 У меня от моего дохлого 2х такта 300Вт лампочки нахер прогорали и лопались.Напруга ~40...50кВ моща порядка 200Вт(половина рассеиваеца на транзюках наверно , ну или окло того ибо грелись они песдец как) Даже если подключить 2 лампочки (к каждой по проводу) и сдвинуть их близко к друг-другу они прогорали. Правда если лампочку не трогать(один провод на земле) то дуги внутри довольно бледные  Добавлено: Wed Apr 11, 2007 10:59 pm |
 misterio ссылку смотрел? там и девайс и фотки опытов с ним и варианты дальнейшего апгрейда для питания напрямую от сети. а сикрет разрядов в лампе 200Вт оно вовсе и не секрет, то резонанс во вторичной обмотке. лампу лучше не хватать а то прогорит, стекло и так едва выдерживает. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:26 pm |
 нижний вывод вторички заземляется , иначе прошьет строчник в один момент Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:28 pm |
 Насчет прогорания лампы: вот не верил что с моего дохлого строчника прогорит  прогорела.... Сначала до красна раскалилась причем не в маленькой точке а на большой площади, а потом уже в точку разряд пошел прямиком и усе, дырка.  хорошо что лампа была в банке (с крышкой, для изолирования озона) и ни кого не поранила. С землей на работе туго, да и дома батареи нет..... Ссылку смотрел, посмотрю еще раз, поподробнее  Добавлено: Thu Apr 12, 2007 7:37 am |
 вопрос заземления рассматривался гдето здесь. зануление напрямую от щита тоже нормальный вариант, как правило заземлены трубы водопровода, в случае пластиковых труб рядом пускают приличную земляную шину, это заземление можно проверить через нагрузку типа лампа на 200вт, прожектор, чайник. конструй у строчника несимметричный "нижний" вывод очень слабо изолирован и должен быть "холодным", так чта есть земля нету а землить обязательно хоть в горшочек с цветами   ниразу не прожигал лампу, по идее они должны просто воздух втянуть и все. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 9:23 am |
 Я тут заземлил как китаец  на среднюю точку конденсаторов сетевого фильтра.  ни чего, вроде есть разряд. А лампочки просто трескаятся и набирают воздуха, разряд прекращается. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 12:25 pm |
 Китайское заземление рулит нах  Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:14 pm |
 А где у капа средняя тока?? Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:28 pm |
 между пластинами            Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:30 pm |
  серьезно надо два конденсатора брать, и точка их соединения как раз и будет средней. А заземление такое реально не ничо, только теперь с "нормальным" заземлением до горячего провода (до его изоляции разумеется) вообще не дотронешься, тлеющий разряд в руку полюбому, пробовал даже самые высоковольтные провода брать (изоляция толщиной миллиметров 5 ахуенные провода, душа радуется на них глядя  ) пофиг. Раньше такого не было, значит рулит таки заземление китайское.  Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:39 pm |
 нет! у тя половина напряжения будет отномительно земли! лучше просто на нуль в ризетке тогда уж... Добавлено: Thu Apr 12, 2007 5:45 pm |
 просто на нуль ясен пень пробовал, че то меньше эффекта. не знаю, может мощность преобразователя маловата, т.к. напряжение очень любит садиться при малейших нагрузках. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 6:36 pm |
 Мысля: если в первичие строчника увеличить скважность импульсов, то на выходе можно получить впринципе любое напряжение и при этом ничтожные токовые возможности..... (грубо выражаясь конечно) во всяком случае жечь лампочки плазма не будет. Как вам такая мысля? Добавлено: Fri Apr 13, 2007 3:29 pm |
 Николай ниче пусть немного тихо и спокойно проколбасит разочек, жалко тебе чтоли ..  Добавлено: Fri Apr 13, 2007 6:21 pm |
 misterio писал(а): Мысля: если в первичие строчника увеличить скважность импульсов, то на выходе можно получить впринципе любое напряжение и при этом ничтожные токовые возможности..... (грубо выражаясь конечно) во всяком случае жечь лампочки плазма не будет. Как вам такая мысля? Жечь не будет , но и светить тоже весьма бледно будет.Светимость даёт скорее ток , чем напруга.А насчёт "любых напряжений" - ничеГо не получицца , пробьёт нах изоляцию. Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:25 pm |
 насчет любых это как раз и есть грубо выражаясь. а светимость мож и не нуна особая   тада вопрос такой, каг скважность в ir2153 регулировать? Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:33 pm |
 misterio писал(а): каг скважность в ir2153 регулировать? Никак. Не регулируется. Нужна регулировка - нужно брать ШИМ-контроллер, например TL494 (1114ЕУ4). Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:38 pm |
 блин, она же вроде как 555 таймер с высоковольтным ключом, а 555 вроде регулируется....... хотя TL микра боевая, можна и на ней что нить примутить попробовать. будет хоть чем заняться  Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:49 pm |
 misterio писал(а): блин, она же вроде как 555 таймер с высоковольтным ключом, а 555 вроде регулируется.......Нифига. Там только r-c оставили выводы. И нет второго внешнего резюка. А вообще - см. даташит. Добавлено: Fri Apr 13, 2007 9:53 pm |
 денег жалка на даташитину. жопорез зараза дорогой и тормозной. а нет значит нет  Добавлено: Fri Apr 13, 2007 10:18 pm |
 Да ладно , там какаято сотка кб. Я раньше тож по жопорезу сидел. Добавлено: Fri Apr 13, 2007 10:23 pm |
 да эт типа отмаза  (хотя жопорезом крайне недоволен, и денег реально жалко, тока не на даташиты, они весч очень полезная) качал я даташид, тока в буржуйском не рублю совсем, да и спросить все равно решил. Добавлено: Fri Apr 13, 2007 10:33 pm |
 Панятна.Я тож ф шайтанском несображаю , но немношко уже освоился... Добавлено: Fri Apr 13, 2007 10:45 pm |
 раз уж речь зашла о "кытайсом", у меня есть китайский шарик плазменный, ну тупо светильник ничё интересного, но когда я увидал вот это http://rutube.ru/tracks/1074783.html , то блин захотелось модернизировать немного, вопрос как сделать чтоб он реагировал на звук? не воспроизводил, а просто дёргался как в winamp'е(иль на видео)... Добавлено: Thu Jan 08, 2009 5:21 am |
 Вот тут можно посмотреть как это делают: http://www.stevehv.4hv.org/ Добавлено: Mon Nov 08, 2010 8:46 pm |
