Такую схему Радиоман делал. Вроде большую дугу выжимал. Но одно НО. Это однотактный автоген, так что КПД мало, тобишь греется. Из плюсов одна первичка. Т.е. удобство изготовления и наладки. ![]() Добавлено: Tue Oct 30, 2007 6:20 pm |
во время работы строчника случайно один из проводов линии +12 прикоснулся к корпусу БП и последний вырубился.теперь не хочет включацца........что делать???? ![]() Добавлено: Sat Nov 03, 2007 5:03 pm |
Исправлять последстивия своей жопорукости заменой БП. Желательно на новый с защитой от КЗ. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 5:06 pm |
Вытащить из розетки, подождать минуту, включить снова. Если не включится - выключить и лезть внутрь. Предохранитель проверить там... Добавлено: Sat Nov 03, 2007 5:06 pm |
KaV писал(а): Вытащить из розетки, подождать минуту, включить снова. Если не включится - выключить и лезть внутрь. Предохранитель проверить там... чето я немогу его найти.хз как он выглядит............ кст,тестер показывает што между контактами линии +12 КЗ... Добавлено: Sat Nov 03, 2007 5:28 pm |
mars писал(а): KaV писал(а): Вытащить из розетки, подождать минуту, включить снова. Если не включится - выключить и лезть внутрь. Предохранитель проверить там... чето я немогу его найти.хз как он выглядит............ кст,тестер показывает што между контактами линии +12 КЗ... Значит, подох диод (или диодная сборка) в этой цепи (во втроичке транса). Иногда дохнет один из диодов в сборке (она на транзистор пластиковый похожа, на радиаторе сидит). Менять только на скоростной сильноточный. Всяк д242 не пойдет. Можно попытаться кд2997. Или кондюк в пробой ушел (менее вероятно). Добавлено: Sat Nov 03, 2007 5:44 pm |
вот еще на вск случай инфа(может поможет найти причину): БП просто вырубился (так часто бывало)-без звуков,запахов,вспышек,нагрева и тп. просто отключился и теперь не включается никак. предохранитель так и не нашел;вся плата в нормальном состоянии-нет черных разводов и вони.......... между контактами 220В кз нету ЗЫ на плате есть 2 относительно больших запараллеленных диода на радиаторе(одним концом на него замкнуты диоды).померял сопротивление,а они пускают ток в обе стороны........ бп убит?....а диоды поментше (4 шт) в норме Добавлено: Sat Nov 03, 2007 6:00 pm |
>чето я немогу его найти.хз как он выглядит Плохо, в БП нужно разбираться. Сразу после ввода 220в стоит. Обычный, стеклянный. Может быть как впаян, так и вставлен в держатель. Если замкнуть выключатель и вставлять вилку в розетку, то искра между вилкой и розеткой проскакивает? Добавлено: Sat Nov 03, 2007 6:18 pm |
КаВ, предохранитель есть не всегда это факт... Во многих китайских БПшниках можно увидеть обычную перемычку на его месте. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 6:36 pm |
Тогда его обязанности выполняет дроссель
Но я ни разу не видел БП без предохранителя, хотя и перебрал немало. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 7:20 pm |
Штатно там должны стоять предохранитель и NTC термистор последовательно. Иногда вместо того или другого ставят резистор 1 Ом 5 Вт. Иногда перемычку. Иногда и вместо того, и вместо другого. Другой вопрос, что, после пробоя диодов по 12 В ловить там может быть уже нечего, если по питанию TL494 не было диода. И ещё не очевидно, что после такого пробоя случилось с "высокой" стороной. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 7:44 pm |
KaV писал(а): Тогда его обязанности выполняет дроссель
Но я ни разу не видел БП без предохранителя, хотя и перебрал немало. Бывают такие. У них еще вместо предохранителя дорожки с заниженной шириной на плате после концов 220В бывают. Экономы хреновы... Добавлено: Sat Nov 03, 2007 10:03 pm |
GluckMaker писал(а): Штатно там должны стоять предохранитель и NTC термистор последовательно. Иногда вместо того или другого ставят резистор 1 Ом 5 Вт. Иногда перемычку. Иногда и вместо того, и вместо другого. Другой вопрос, что, после пробоя диодов по 12 В ловить там может быть уже нечего, если по питанию TL494 не было диода. И ещё не очевидно, что после такого пробоя случилось с "высокой" стороной. Не раз после замены диодов (или сборки) все прекрасно работало. И не всегда ТЛка или транзюки дохнут, зависит от схемы. У меня в своем старом системнике лет 5 назад та же фигня случилась, 2 штуки 2д2997 воткнул, - до сих пор живет. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 10:10 pm |
[quote="mars"] ЗЫ на плате есть 2 относительно больших запараллеленных диода на радиаторе(одним концом на него замкнуты диоды).померял сопротивление,а они пускают ток в обе стороны........ бп убит?....а диоды поментше (4 шт) в норме[/quote] Откинь по одной ноге у каждого диода и звони их по отдельности. дальше видно будет. Если звонить прямо в схеме, = не поймешь, какой пробит (исправный будет шунтироваться дохлым через вторичку транса). Когда диоды поднимешь, снова звякни линию +12 и землю, - выяснишь, живы ли кондеры фильтра. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 10:15 pm |
И еще - не врубай сеть, когда диоды откинуты, можно добить все нах (зависит от схемы обратной связи в стабилизаторе) Добавлено: Sat Nov 03, 2007 10:17 pm |
По поводу "пускают ток в обе стороны": схема устроена так, что без выпайки не проверишь.
Добавлено: Sat Nov 03, 2007 10:24 pm |
"Сразу после ввода 220в стоит. Обычный, стеклянный. Может быть как впаян, так и вставлен в держатель." вчера нашел похожую впаянную херь и замкнул ее зачищенным 0,2мм проводом.БП радостно озарил комнату вспышкой и звуком взрыва........ теперь походу сдохли еще и на 220В диоды..... Добавлено: Sun Nov 04, 2007 12:39 pm |
mars писал(а): "Сразу после ввода 220в стоит. Обычный, стеклянный. Может быть как впаян, так и вставлен в держатель." вчера нашел похожую впаянную херь и замкнул ее зачищенным 0,2мм проводом.БП радостно озарил комнату вспышкой и звуком взрыва........ теперь походу сдохли еще и на 220В диоды..... А разобрался хоть, че за херь была? Прозванивал ее? Как включена - последовательно с вводом? Так можно че угодно перезамыкать Там и кондюки фильтрующие есть, так они параллельно к питалову включены...Добавлено: Sun Nov 04, 2007 12:45 pm |
Разбери на запчасти и ищи другой. Эти питальники - как мусор. Из-за возраста в них часто защита от КЗ не работает. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 2:43 pm |
Да ладно, пусть человек разберется с ним, - опыт, однако полезная штука
А так - другой найти в наше время проще, конечно. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 3:41 pm |
У меня этих блоков насобиралось - куча. И вот в один прекрасный денёк озарила "невьебенная" мысль - какого ...я изобретаю лабораторный источник ??? когда можно соединить в послед те же 5 вольт( или 12) и ступенчато переключая получать широкий предел выхода (если по 5 вольт то до 20Ампер)....однако,ж...полный облом , - в случае помехи один из 3-х источников обязательно вырубается ,,,кроме того вся эта шалупонь сыплет в эфир х.з. что (приёмник "шипит- свистит" ). Вывод - обычный транс с диодным мостом и кондюками гораздо лучше ВСЕГО ЭТОГО КОМПУТЕРНОГО ДЕРЬМА ...чё я и сделал - разметал бсе блоки (10 штук) на , типа, запчасти...чего и вам всем желаю... Добавлено: Sun Nov 04, 2007 3:52 pm |
2 vodoprovodchik Согласен. Правда, бывают исключения: валяется у меня фирменный БП АТ 96-го Г.в. Так тот вообще неубиваемый - стоит датчик тока в первичке + все детали фирменные и агромадных размеров (БП-то всего на 200 Вт). Все (!) детали впаяны, дроссели один другого больше. Честно держит заявленную мощу, отдаёт 20А по 12в, потом вырубается. После отключения запускается вновь. Начинка - ОУ + 494, но там столько всего на них висит... С его помшью паял графитовыми стержнями (в дуге) серебряные контакты. Про помехи - усилки не питал ![]() Добавлено: Sun Nov 04, 2007 4:14 pm |
БП фтопку.вернемся к трансформатору от УПС-а.какой кондер нужно юзать в однополупериодном выпрямителе (ёмкость) и подскажите плз хар-ки диодов д214а ЗЫ там гдето была фота моего транса....какая у него примерно мощность? Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:24 pm |
Д214А 10А 100В. Ватт 50. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:33 pm |
у того транса от ибп сопротивление на выоковольтных обмотках 17,6 ом :-| можно ли будет его юзать долгое время с последовательно включенной лампой на 60вт? кст,будет ли строчник работать если его питать переменным напряжением (через однополупериодный выпрямитель но без кондера) Добавлено: Fri Nov 09, 2007 4:31 pm |
