил... Вообщем, меряешь между : 1) нулём (4 нога) и затвором нижнего транза (5 нога или лучше на самом транзе). 2) 6 выводом и затором верхнего (7 вывод или лучше на самом транзе). И там, и там должен быть вышеописанный мною сигнал. Добавлено: Wed Oct 24, 2007 8:25 pm |
Ой, действительно, фон (а может и неточная настройка осцилла) , преогромнейше извиняюсь. Впрочем не суть важно, т.к. измерялось чрезвычайно странно ![]() Добавлено: Wed Oct 24, 2007 9:02 pm |
2 Бас: Приглядись, на второй фотке нет фона, а он ведь всего только поменял местами щупы, значит это срань внесена осциллом и без оного её там нет. ![]() Добавлено: Wed Oct 24, 2007 9:44 pm |
Блин , Фролов , ну ты то ведь тут давно.сколько раз писали про пересчёт резистора... Добавлено: Wed Oct 24, 2007 11:40 pm |
Довел до ума полумост. . Питаю от 310 В, феты еле теплые без радиаторов, 35 витков первичка, дуга белая 1,5-2 см. Я так полагаю что пора отматывать витки?Добавлено: Sun Oct 28, 2007 6:25 pm
Фролов писал(а): Я так полагаю что пора отматывать витки? Молодец, что разобрался!
Витки-то зачем трогать? Цель?? Добавлено: Sun Oct 28, 2007 8:34 pm |
меньше 35витков может быть пиздец! как вариант отматывать можно конечно, но тогда требуется сильно увеличить емкость питающего конденсатора - ибо иначе рванет Добавлено: Sun Oct 28, 2007 9:11 pm |
Я например не вижу зависимости между витками и взрывом. Почему он должен произойтти?Если из-за недостатка питания ИРки - насколько я помню в ней есть UVLO. Если будеш витки отматывать - посмотри осциллом что в схеме будет твориться. Добавлено: Sun Oct 28, 2007 11:43 pm |
Эх, опять про взрывы тема пошла... Ели ИРка отрубается из-за недостачи питания прямо во время работы, то затворы фетов уходят в свободное плавание. И опять из-за неустановки двух копеечных резюков получаем кучку жжёного кремния... Мораль сей басни такова : не скупитесь на мелкий транс, питайте микруху от него. Питание ИРки от силовухи через резюк можно производить лишь в очень тщательно расчитанных схемах с постоянной нагрузкой и неизменной частотой. Т.к. на флае такие схемы довольно редки, то я предлагаю (уже в который раз) оставить на флае только "правильные" схемы: с трансформаторным питанием ИРки и разрядными резюками на затворах. Это иключит не менее половины взрывов (оставшаяя часть - криворукоть и брак). Добавлено: Mon Oct 29, 2007 12:04 am |
Я бы не стал отматывать витки, а поигрался бы с частотой. У меня строкарь даёт пробой с трёх сантиметров на разных частотах, а на 75 кГц - резонанс, пробивается с 9-10 см. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 12:22 am |
Возможно это имеет смысл.Но недостаток питания проще компенсировать уменьшением сопротивления резистора и увеличением ёмкостей в питании силовой части и ИРки. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 12:23 am |
Для более-менее широкого диаппазона частот и нагрузок резюк будет маленький -> перегреем ИРку. Да и что, блин, так сложно нужный транс найти? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 12:56 am |
Шурик писал(а): Я бы не стал отматывать витки, а поигрался бы с частотой. У меня строкарь даёт пробой с трёх сантиметров на разных частотах, а на 75 кГц - резонанс, пробивается с 9-10 см.
Добавлено: Mon Oct 29, 2007 1:14 am |
Ну дык всяко бывало, потому и перенёс он кучу полостных и пластических операций, и на свой изначальный вид не похож. Для сравнения, вторичка без переделок и вживления дополнительной изоляции и защитных экранов. Честно говоря, сейчас побаиваюсь включать без дуги, но ради измерений включал на пару секунд, пробой ровно 10 см. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 2:48 am
< Для более-менее широкого диаппазона частот и нагрузок резюк будет маленький -> перегреем ИРку Хер её перегрееш.У неё ток стабилитрона до 25мА.Даташиты бля юзать! Добавлено: Mon Oct 29, 2007 3:34 am |
Вобщем полумост работал стабильно... работал. Я отмотал до 27 витков, все нормально пахало. Пускал дуги, игрался. тут взбредо в голову енергию по одному проводу попередовать. Ноамотал катушку 35 витктофф, нсадил на стокарь 110ЛА, вообщем соединил два транса горячими кончами ВВ обмоток, только в первичке у одного п-мост, у другого - лама 220В 60 Вт. Сделал небольшую антенку, врубил. Ну как и ожидал на расстоянии в 3 метра между трансами лампа загорелась вполнака. Погорела, погорела, минуту, и тут как еб......нет. ИРка, разлетелась вклочья, оба фета пробило на варисторы, и там и там угольки . Заря еду в магазин.Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:00 am |
