Даже повторяя чужое один в один сделать неполучицца , значит факт творчества присутствует. Не для того , штобы чёто комуто доказать , а ради собственного удовольствия. Чем лучше сделаеш , тем приятней потом наслаждаца результатом проделаной работы ![]() Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:58 pm |
вооо, типа в корпус засунул, вообщем, недостатков многовато, что и говорить. Статический разрядник я переделал, теперь там медная проволока диаметром 2.5 мм, и регулировать легко, только из-за корпуса прямого доступа нету, , да и всеравно как-то не очень работает. Ну да ладно. Кулер сзади поставил, чтоб воздух гонял.
болты, которыми провода первички с проводами из схемы соединяю, просто охереть как греются, походу даже оргстекло могут проплавить, надо менять на более толстые. в общем, врубаю, работает, даже лучше чем раньше, минуты через две перестала работать, как выяснилось, вроде термисторы сгорели. потом смотрю - а я же землю забыл прикрутить!!! а вывод от низа вторички сзади был, я даже не видел, куда там пробивало, вот токо не пойму, как оно вообще может работать без заземления!!?? Какие термисторы надо ставить, чтоб и переключатель не искрил, и сами не сгорали? у меня в полумосте кап на 480 мкФ. стояли два последовательно на 10 Ом, так они сначали порастрескивались, потом и вовсе вышли из строя. Гы, не смог придумать, как тор крепить. А вообще, забью хуй на недельку на все это дело, учиться надо. Последний раз редактировалось: Яков (Sun Apr 08, 2007 12:14 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Mar 11, 2007 11:31 pm
Питание: Полумост с раздельным питанием, обсуждается в теме полумоста, с IRFP460, выполнен на оргстекле. Транс: В первичке транса 10 витков (в окончательном варианте), вторичка самодельная, не помню сколько витков, около 500-600. Сердечник собрал из двух строчников (хотя у меня такие подозрения, что можно было и одним вполне обойтись, но я решил перестраховаться). Выпрямитель: По схеме удвоителя, из UF4007 ( штук по 15), без обвязки. Кондер: В качестве кондера сначала испытал джанк-кап из полиэтилена на 10 см трубе (типа для лучшего охлаждения). Как оказалось, работает, но не долго, от нагрева полиэтилен быстро (~10с) размягчается и прогарает. Потом спаял ММС из 40 кондеров К 73-17 470u 630 V, типа 47нФ 12кВ. Правда, я насчет конденсаторов я что-то в непонятках, когда я их покупал, то к73 17(10%) не хватило, и продавец дал мне К73 17 импортные, на фотке они красные. Так вот, отечественные стоили мне 7,50, а импортные 4,90, и те и те на 630 V, вот только импортные по размерам раза в два меньше. По всей видимости, они и грелись раза в два меньше, А еще у доброй половины отечественных после непродолжительной работы попузырилась поверхность. Но работать продолжали. Про спарк гап: 1 Очень тяжело зазор подбирать, то слишком маленький - дуга зажигается, то слишком большой - пробивает 5 раз в секунду. 2 за минуту нагревается порядочно. 3 при работе он то ли от нагрева, то ли от того, что основание из орг стекла изгибается, но бпс постепенно увеличивается и дуга зажигается, такое ощущение, что сейчас взорвется. Первая проблема почти решилась, когда сделал более хороший гап (медная проволока диаметром 2.5 мм, и сделал так, чтобы регулировать легко). Кулер сзади корпуса поставил – решилась вторая проблема, и третья тоже уменьшилась. Все это дело я в корпус засунул. Ох! Скока я намучился с этим корпусом! Полдня думал как там это все крепить, потом оказалось что жутко неудобно собирать, да еще и регулировка спарк гапа стала почти невозможной. Настоятельно не советую делать полностью закрытый корпус. а вообще, мне оргстекло понравилось, уж точно лучше куска фанеры. Хотя он плавится при температуре ок 100 градусов (в кипятке размягчается и можно гнуть), но припаивать проводки не мешает. А еще, что очень удобно, можно делать дырки по мере сборки, аккуратно проплавляя жалом соответствующей толщины. Хотя, конечно, нормальная плата гораздо лучше. Последний раз редактировалось: Яков (Thu May 10, 2007 1:17 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu May 10, 2007 1:06 am
продолжаем фото Добавлено: Thu May 10, 2007 1:07 am
Слушай Яков. А у теба хомут которым ты свой строчник стянул не греется? Когда я так стягивал даже в маломошных схемках грелся он сильно. Все заводские стягиваются же вдоль сердечника, или его можно разомкнуть поставив пластмаску вместо алюминевой пластины, а может я и гоню. Добавлено: Mon Jun 18, 2007 7:52 am |
Расположенный таким образом хомут греться не будет.... Ибо он не попадает в магнитный поток.... А если и будет - то не сильно, за счет паразитных рассеивающихся полей....... Вопрос к данной теме не относится, поэтому УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба здесь не офтопить. Для строчников есть соответствующие темы.. Добавлено: Mon Jun 18, 2007 8:32 am |
Дополнил название темы. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 7:10 pm |
