>соседство дисплея и ВЧ преобразователя - вещь очень интересная. Увы, не тут - это всего лишь пульт ДУ
Только ты вопрос не понял по ходу - вопрос не по нормам монтажа дисплеев (кстати перечисленное - нормы монтажа для любого девайса, вч тут не при чём). Вопрос в том - у дисплея щачло-то не заэкранируешь, вот я и думаю, есть ли смысл экранить и его до кучи, или хуй с ним, антипылеговносборная оргстекляшка - и всё. Судя по мобилам - им довольно похуй на лапанье около ТЦ.. >Выполнение этих правил привело к выносу генератора и дисплея из полумоста в отдельный корпус Бгг, силовую и мозги надо всегда разделять
Кстати выбор совсем извращенцев (я правда не из таких, хотя можно и поебаться когда-нибудь если совсем делать нехуя станет) - два слоя плекса с зазором, заполненным электропроводной прозрачной жидкостью и выведенным заземлённым контактом. Делается на удивление просто, и допускает пиздецы типа тыканья без заземления человека пальцем в экран вплоть до зажигания дуг.. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 5:45 pm |
Предложу проще: побрызгай антистатиком ![]() Добавлено: Wed Sep 10, 2008 5:53 pm |
Предложу еще проще - используй светодиодные сегментники ) Добавлено: Wed Sep 10, 2008 6:34 pm |
Бредложу ещё проще: оптический хвост от пульта до таргета, сам пульт на батарейках. Благо, оптические трансиверы на 10 и даже 100 Мбит нынче почти халявные - в сетях в моде гигабит. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 7:04 pm |
@BSVi Бляяяя.. Я тут графинтерфейс, значки-хуечки - и вдруг сегментник
@GluckMaker И нахуя? С точки зрения дисплея - абсолютно то же самое, что и обычное кабло - только с лишним гемором с батарейкой и тумблерами питания. От кабла же весь недостаток - только небольшой ток через твои пальцы (ага, очень уж оно опасно и важно, дооо) Добавлено: Wed Sep 10, 2008 8:16 pm |
Видимо, из тех соображений, что наводка на твою руку равна наводке на девайс, который ты в этой руке держишь - хоть ты этот экран лапай, хоть не лапай, ничего ты ему не добавишь и не убавишь. Добавлено: Thu Sep 11, 2008 12:43 am |
бляяя ппц. Пока девайс в полном экране - ему срать, заземлён экран или нет. Если ты, держа пульт, лапнешь экран - ему ессесно тоже срать. Если же ты, положив пульт на пол, ткнёшь в экран - в случае незаземлённого пульта будет по-лучше, но всё равно хуёво и для пиздеца достаточно. Но хватит флудить вообще говоря - вопрос был тупо о том, насколько таких размеров дырка в корпусе сможет нагадить самому дисплею при нормальном обращении с оным. После общих умозлоключений пришёл к выводу, что не сможет. Добавлено: Thu Sep 11, 2008 1:45 am |
Запустил токачто теслу на соплях ) Пассивная компенсация фазы мегарулит ) Вот фотка. Спарки стали немного длиннее и НАМНОГО горячее. Мож тестер глючит - сейчас она жрет около 500Вт - вполне возможно только потому, что включенна через амперный латр. Транзюки IRFP460, Частота 600кГц. При запуске вылетает мышка, после перевтыкания в USB появляется опять ) Добавлено: Fri Sep 12, 2008 9:58 pm
Красив! Добавлено: Fri Sep 12, 2008 10:09 pm |
Угу. Резонансная частота какая? Прерыватель задействован (коэфф. заполнения?)? Задающий с автоподстройкой? Силовая что собой представляет и сколько вольт/ампер кушает? Таки может пора уже и тему создавать? Добавлено: Fri Sep 12, 2008 10:34 pm |
