 Это Коля виноват, нехорошее существо, - посеял панику своим накальником из мота, а мот это же КИЛОВАТТТТТ ЦЕЛЫЙ!!! Добавлено: Tue Jan 01, 2008 7:06 pm |
 Да ты прав. Тесел мощнее ГУ-81М я не видел у буржуев. Обычно максимуи или та же ГУшка или пара 833А. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 8:03 pm |
 Бля , что за хрень?Нахуй 500вт в сетку вваливать я ваше хуй знаю! Нам то нужно только её емкость заряжать\разряжать и немножко совсем на сеточный ток. Добавлено: Wed Jan 02, 2008 2:08 pm |
 Просто лампа дубовая и ей нужна немалая напруга на сетке. Добавлено: Wed Jan 02, 2008 3:23 pm |
 почему лампа дубовая? отличная лампа не слишком большой мощности и не убиваемая у лампы ГУ-5Б крутизна характеристики 12-18 ма/в коэффициент усиления 60-85 у лампы ГУ-81М крутизна характеристики 4,5-6,5 ма/в коэффициент усиления 2,5-4 ГУ-81М дубее ГУ-5Б аж в три четыре раза)))) просто жрет она чистых 3квт и юзать её надо с жесткой отсечкой в режиме С чтобы КПД был 80-95% и вдувать на сетку например можно от транзисторного преобразователя на 300вт что раскачает лампу до полной жопы)))) Добавлено: Sun Nov 09, 2008 9:41 pm |
 Ага. А питальник на 3квт и 5 кв.....Тут уже сраными мотами не обойтись. Вот и выходит что лампу эту так никто нормально и не раскачал. Добавлено: Sun Nov 09, 2008 10:49 pm |
 умножение от сети на 16 можно сделать на 5000вт только это чемодан из электролитов будет а один электролит 200 400рублей стоит ахахах проще и дешевле анодник купить или перемотать)))) или 6 говномотов подрубить)))))))))) бля так проводка в доме нах как гирлянда засверкает)))))))) Добавлено: Mon Nov 10, 2008 12:22 am |
 Мощность, рассеиваемая сеткой, наибольшая 150 вт Я неебу куда полкиловата в сетку качать. Ей гк-71 в накачку за глаза будет. А вот насчет напруги на сетке - это да, без сеточных токов тут нихуя не будет... Зы, вот и ее отличие от гу-81. По крутизне она может и лучше, да вот не по режиму работы: при 0 вольт на сетке у гу-5 ток анода 0.55А, у гу-81 1.2-1.3А при штатном анодном. гу-81 качается с мощностью сетки до 10 ватт, гу-5б - до 150. гу-81 по идеи можно вообще без сеточных токов гонять, гу-5б - хуй там. Посему гу-5б все же дубоооовее Добавлено: Mon Nov 10, 2008 12:41 am |
 при 0 вольт на сетке у гу-5 ток анода 0.55А, у гу-81 1.2-1.3А при штатном анодном. ну я не понимаю накой черт использовать почти 4 киловатную лампу без смещения это ж два киловатта в тепло съебуться уж лучше не иметь тогда с ней дела))) хотя если дома нет отопления и очень холодно тут явно преимущество работы класса А )))))) ну просрала гу-5б в токе зато в напряжении немножко получше а насчёт того что мощность окуенную нужно вдувать так это не пальчиковая лампа что от одной батарейки работает))) при входных 150вт и выходных 3500вт вполне терпимо хотя какая нафиг разница))) Добавлено: Mon Nov 10, 2008 1:29 am |
 neitronnaia burya писал(а): умножение от сети на 16 можно сделать на 5000вт только это чемодан из электролитов будет а один электролит 200 400рублей стоит ахахах проще и дешевле анодник купить или перемотать))))
 Всем остальным: откуда такие веяния, что де мощную лампу надо раскачивать другой лампой? Собственными глазами видел обломки промышленной установки ВЧ-нагрева мощностью около 10 кВт (анодное порядка 6 кВ)- так на одной лампе (триод какой-то) и чистый автоген. Да ещё и с ручной настройкой контура!!! (разумеется, при отключённом анодном- там блокировка на дверцах шкафа).[/ot] Добавлено: Mon Nov 10, 2008 9:15 am |
 Собственными глазами видел обломки промышленной установки ВЧ-нагрева мощностью около 10 кВта кто спорит что там автогены? просто кпд там не ахти какое! Добавлено: Mon Nov 10, 2008 1:00 pm Промышленные Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева!! схемки есть))) |
 Котофеич +1. почему нельзя сделать автоген? кто мешает по человечески организовать обратную связь? и опять-же, если лампе нужно 150Вт для раскачки, то КАК повлияет на кпд, то откуда мы эти 150Вт возьмём: через обратную связь с анодных киловатт, или через выносную схемку раскачки на 150Вт? вот вам пример: индукционник аццки злой и дорогой. временно нерабочий(меняют водопровод: лампу нечем охлаждать  ). пруфпики вооон там: http://www.photoshare.ru/album103561.html. собственно сам ген занимает не так уж много места(сравнимо с сгтц той-же мощи). Добавлено: Mon Nov 10, 2008 6:26 pm |
 блин ну так ктото делает ацкую обратку, а кому то нужна раскачка лампой. Схуяли вот трансиверах не делают автоген))))? Особенно при SSB-передаче))))))))))))) Ну или вот факельная ВТТЦ - как сделать автоген не юзая мегапиздецкогеморного ВЧ транса для связи с резонатором и организации обратки? "Бейзфид" с анода? А как обратку? Вокруг резонатора мотать? Геморно это товарищи - рассчитать и правильно собрать такую схему чтоб выжать с лампы ее киловатты паспортные в режиме C даже. Делать накачку с лампы другой - намного менее геморно. Ибо никаких мощных обраток не надо - нужно лиш фазовращатель и буфер в случае с "автогеном", в случае с генератором - вообще обратка не нужна. ШПТ и мощные ВЧ-трансы так отсутствуют вообще в некоторых случаях - согласование все идет через П-контура Да вот как фазовращатель сделать в первом случае я не знаю - может кто подскажет))) Для антенки пусть? Добавлено: Mon Nov 10, 2008 6:35 pm |
 какой фазовращатель? фазовращатель используеться в передатчике для подавления несушей частоты чтобы передавать сигнал на большие расстояния а науя он в ламповом автогене? радио энерджи по всему району глухануть? а на счет обмотки обратной связи так не мотай сделай емкостную связь будет тож самое))) Sanchez ты ссылку битую дал такого документа не существует залей еще раз)) Добавлено: Mon Nov 10, 2008 8:35 pm |
 Фазовращатель анодного напряжения для сетки (в место обычной катушки обратной связи). Из ссылки точку в конце убери: http://www.photoshare.ru/album103561.html Добавлено: Mon Nov 10, 2008 9:16 pm |
 ну блин, ошибся с терминологией. Вот мне интересно - на сколько сдвинется фаза напряжения при проходе через буфер? А я уверен, что сдвинется. Из-за паразитных емкостей и т.д. А это усрет все дело к чертям. Насчет емкостной связи - хм... попробовать нужно..(гу-43 даже несколькими витками ОС не раскачалась))) когда гк-71 раскачивалась от полвитка в буржуйской схеме плазматвитера) Добавлено: Mon Nov 10, 2008 11:04 pm |
 2 ptk2003 А что за лампа стоит в этом индукционнике? ГУ-23? Добавлено: Mon Nov 10, 2008 11:42 pm |
 Так так...... Флуд не разводим, тема про индукционники в другом разделе. Кто-нибудь даст готовую рабочую схему VTTC с внешним возбуждением, или хорошую автогеном? Есть:Гу-5Б, два мота буржуйских, 5 капов от микроволновок, диоды на 1 кВ, 10 А. Хочу хотя бы см 30, а то у меня сстц больше даёт(45-50). Хочу больше. Добавлено: Mon Nov 10, 2008 11:46 pm |
 пробовал собирать двухконтурник на емкостной/индуктивной трехточке? Я только хз загенерит ли этот дубовый триод с такой схемой... А так - лампочка блин серьйозная, схема тоже серьйозная будет.. если с внешним возбудом так тут гемор тот еще - частоту подстраивать в резонанс. А в автогене - я чисто хз как компенсировать сдвиг фазы в усилительном тракте(это с внешним возбудом конечно)... А ТУПО автоген - сомневаюсь что с такой лампой с столь низким Кус что-то выйдет. Если кто-то несогласен, давайте базара не разводить а приводить реальные аргументы: схемы рассчеты и пр. У меня этого нет конечно - посему я свою т.з отстаивать какбы немогу)))) Добавлено: Tue Nov 11, 2008 12:12 am |
 Как насчёт трёхточки не знаю, в даташите сказано, что лампа пригодна для использования в схемах с общей сеткой. Кстати, а генератор Клаппа на ней замутить? На транзике выглядит ТАК:   Вместо кварца(то бишь пластины ультразвуковой распылительной) я ставил кап 1 нан последовательно с первичкой теселки на 1.5 мегагерца.2 см стример. Померял осциллом-схема работает в Class E режиме, точно. Характерные полусинус-ноль-полусинус-ноль. тем более кап параллельно транзику, он указывает на кл. Е. Добавлено: Tue Nov 11, 2008 12:21 am |
 с общей сеткой качать ТАКОЕ - ну я не знаю как просто.. что пригодна то пригодна, но автогена с накачкой в катод не замутиш - эт я уверен. А с внешним возбудом качать в катод - это можно, но бля... тут мощь накачки воистину нужна зверская для общей сетки))) А трехточку собрать попробуй - тут ламп то других и не надо, лишь катушку накрутить да и все.. Добавлено: Tue Nov 11, 2008 12:32 am |
 а по этой схеме(клапп). Добавлено: Tue Nov 11, 2008 12:45 am |
 у меня тоже без дела лежит гу-5б нету вторички не намотал а так на частоте 100мгц мощность ацкая комп на расстоянии в 5 метров вырубаеться из за наводок )))) схему с отдельным возбуждением пожже выложу)) диодный мостик лучше вот такой а после выпрямителя поставить банки на 5кв 200-300мкф или электролиты   а вот на счет импортных мотов тут проблемка просадка напруги будет думаю третий мот нужно будет подрубить с вторичкой на 1100в тобишь немножко витков придеться убрать если лампу планируеться юзать на частотах до 100мгц если только для теслы то 3 мота последовательно то что надо!!!! и кстати накал нивкоем случае нельзя подавать сразу только ступенями сначала 10А потом 20 ну или чтото в этом роде иначе пезнец лампе))) и на анодник желательно канальный вентилятор на 800кубов! есть у меня ацкая схма способная раскачать любую лампу хоть мегаватную но она с общим анодом ((((( Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Tue Nov 11, 2008 4:12 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Nov 11, 2008 3:55 am |
 O_0 какие нафиг 100Мгц, в такой тесле килогерц 300 будет отсилы. Добавлено: Tue Nov 11, 2008 1:14 pm |
