160квар и типоразмер КВИ-3 - не более десятков пФ. Добавлено: Thu Jun 17, 2010 3:21 pm |
ZoneRR писал(а): 160квар и типоразмер КВИ-3 - не более десятков пФ. я имел ввиду ввиде блюдца, но оно здоровое, сантиметров 15 в диаметре Добавлено: Thu Jun 17, 2010 3:36 pm |
Блюдце диаметром 9 см(!), К15У-1 65 квар 10кв 68 ПИКОфарад. Так что... Добавлено: Thu Jun 17, 2010 3:44 pm |
Посоветуйте, на какую емкость взять КВИ-3 в фильтр катушки теслы, при питании от двух МОТов, одного советского, второго иностранного(страна производитель неизвестна) при выдаваемой мощьности советского в 1000 Вт, а иностранного в 1300 Вт? Добавлено: Sun Jun 20, 2010 12:35 am |
Дело тут всё же не в мощности твоих мотов, а в частоте среза, которую ты хочешь получить от своего фильтра. А она зависит не только от емкости конденсатора, но и индуктивности дросселей(которые скорее всего придется делать не воздушными, чтоб увеличить индуктивность). По рачетам глянь фильтры Чебышева 1-го или 2-го рода. Добавлено: Sun Jun 20, 2010 8:56 am |
Только начал делать РСГ, как вдруг пришла идея сделать магнитный разрядник
т.к. уже все было кроме разрядника и корпуса, решил попробовать сделать магнитный разрядник из зарядного дросселя (чтоб и зарязал и размыкал). Собрал наскоряк эксперементальную теслу (ммс - 8.25нФ) и запустил... В результате обгорела деревяшка на СГ так, как будто там дуга по ней гуляла(см фото). При включении звук как от сварки, и искра (в СГ) разгорается все больше, через 2-3сек. магнит почти обьят пламенем. Это же, ведь, не нормально, чтоб огнем пылыхало? Добавлено: Sun Jun 20, 2010 9:27 am
Это абсолютно ненормально. Равно как и использование деревяшек для установки высоковольтных электродов. Магнитный разрядник- вещь интересная, но как его правильно сделать? Тоже когда-то пробовал. Дуга всё время старается лизнуть полюса магнита. Добавлено: Sun Jun 20, 2010 10:17 am |
А как выщитать индуктивность той или иной катушки? Добавлено: Sun Jun 20, 2010 11:36 am |
Котофеич, да, дерево - плохо, но я делал ради интереса, и чтоб пропаботало хотяб 5сек (кароч: тупо поэкспериментировать). Если наити причину, то в дольнейшем разрядник-дроссель будет таким (см.фото). В принципе на верхнем фото видно углубление в дереве, под электродами. при включении это был низ, т.к. дуга выгибается в верх, а не в низ, скорей всего магн.поле раскачивало/толкало дугу в перпендикулярной плоскости, и столкнуло на дерево. А ведь класно былоб, если БПС записит от зарядной индукти, и ММС не простайвает пока электрод РСГ замкнет. т.е. в теории (ИМХО) если посмотреть буржуйские графики в статье о Resonant charging, то видно, что при начале зарядке дросселя крутизна тока максимальна => мах магн. поле => обрыв дуги; Когда дроссель разрядился, ток=0 => магн.поле=0, а ММС заряжена и настает пробой и т.д. З.Ы. есть еще вариант размещения магнитов по принципу магнетрона (т.е. в катушке), но чето он мне не нравится... З.З.Ы. на фото магнитопровод кривой - мне просто сейчас лень его ровнять, я его уже "фокусировал" по 2-3 пластины (пластина=1мм), т.е. на расстояние пробоя (2мм). Добавлено: Sun Jun 20, 2010 11:53 am
Вот предлагают купить КВИ-3: 5 шт. 2.2 нФ 10 кВ и 5 шт. 3.3 нФ 10 кВ за 400 рублей. Стоит ли это таких денег? Ивот ещё такой КВИ-1 22пФ 20 кВ за 40 руб. P.S Не знал в какую тему написать, если что, заранеее извиняюсь, модераторы, думаю, переместят Добавлено: Mon Jun 21, 2010 2:05 pm |
За всё 400 рублей? Разумеется стоит. Я бы даже не раздумывал. Или это такой хитрый ход типа похвастаться?
КВИ-1 нах не нужен. Тем более такой емкости. Куда его? Я КВИ-2 100 пик на 20кВ выбрасываю без сожаления. Тем более что они халявные - припаяны к первичке ТВС-110Л6. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 2:20 pm |
Torvald писал(а): За всё 400 рублей? Разумеется стоит. Я бы даже не раздумывал. Или это такой хитрый ход типа похвастаться?
КВИ-1 нах не нужен. Тем более такой емкости. Куда его? Я КВИ-2 100 пик на 20кВ выбрасываю без сожаления. Тем более что они халявные - припаяны к первичке ТВС-110Л6. В Питере всё это отдают за 100 рублей, а так как я в Москве то за транспортировку ещё 300 руб берут . Так что хвастаться здесь нечем! 300 р переплаты, вот и думаю. С другой стороны на Митино 6800 пФ 12 кВ по 180 р отдают. Я уж и так складываю и эдак. Думаю стоит иль нет!Добавлено: Mon Jun 21, 2010 2:23 pm |
Суммарная ёмкость этих капов будет больше, чем двух КВИ-3 6.8нф
КВИ-1 - нах не нужны. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 2:32 pm |
Люди, есть кто из Питера? Я б тел. дал - закупили б это дело за 100 р, я то ещё 1 теслу не собрал, думаю мне не надо пока закупаться кондёрами! Добавлено: Mon Jun 21, 2010 3:14 pm |
Без кондеров и не соберёшь никогда ![]() Добавлено: Mon Jun 21, 2010 3:34 pm |
Две штуки к75-25 будут намного лучше этой груды керамики. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 3:54 pm |
ZergZone писал(а): Две штуки к75-25 будут намного лучше этой груды керамики. Есть такие К75-15 16 кВ 0,1 мкФ по 52 р за штуку. Но дадут ли они тот же разрядный ток? Брать их? Чтот емкость большая очень - это типа "ящик"? Добавлено: Mon Jun 21, 2010 4:00 pm |
Нет, размер у него такой же, как у к75-25 10нан 10кВ. И выглядит также. Но он не импульсный. В контур теслы низя. Если только в питальник... Добавлено: Mon Jun 21, 2010 4:37 pm |
Бери К75-25 и не парься... Добавлено: Mon Jun 21, 2010 5:19 pm |
Проясните ситуацию пожалуйста - имеется двигатель ассинхронный в гапе, 2765 об/мин. Долгое время нормально работал, на все свои обороты. Сегодня запустил, чтобы люфт в гапе убрать - вращает где-то на 300-500 об./мин. Предположение - что-то отвалилось из проводков, т.к. двигатель соединён с капами так, чтобы от однофазной сети питать. Двигатель АОЛ-011/2. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 5:31 pm |
Одна фаза где-то и отвалилась. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 5:33 pm |
Хорошо, сейчас тогда буду разбирать, эх... Up: Разобрал, проверил, поменял все провода на новые - не работает. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 5:34 pm |
Прозвони обмотки, проверь кап на пробой. При подобном дефекте пусковой момент становится крайне низким и вал легко удерживается рукой. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 7:20 pm |
Может быть и другая крайность - обрыв внутри капов, особенно если это не МБГЧ/СМ/КБГ, а МБГП какие-нить, - у них выводы отгорают иногда внутри, не любят они работать с двигателями (т. е. на переменке). Добавлено: Tue Jun 22, 2010 1:10 am |
Вот возник давно у меня вопрос, при питании Теслы переменным напряжением ММС должна успевать заряжатся за 40 мс, как расчитать максимальную емкость ммс (ведь при увеличении над каким-то пределом эффекта не будет, т.к. батарея просто не будет успевать заряжаться)? Нигде не могу найти формулы расчёта времени заряда конденсатора. нашёл вот это, правильно ли: Uc=E*(1-e^(t/CR))? И ещё вот такой вопрос, если выпрямлять напряжение - это повлияет как либо на резонансную частоту генератора или лишь раздвинет границы емкости ммс? В конечном счёте что лучше переменка или выпрямленное напряжение для питания Теслы? Добавлено: Tue Jun 22, 2010 3:13 pm |
