Чертовы УФ разнесло к чертовой матери, скажите дураку, что делать. И главное, как считать обвеску к диодам?!?!?!?!?! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:08 am |
Может дело не в обвязке, а в броске тока в момент заряда капов? Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:30 am |
капы вроде небольшие.. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:37 am |
Упырь писал(а): Чертовы УФ разнесло к чертовой матери, скажите дураку, что делать. И главное, как считать обвеску к диодам?!?!?!?!?!ф тему -> составной диод по быстрому поскокал!
форум читать - рекомендую! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 12:01 pm |
Блядь, заебался я искать резюки на 20 мегаом. В итоге купил, мощой два ватта, здоровенные. Капы купил какие надо. Сегодня попробую множег из дийодов с правильной обвеской. Юрий - да я бы поскакал. Тока где она, эта тема?!?!?! Я не нашел, однако. В РТФМ нихуя нет про этот диод. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 3:30 pm |
вот в РТФМ про диод, http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49171#49171 вот тема которая привела к его созданию. http://flyback.org.ru/viewtopic_all.php?t=446 Добавлено: Mon Mar 05, 2007 3:36 pm |
2Упырь ну, ё-моё! ну как не найти-то?!!! Список разделов Flyback.org.ru » Детали и технологии » Составной hv hf диод поставь дийодов - с запасом! скорее всего на них, в умножителе твоём, приходится удвоенное питающее! не забудь об этом. а по 22мом - не судьба поставить? Добавлено: Mon Mar 05, 2007 3:39 pm |
Юрий писал(а): поставь дийодов - с запасом! скорее всего на них, в умножителе твоём, приходится удвоенное питающее! не забудь об этом. Во-во , и я тоже говорил! а во втором вроде напруга удвоенная и диодофф вдвое больше надо Добавлено: Mon Mar 05, 2007 4:10 pm |
Спасибо мужики!!!! Наконец то конструктивные советы и сцылки!!!! :D :D :D По схеме - вся цепочка дийодоф включена параллельно выходу умножителя, соответственно напруга на всех дийодах одинаковая, 1\4 выходного напряжения. Соберу каждый дийод из 5 штук выходное - 8 киловольт, диоды будут на 5 киловольт каждый (собрал бы и больше, но в магазине только 21 резюк был). Капики купил наконец, какие надо, 22 пик на 1кВ, Резюки на 22 мегаома, здоровые, правда, 2 ватта, но других не нашлось. По поводу ртфм я ступил чето :oops: . Если получиться - сегодня запущу теслу от МОТа ![]() Добавлено: Mon Mar 05, 2007 4:43 pm |
Дохнут суки. Заебалса я уже. Обвеска как в РТФМ. 22 мегаома, 22 пикофарада. Каждый дийод умножителя собран из 5 штук. Если я возьму выпрямительные диоды на 15 киловольт 350 мА, напараллелю их штук по пять и воткну в свой учетверитель - это поможет?!?!?!?! Добавлено: Tue Mar 06, 2007 4:31 pm |
Имхо нет
Кста , я пробовал юзать савецкие микроволновочные диоды(правда недолго , почти сразу сгорел транс)КЦ201 - они выдержали(правда я соединял 2 последовательно). Добавлено: Tue Mar 06, 2007 4:37 pm |
А С1 и С2 какой ёмкости должны быть? Можно поставить на 4700пф? Добавлено: Tue Mar 13, 2007 12:48 pm |
DESTROYTER писал(а): А С1 и С2 какой ёмкости должны быть? Можно поставить на 4700пф? Поставить можно, но ток будет - единицы миллиампера. Тут же частота-то сетевая. Так что не менее полмикрофарада, а лучше - на 0,90-1,1 от микры. Благо они недорогие (30-50р за б/у штуку). Добавлено: Tue Mar 13, 2007 4:34 pm |
Понятно, спасибо. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:48 am |
Здравствуйте! А можно ли в качестве С 3,4 использовать пару микроволновочных кондеров, соединённых последовательно? ( 0.5 мкф @ 4200V ) Добавлено: Tue Sep 25, 2007 11:03 pm |
Если их выровнять резисторами - ещё как можно. Добавлено: Tue Sep 25, 2007 11:44 pm |
кстати про выравнивание - в этих капах и так резики разрядные стоят насколько знаю.. Хз правда, хватит ли их.. Добавлено: Wed Sep 26, 2007 1:50 am |
Если не трудно, расскажите про выравнивание кондеров резюками: какими, как, для чего? :oops: Добавлено: Thu Sep 27, 2007 12:08 am |
Для того, чтобы напряжение на последовательно соединенных конденсаторах было одинаковым. Номинал резисторов выбирай так, чтобы ток через них был в несколько раз больше тока утечки конденсаторов. Мощность - исходя из сопротивления и напряжения. Обычно ставят 1-2Вт сопротивлением порядка сотен кОм. Добавлено: Thu Sep 27, 2007 7:19 am |
Резисторы нужны обязательно , иначе уебёт кондёры. Добавлено: Sun Sep 30, 2007 12:26 am |
Т.е. параллельно каждому из последовательно соединённых кондёров надо ставить резюк? А как узнать ток утечки микроволновочного кондёра? Добавлено: Mon Oct 01, 2007 8:38 pm |
Подключить кап к источнику рабочего напряжения через микроамперметр с параллельно ему включенным выключателем (чтоб не вынесло микроамперметр при заряде). Замкнуть выключатель, подать напругу, разомкнуть выключатель, считать показания .Добавлено: Mon Oct 01, 2007 8:44 pm |
Собираюсь сделать умножитель для одного МОТ'а по схеме представленной в начале темы Упырём. Диоды составные по 10 штук в каждом с резисторо-конденсаторной обвязкой. В качестве всех конденсаторов хочу использовать микроволновочные: С3 и С4 - по два последовательно. Проблема в том, что конденсаторы все разные (напряжение одинаковое 2100V): 2 штуки по 1,03 мкф, 2 штуки по 1,00 мкф, 2 штуки по 0,97 мкф. Подскажите, какие конденсаторы лучше использовать в качестве С1 и С2. И какие соединять последовательно в С3 и С4. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 7:06 pm |
Ставь так, чтобы С3 состоял из двух одинаковых, и С4 состоял из двух одинаковых. На место С1 и С2 я бы поставил те, у которых ёмкость чуть больше. Ну а вообще-то разброс очень мал. Добавлено: Tue Oct 16, 2007 7:56 pm |
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу использования вместо МОТов с умножителями неоновых трансформаторов от 4кв до 12 кв с током до 60 ma - все-таки у них и габариты и вес намного меньше, мощность только пониже. Для аналогичных целей используется также дешевые и легкие (400-700гр) модульные преобразователи например типа NP-7500-30 от NeonPro (Китай), стоимостью 600-700 руб. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 11:23 pm |
