 Ага, теперь рассмотрел, напряжение стабилизации-4кв, мин. ток. 50мка, максимальный-1.2ма. Добавлено: Sat Jun 16, 2007 9:53 pm |
 Установка Сибирского института в действии: Добавлено: Fri Mar 05, 2010 10:41 am
 Много однако здоровья у этого девайса.... сила! Добавлено: Sat Mar 20, 2010 4:25 am |
 Тут другое интересно: как они заставили разряд лететь куда-то там, а не клюнуть в землю прямо возле башни? Добавлено: Sat Mar 20, 2010 9:59 am |
 Ога, у меня тоже возникал такой вопрос. Если мне не изменяет память, длинна разряда там 175 метров. Добавлено: Sun Mar 21, 2010 12:15 am |
 Котофеич я думаю что там без тонкой проволочки в воздухе не обошлось дело... Добавлено: Sun Mar 21, 2010 3:58 am |
 он мощный.. его теплым воздухом вытянуло.. имхо.. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 8:51 pm |
 ааа точно, вот из за этого дуга вверх и идет! это же получается практически гигантская лестница Иакова! =) хотя.... это же искра вроде.... или искровой разряд такой можности ведет себя как дуга? Последний раз редактировалось: Ivanych (Tue Mar 23, 2010 10:53 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Mar 23, 2010 10:50 pm |
 Каким воздухом? Это не дуга, а искровой разряд. Микро- и миллисекунды. Не успеть ему никуда вытянуться. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 10:53 pm |
 Вот и я спрашиваю... действительно с чего вдруг искра будет не по кратчайшему пути... может быть в воздухе распыляли воду на определенных высотах? ну например как в книге одной читал что подобным способом снижают пробивное напряжение гилянды изоляторов ЛЭП для обеспечения безопасности ремонтных работ на соседних опорах - защита от перекрытий изоляторов при перенапряжениях в линии... вот может и здесь в воздухе проводящий канал создают каким либо образом Добавлено: Tue Mar 23, 2010 11:21 pm |
 Котофеич писал(а): Тут другое интересно: как они заставили разряд лететь куда-то там, а не клюнуть в землю прямо возле башни? Может это разряд между двумя незаземлёнными электродами, от незаземлённого источника питания. А кабель проложен в земле. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 11:23 pm |
 Надо бы еще учесть поле от тороидов/терминалов, которое разряд изгибать будет. Или другой вариант - это просто сфоткан удачный разряд между терминалами, который не попал в землю. Хотя что творится на таких напряжениях - темный лес, может быть, там все совсем по-другому. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 11:45 pm |
 Электронные лавины и стримеры распространяются хаотично и могут перекрыться по очень причудливому пути. На меньших напряжениях (уровня КТ) - то же самое, разряд может быть и 2 высоты вторички. Абсолютно прямые искры только при совсем низких напряжениях - единицы кВ, потом они все более ломаные. Добавлено: Wed Mar 24, 2010 1:07 am |
 да.. точно.. там искровой розряд.. я чето подумал что там каскадній транформатор с непрерывным разрядом Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:39 am |
