Я могу выложить еще пару штук, хотя, я уже выкладывал. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:16 pm |
Имхо использовать для ионизации воздуха импульсные лазеры нерационально. Да и первоначальная идея была сфокусировать СВЧ излучение на стриммер. А клубок плазменных нитей там получался именно из-за малой мощности излучения. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:22 pm |
М-да, твердотельный лазер на рубине, генерирующий излучение в УФ-области - это патент и Нобель.
Руслан, соберись с мыслями и девайсами, а то что-то нескладное у тебя выходит... :? Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:26 pm |
Кто небудь посмотрел там чють выше про плазмо пушку?Есть мнения? Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:32 pm |
Я говорю что в УФ потому что луч фиолетового цвета,а так есть сомнения насчет спектра,1мвт в импульсе это не постоянное излучение,если перевести в постоянное,отсилы 10-15 ватт,фото в суботу засуну,когда домой приеду Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:51 pm |
Не, плазмопушки (именно пушки ) нормальной неполучиться.
Лучшая плазмопушка - это плазменная горелка + импульсный сворачиватель. Последний раз редактировалось: Kirillnow (Tue Aug 07, 2007 6:54 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:53 pm |
УФ вообще-то невидно... Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:53 pm |
Вот неплохая плазмушка Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:58 pm
еще Добавлено: Tue Aug 07, 2007 6:59 pm
Моя самопальная плазмопушка здесь обсуждалась http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=344&p...=asc&start=34 Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:00 pm |
Ruslan, DVK а никто из вас не пробовал собрать п. сворачиватель? Это тороидальная катушка, через центр (не катушки, а тороида) проходит струя плазмы. Когда на катушку подается мощный импульс (с батареи капов напр.) плазма сворачивается в тороид. Причем движение плазмы в этом тороиде создает сонаправленное с катушкой поле (т.е. структура самоподдерживающаяся) если приделать еще и импульсный ускоритель, то получиться настоящая плазменная пушка. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:08 pm |
Kirillnow Не делал. А с чего это она в тороид должна сворачиваться? Там же магнитного поля не должно быть, а вихревое электрическое вдоль плазмы должно быть направлено, если я правильно понял конструкцию. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:16 pm |
Плазменная пушка в любом случае будет "стрелять" на очень малые расстояния, т.к. плазма интенсивно охлаждается излучением, будь она даже свернута в тороид или еще как-то. Если, конечно, плазмоид по мере полета подогревать, например, СВЧ, то мож что-то и получится, но СВЧ такой мощности уже и без плазмы изжарит кого хочешь. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:17 pm |
Вот вам плазмопушка, "стреляет", правда, всего на 3 см, но зато температура 10кК)))) Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:21 pm
DVK А ты начерти тороид и силовые линии магнитного поля вокруг него. внутри тороида вихревое магнитное поле, силовые линии перпендикулярны движению плазмы. AlexDark но зато можно повысить плотность энергии ведь в тороид свернется вся плазма, которая поступила в него с начала подачи тока, конечно при условии достаточной силы тока в катушке. Последний раз редактировалось: Kirillnow (Tue Aug 07, 2007 7:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:22 pm |
Нет там описана такая хрень...В камеру ркзонатор помещается кварцевая трубка вокруг трубки катуха которая после образования плазмы ее выстреливает.Вот ссылка на описание конструкции-http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_6/electricity_86.shtml Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:24 pm |
Короткоживучесть плазмоидов можно компенсировать скоростью их полета. Насчет СВЧ-стриммеров такая идея: а что если направить излучение магнетрона на искру с множика/маркса, по идее должен получиться описанный в первом посте эффект. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:27 pm |
Плазменная пушка врядли выйдет нормальной,пока люди не научатся делать шаровую молнию со свойствами природной Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:36 pm |
На данном этапе НЕВОЗМОЖНО получение достаточно долго (порядка 1 сек) живущих плазмоидов при РАЗУМНЫХ габаритах источника энергии. Тут где-то я выкладывал описание генератора плазмоидов с временем жизни 1.5сек. БП для него имеет размер с 3-этажный дом и весит 30т. Скоростью компенсировать тоже не получится-воздух мешать будет, плазмоид деформируется, и к потерям энергии на излучение еще конвективные потери добавятся. Чисто теоретически, может быть и возможно создать плазмоид, сжать его до огромной плотности и разогнать до такой скорости, чтоб его нагрев осуществлялся трением об воздух, хотя и тут-пограничная ионизация и тп, резкое падение дальности-не даром в установках с долгоживущей плазмой вакуум.. Имхо, нереально создать плазмопушку в разумных габаритах, если использовать только накачку энерги в плазму в момент выстрела. Вот если зажечь в плазмоиде автономную реакцию... *давай вечером умрем весело, поиграем в Unreal)))* Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:41 pm |
Деформацию можно уменьшить за счет самоподдержания формы. Согласен, дальность всеравно очень небольшая. Да и энергии нужно очень много. Все таки хотелось бы получить красивый эффект, описанный на первой странице. У кого есть СВЧ излучатель, попробуйте его направить на искру от множика/маркса. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 7:52 pm |
Kirillnow писал(а): DVK А ты начерти тороид и силовые линии магнитного поля вокруг него. Чего чертить, если я его расчитывал через ротор векторного потенциала... Думаешь там будут кольцевые линии магнитного поля вне тора? Ха-ха 3 раза (с).... Я тоже, наивный, раньше так думал... Если что и пролезет, то разве что из-за неравномерности намотки. Добавлено: Tue Aug 07, 2007 11:46 pm |
Руслан, а ты с темы то не съезжай.
Ждем фото "твоего" лазера, который дома... Не забудь запечатлить момент, когда выведешь рубиновый УФ лазер с подключением к компу (ну, а как же без этого) хоть на порог генерации с лампой ИФК-80000 (вот блин, и тут опять неувязочка - длинна этой лампы такова, что стержней таких б/п и не выращивали даже никогда, а если даже теоретически попробовать сфокусировать ее световой поток на рубиновый кристалл с частотой вспышек 50 герц, то наверняка с учетом его макс величины инверсии заселенности, охлаждать прийдется жидким гелием). Занятная конструкция должна быть там у тебя.
И еще, по поводу фиолетового цвета - напоминаю, длинна волны рубиновых лазеров - 694.3 нм, что человеческим глазом воспринимается исключительно как насыщенный красный цвет. Наверняка жидкий гелий из системы охлаждения в твоем лазере длинну волны тоже охлаждает... Где-то так до 347 нм (аккурат почти фиолетовый цвет). Да, и очень хочется посмотреть на уникальную оптику, которая позволяет гальванически соединить кондер и любую, как ты говоришь "цель". Там точно что-то не менее захватывающее чем гелиевое охлаждение и такая нестандартная длинна волны твоего рубинового лазера, т.к. любой оптике как-то до задницы будет сколько ты там кВ и мкФ на корпус лазера повесил. Только квантрон угробишь с первым импульсом. :P Последний раз редактировалось: Boost (Wed Aug 08, 2007 10:53 am), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Wed Aug 08, 2007 3:35 am |
БЛЯ! Я плакаю! Мегаваттный лазер, так? 50Гц частота следования, так? Значит, между включениями лазера проходит 1 / 50 = 0.02с НО! При мощи в 1МВт 80КДж выделится только за 80*10^3/10^6 = 0.08c. Да, рубиновый лазер с импульсами длиннее времени простоя испускает видимый фиолетовый свет, способный создать лазерную искру.. По-моему, кто-то щас переходящий титул Фидекса получит ![]() Добавлено: Wed Aug 08, 2007 4:45 am |
У моего рубинового лазера стоит не ИФК-80000,а лампа в виде стержня 20 см в длину и 7 мм диаметром,а в его даташите написано что мощность импульса до мегавата,фото моего лазера как я сказал будут в суботу когда приеду домой,насчет запуска,если достанешь мне БП для него заведу его на полную для него надо кандеры 4 Кв 500 мкФ + система поджига, и систему охлаждения надо делать через него надо прокачивать дистилированую воду, если есть желание заняться этим лазером,без проблем 2Boost-ты внимательней читай что я пишу,а опыты я ставил на мощном лазере в лаборатории, ИФК-80000 там отдельно валяется,и если к ней найду кандеры,то ее сопру оттуда Добавлено: Wed Aug 08, 2007 6:27 am |
ЫЫЫЫЫЫЫЪ СКИФ отдыхает....... Я пацтулом....... Не, но как сказал один мой знакомый, - "Ну в сущности это ТРУЪ"..... :roll: Добавлено: Wed Aug 08, 2007 8:56 am |
