Вай, Пружин, отлично! Тогда согласно рассчёту:
На ИРке в таком наипоганейшем случае рассеется 0,25 Вт (на самом деле меньше), на гасящем резюке - 5 Ватт Вывод: всем ставить 20к 5Вт резистор по питанию ![]() Последний раз редактировалось: KaV (Mon Oct 29, 2007 7:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 29, 2007 9:31 am |
Не понял нихера в коде ибо глуп. Полёт масштабной твоей мысли недоступен моему скудному интеллекту , посему не понял что ты хотел сказать. Да , с резюками это некоторая проблема.Много места 5 ватт занимать будут.Поэтому я юзал 32к и чуть менее 3х вт нагрев. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 11:01 am |
Пружина писал(а): Не понял нихера в коде ибо глуп. Ой, да лан Нечего свои способности так оценивать.
Я про то, что рассчитывать резюк нужно, исходя из 220в на входе (а не 310) и максимальной частоты работы. При этом, даже если нагрузки полумоста не будет и будет 310в на входе, то с ИРкой ничего не случится. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 7:12 pm |
Тут всё дело в ёмкости затворов , частоте и степени просадки на конденсаторе.Я не геммороился расчётами , просто увеличил ток вдвое и всё. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 7:49 pm |
2KaV Это резюк уже как транс становится по размерам, да ещё греется!
Лучше уж в таком случае сделать отдельное питание от трансика с КРЕНочкой. Проще и полезнее будет. ![]() Добавлено: Mon Oct 29, 2007 8:13 pm |
Как я и предлагал
KaV: Тема в архиве. Продолжение темы здесь. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 8:59 pm |
