16В 8А, мост, электролит. ...да и у тебя питание нормальное. Не в этом проблемма, скорее всего. Либо вторичка пробилась либо транзюки конченые, либо, извини, руки не оттуда. Вообще тут тема схожая была, почитай. Попробый пересобрать с нуля используя заведомо нормальные детали. Добавлено: Tue Jan 08, 2008 3:50 pm |
Блин,у меня тоже самое!Собрал на 2n3055 неработает!Поставил кт838а заработало!но дуга примерно пол милиметра Питание 30В ~1А или мение Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:10 pm |
Питалово слабое. Надо ампер 5 бес просадки. Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:15 pm |
Оно примерно столько и отдавало когда 2n3055 ставил А сечас оно просто столько и незаберает! зы сколько максимум может отдать питалово я незнаю но представляю что много (при кз нагреваюца провода 1мм^2)(быстро) Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:20 pm |
Меняё местами выводы обмотки ОС. Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:21 pm |
Менял,непомогает! Позже попробую поставить кт829г или KD502(tesla) Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:23 pm |
2 МОЗГОЛОМ: Какая измерительная аппаратура у тебя имеется ??? Попробуй в ОС добавить пару витков, или один, для начала. Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:30 pm |
А у меня всё запахало !!! оказываецца я всё собрал правильно, тока в БП вывод то капа фильтра отвалился из-за некачественной пайки! Дуга зажигается с 1.5 см, тянется до 3 см!!! Спасибо всем людям, которые потратили трафик на помощь мне ! Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Wed Jan 09, 2008 8:13 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:33 pm |
2 Шурик Из измериельного только тестер=((( и прибор для проверки транзисторов Л2-1 Щя попробую Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:36 pm |
Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:43 pm |
2Шурик добавил 2 витка в обмотку ос дуги увеличились до 1-2мм Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:48 pm |
2 МОЗГОЛОМ Вторичка целая (по сопротивлению)? Итого обмотки по скольку витков? Добавлено: Tue Jan 08, 2008 9:57 pm |
Вторичка целая 310-320ом,но у меня там стоит также обмотки от ТВС110Ц15-1 ОС 5 витков первичка 10 Добавлено: Tue Jan 08, 2008 10:11 pm |
Теперь отмотай пару витков из первички, и на всякий случай, один из ОС. Добавлено: Tue Jan 08, 2008 10:31 pm |
Попробую,но всё то буду делать только после того как оно остынет так что до радиатора можно будет датронуца Ато посли полуминут работы на дугу радиатор 65х92х6 накотором стаит транзюкнагреваеца примерно также как и батарея Добавлено: Tue Jan 08, 2008 10:46 pm |
Отмотал из первички 2 витка из ОС 1 Непомогло,потом домотал в ОС этот виток всё равно неработает=( Может это из за того что я неотрезал те отмотанные витки из первички? Добавлено: Tue Jan 08, 2008 10:57 pm |
Нет. Чудеса творятся на свете, простейшая ж схема... Но, чую, дело как всегда в наличии или отсутствии контакта в неположенном месте Проверь что ли резисторы на соответствие номиналам. Ну и неисправность транзистора неплохо бы исключить.Добавлено: Tue Jan 08, 2008 11:41 pm |
Резюки 18ом и 273ом Нащёт транзюка хз,я давно соберал такуюже схему с такимиже результатами Сечас попробую заменить на такойже Добавлено: Tue Jan 08, 2008 11:56 pm |
Один виток не домотать, а отмотать из ОС. Только, имхо: у тебя где-то короткий виток во вторичке. Добавлено: Wed Jan 09, 2008 12:07 am |
Ну,я его отмотал!Включил-тоже самое!Опять домотал,включил-тоже самое! Добавлено: Wed Jan 09, 2008 12:20 am |
имхо: у тебя где-то короткий виток во вторичке. Такое замыкание тестером не проверишь. А другой вторички нету ??? Хотя она тоже может оказаться битой. Добавлено: Wed Jan 09, 2008 12:24 am |
К сожалению нет=( только еврейская=( Сечас поставил кт892а и опять кз=((( Не ну если у меня эта вторичка битая то почему дуги неувиличиваюца на еврейской? Добавлено: Wed Jan 09, 2008 12:51 am |
УРААААА!!!!!!!Работает! дуга зажигаеца примерно с 5мм и тянеца до 1.5см после недолгой работы только гдето до 1см Но всёже оно работает!Я просто запараллелил 2 транзюка=) Фото выложить немогу тк нет фотика=((( Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:17 am |
Слухай, а у тебя сердечник просто плотно сжат, без прокладок ??? Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:32 am |
Перенес в "Учебную часть" Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:32 am |
