И ведь охота такой хренью заниматься
С катушкой зажигания в такой схеме гораздо веселее ![]() Добавлено: Wed Feb 27, 2008 5:03 pm |
Захотелось сговнякать что-нибудь из того хлама, который я всю неделю почти с заводской помойки методично домой таскал. Строчник на искровом промежутке- самое то! Итак, конструкция: Сначала анодный транс от ГМИ-6 (тот самый, что пережил полёт с 4го этажа). Выдаёт от 1,8 до 3,4 кВ, в зависимости от включения обмоток. Потом выпрямительный мост из столбов Д1008, пара дросселей и 3 капа 5кВ*0,25 мкФ. Искровым промежутком поставил разрядничек Р-10 (параллельно питанию- как в схеме SGTC). Дальше, собственно, строчник с 60 витками в первичке. Кроме строчника ставил также экспромт-трансик, накрученный на огрызке канализационной трубы (первичка- 4 витка толстым проводом, вторичка- 58 витков монтажным, внутри трансформаторное железо). Искрит и то и другое. Искры короткие (0,5-1 см, но яркие и горячие). Чушь, конечно, но выглядело красиво... P.S. Надо бы допаять все остальные "летающие" капы (их ещё много!), разрядник посерьёзней и трансик также перемотать. Тогда, может, что и выйдет путное... P.P.S. Продолжил потеху: угробил два строчника. Один- ТВС-110ПЦ15- ни разу не жалко. Ибо, говённый он и у меня их немерянно. Второй, напротив, очень даже жалко. Ибо он с самодельной вторичкой, которую я очень старательно мотал и с любовью эпоксидил каждый слой. А, вообще, перспективное направление- искры с этих двух строчников перед их сдыханием длинные и сочные сыпались. Разумеется, изоляция строчника на такие напруги не расчитана. Надо спец.транс мотать, типа катушки Румкорфа. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 3:51 pm |
Вот, наконец, сделал работоспособную версию строчника на sparkgap`е. Просто ради спортивного интереса. надо было куда-то 470-вольтовый разрядник пристроить... Итак, строчник: первичка 20 витков, питается от сети через удвоитель (по 3 мкФ на сторону+ 0,68 мкФ на выход), ну и сам разрядничек. Искра около 1 см. Разрядник быстро перегревается. Пустячок, конечно, но приятно. Добавлено: Thu Oct 30, 2008 9:55 pm
на стальных крысах неплохой девайс лежит. злой шокер. принцип - автоген пушпул на двух фетах, и автоген на спаркгапе. работает супер. моща дичайшая Добавлено: Thu Oct 30, 2008 10:08 pm |
По-подробней можно про злой шокер? Добавлено: Thu Oct 30, 2008 10:30 pm |
Ссылку просим , ссылку ))) Добавлено: Thu Oct 30, 2008 10:33 pm |
http://steelrats.net/readarticle.php?article_id=118&rowstart=0 Добавлено: Thu Oct 30, 2008 10:52 pm |
http://steelrats.net/readarticle.php?article_id=118 Собственно, вот. Есть некоторые сложности. Это к примеру изготовление выходного транса, да разрядники нужные купить не везде можно, да имхо они защитные и не рассчитаны на постоянную работу. Добавлено: Thu Oct 30, 2008 10:56 pm |
Добавлено: Thu Oct 30, 2008 11:46 pm |
Где-то проскакивала верная мысль: шокер может помочь только девочке против одноклассника в тёмном углу, и это при том, что девочка умеет быстро бегать. Добавлено: Fri Oct 31, 2008 12:48 am |
в том то и дело что просто две иглы не помогут. у америкосов тоже такой есть. тазер. но он не просто две иглы, он именно с двумя разрядниками и двумя кондерами. иглы врятли дойдут до самого важного - нервов. то что разрядники защитные не совсем верно. те что продаются в нашей с Фаером дыре - да, и после минуты юзания скончались. PS: оружие вообще действует психологически. причем дважды: сначала на жертву потом на нападающего... Добавлено: Fri Oct 31, 2008 7:58 am |
А ещё можно получать переменный ток прямоугольной формы из маленького моторчика(который будет выглядеть как спарк гап, только контакты будут СОПРИКАСАТЬСЯ) и всё это дело на транзистор, который в свою очередь уже будет рулить током побольше чем даётся ему на базу с того самого прерывающего моторчика=)) Я кстати такие (говно)девайсы уже давно делаю. Искровую теслу я не имею возможности сотворить, только ламповые преобразователи или вот балуюсь с такими неСПАРК гапами. И ещё я ими успешно заряжаю кондеры всякие. Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:20 pm |
А не проще из пары транзисторов генератор импульсов собрать, без изъебств с моторчиками?
Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:27 pm |
Вы имеете ввиду мультивибратор? Ага пробовал я делать таких...чёто только работать они у меня не в какую не хотели! Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:31 pm |
КириллZH, есть идея для эксперементов - можно поробовать сделать резонанс хотябы в певичке строчника. Добавлено: Sun Apr 12, 2009 10:42 pm |
КириллZH Мультивибратор на транзисторах - простейшая схема, с которой начинают в любом радиотехническом кружке... Паяй аккуратнее и он обязательно заработает =) Добавлено: Sun Apr 12, 2009 11:26 pm |
Специально сделал такую схему:УН(полусдохший-дающий искру в 1 см)-параллельно кондер-оранжевый такой 2n2 3квВZ А2 от телевизора,последовательно с кондером разрядник-5мм, строчник.У строчника вторичка заземлена.Как дотрагиваешся до вывода строчника отвёрткой,искра в отвёртку-1.5 см.От отвёртки бьёт не ахти как! Добавлено: Fri May 08, 2009 12:13 pm |
Разрядник лучше параллельно выводам УНа ставить. Ёмкость конденсатора от 0,5 мкФ и больше... А если честно, строчник слабоват для таких изысков. Загляни в "импульсники по необычным схемам" (тема тут на форуме такая есть)- идея та же, но реализация на качественно ином уровне. Добавлено: Fri May 08, 2009 3:46 pm |
Anton_111 писал(а): А не проще из пары транзисторов генератор импульсов собрать, без изъебств с моторчиками?
Ну откопал я где то мультивибратор(частота генерации 6-7кГц), только он маленький очень и соответственно очень слабый. Я сделал самодельный транс для него, первичка 8 витков провода 0.3мм, а вторка ХЗ сколько витков(много) проводом 0.09мм(примерно) и на этот транс 1.5В через этот мультивибратор(напрямую) и с транса на УН. В итоге где-то через 5 секунд УН пробил мне ровно 1см. Так к чему я это всё, а к тому что транзистором этот мультивибратор не в какую управлять нехочет!(пробовал управлять 2н3055 и КТ805Б) ![]() Добавлено: Mon May 11, 2009 8:15 pm |
Добавлено: Mon May 11, 2009 8:32 pm |
Собрал уже. Неинтересно уже. Добавлено: Mon May 11, 2009 9:06 pm |
Значит собрал я этот спаркгап строчник.Мощность несколько ватт(незнаю точно).Капы я не ставил, емкостью были капы множика.Спаркгап был раздвинут где-то на 3 мм.Чо то посмотрел на искру строчника(1.5 см) непонравилось... Решил сделать искру больше.Для этого я соединил первички строчников(ТВС-110 ПЦ 15) параллельно.А вторички последовательно.Врубил.Искра стала длиной где то 4 см, но сама дохлая-дохлая.Вот знаете похожа на чёточную молнию-то есть как бы пунктир.Значит начались ЗЛЫЕ пробои в строчниках! Искра после этого стала где-то 1 см...Видимо у строкарей сдохли вторки. Добавлено: Thu May 21, 2009 3:02 pm |
Готов спорить, я стал обладателем самого маленького строчника! (имею в виду не только сам строчник, но и схему его питания).
Итак, строчник по прозвищу "Кусик" (По мотивам того видеоролика. И действительно, разок укусил.) Сам строчник из какого-то чёрно-белого монитора. Работал на УН9/18. Сейчас питается от удвоителя (капы К73-17 по 1 мкФ, на выходе умножителя 0,68 мкФ. Диоды FR107) через разрядничек на 470 В. Искра 5-7 мм. Вся конструкция уместилась на основании 85*50 мм (специально на ладони сфотографировал- для масштаба). Добавлено: Sat Aug 01, 2009 6:25 pm
Делал я когда-то такое же чудо ради прикола. Только разрядник был телефонный, здоровый стеклянный, Р-35 вроде (350В пробой), - от блоков защиты воздушных линий связи. Удвоитель от розетки, на капах порядка 1-2мкф. Сантиметра полтора ебашило, разрядник почти не грелся. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 8:24 pm |
