скажите а как относится пластиковые контейнеры к ХВ? они продаются в рыбатском магазине. если в них поместить транс и залить это маслом будет нормально? Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:08 pm |
К ХВ они относятся сугубо положительно: на пробой иной подобный контейнер выдерживает больше 100 кВ, если его не начнет плавить короной, конечно. А вот с маслом все уже не так оптимистично. Скорее всего, конечно, все будет ништяк. Но перед использованием отрежь где-нибудь в незаметном месте кусочек от этого контейнера и запихни в масло дня на 2, а то мало ли что. Некоторые сорта пластика имеют дурную привычку от масла размягчаться. Под нагрузкой может и не выдержать. Последний раз редактировалось: Термакс (Wed Oct 01, 2008 7:14 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:12 pm |
Нормально. До мегагерцовых примерно частот пластик ХВ терпит сносно. Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:13 pm |
да на масло они нормально реагируют...я такой же только маленький заливал-нормально! значит возьму один... Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:15 pm |
единственная проблема это найти столько много масла! кто нибудь пробывал использовать автомобильное или другие виды масла вместо трансформаторного? и какие результаты? Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:18 pm |
Сам не пробовал, однако читал у одного буржуя такой рецепт: 2 части подсолнечного масла, самой высокой очистки, 1 часть моторного, чтобы не прогоркало. У него данная смесью были залиты 300 кВ катушки зажигания как раз в пластиковой коробочке. Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:20 pm |
ну я делал небольшие испытания....но у меня получалось 15-20 кВ пробивало 5 мм масла...это было обычное автомобильное масло(только не совсем чистое) Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:25 pm |
Хм. Надо же было додуматься - не совсем чистое. Отработка, чтоли? С остатками угля и металла с цилиндров? Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:26 pm |
нет! хранилось в несовсем чистой канисте... но не отработка! Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:29 pm |
Должно быть, оно было не "не особо чистое", а просто влажное. Любое масло перед юзанием в высоковольтной технике нужно прогреть при температуре больше 100 градусов, чтобы выкипела растворившаяся в нем из воздуха влага, а потом еще и процедить сквозь марлю с силикагелем. И никакой грязи в нем быть не должно, строго прозрачное. Добавлено: Wed Oct 01, 2008 7:36 pm |
Моторное масло никак не годится, т.к. почти все марки с присадами. Амортизаторное ещё куда не шло, веретёнка вроде годится. А вообще, обсуждалось это уже тысячу раз. За разведение флуда в тематическом разделе Алексей-220v получает преду официальную и за даблпостинг устную. Остальным флудерам устное предупреждение. Добавлено: Wed Oct 01, 2008 9:07 pm |
Льняное масло лучше Добавлено: Thu Oct 02, 2008 1:26 pm |
Ruslan писал(а): Льняное масло лучше Да, отлично подходит-спустя несколько месяцев окисляется кислородом воздуха, превращаясь в олифу, а через годик-два в желеобразную массу. Иногда лучше жевать, чем говорить) Добавлено: Thu Oct 02, 2008 1:56 pm |
Дык помоему и трансформаторное найти не велика проблема , зачем изобретать велосипед ? В любом "электрохозяйстве" (РЭС , ПЭС...) поговорить с рабочими , там обычно этого масла туева хуча и пару тройку литров вынесут без проблем... Зато диэлектрическая прочность его куда выше . На моей памяти попадалось и такое , что "прообивалось" при 70 кВ (пробивной промежуток 2,5 мм) . Ну а в среднем то, что привозят на плановое испытание или после регенерации показывает прочность в 25-40 кВ, судите сами... Добавлено: Thu Oct 02, 2008 10:23 pm |
Hellbringer, +1 Бля, тыщу раз говорили. Берем пузырь-другой, едем на какую-нибудь загородную ТП, производим взаимовыгодный обмен с местным электриком. Способ проверен, использовал до того, как нашел другой канал добычи сухого трансф. масла. Добавлено: Fri Oct 03, 2008 4:52 pm |
Провернул вышеописанную операцию и слил 5 литров масла с работающего транса 63МВА, который питает юго-запад нашего города. Пробовал на пробойность, с острыми концами постоянку пробивает 15кв 1мм... Добавлено: Fri Oct 03, 2008 5:46 pm |
Данный вопрос не относится к маслу, но вписывается в тему, потому он здесь. Кто-нибудь пользовал полиимидный лак АД9103? http://www.estrocom.ru/index.php?id=12 для ознакомления, если не в курсе. Добавлено: Fri Sep 10, 2010 4:09 am |
Пропускает-ли поликабонат ИК? Сталкивался кто-нибудь?
Добавлено: Fri Oct 15, 2010 6:16 pm |
А подумать? ЦДшки из чего длают? ;-) Добавлено: Fri Oct 15, 2010 7:34 pm |
При обработке корпуса светодиодов, немного отличаются от того поликарбоната который во всяких рекламных мастерских используют. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 7:41 pm |
Если я правильно помню, при настройке промышленных углекислотных лазеров их луч "визуализируют" как раз-таки с помощью кусочков поликарбоната - луч выплавляет углубление, повторяющее по форме этот самый луч. Так и настраивают - вкл на пару секунд, посмотрели на форму углубления, подкрутили, следующий вкл... И так до правильной конической формы. Ну а раз ИК излучение плавит поликарбонат, то вывод таков: поликарбонат не пропускает ИК. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 8:07 pm |
Vcoder, ИК - понятие ооооочень растяжимое. Те самые промышленные лазеры - это 10микрон, их задерживает всё, окромя селенида цинка да хлорида натрия. А ближний ИК типа 800нм мало чем прозрачным задержишь... Добавлено: Fri Oct 15, 2010 8:11 pm |
Дык не было же уточнено, о каком именно ИКе речь. ![]() Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:27 pm |
Чтоб не создавать отдельную тему напишу здесь. Вот фирма http://www.izolitservice.kiev.ua (Украина, Киев) представляющая широкий ассортимент изоляционных материалов, в т.ч стержни фторопластовые и эбонитовые диаметром до 6 см, фторопластовую ленту и пластины, фторопластовую и слюдяную плёнку... Короче всё что так необходимо любителям HV. Причём всё это не вагонными нормами (как в Москве, бля) и отношение к клиентам на уровне. Сам долго искал такую компанию - вот нашёл. Может кому ещё пригодится. Главное цены адекватные P.S. Кроме изоляционных материалов есть у них монтажные и обмоточные провода... Приложено: 1. Характеристика диэлектриков 2. Класификациф и характеристика ленты изоляционной фторопластовой 3. Пробивное напряжение изоляции обмоточных проводов Добавлено: Thu Jan 06, 2011 4:11 pm
Народ, а пойдет ли лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) для намотки вторички. А то я хуй знает, может она с покрытием каким нибудь или еще что. В нете ничего не нашел. Нашел ленту толщиной 0,2 мм х 19 мм х 10 метров Добавлено: Sun Sep 23, 2012 11:01 am
