Бля, заебал троллинг и флуд! Спор был о том, что в правильном полумосте кап заряжается НЕ ДО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. Всё. Про заряд-разряд мной не было сказано НИ-ХУ-Я! Также мной было опровергнуто утверждение о том, что кап должен заряжаться до положенной напруги за один полупериод, что и было продемонстрировано на модели. На этом предлагаю наконец заткнуться с флудом, и плз ктонить его порежте - "осциллограммы" с модели и краткого рассказа о разделительном капе в полных мостах более чем достаточно, чтобы данный конкретный вопрос (поведение одиночного разделительного конденсатора в инверторе) считать исчерпанным и закрыть, и перейти к менее элементарным вещам, так как треда уже не в чайникове. Кому больше сказать по теме нечего - молчите нахуй. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 11:34 pm |
DRV - ты неправ , если кап выкинуть - работать не будет , возможно ёбнет по перегреву диода верхнего ключа от мощной самоиндукции. Если кап обладает большой ёмкостью - он всёравно неизбежно зарядится до половины Uпит , не за 1 , а за несколько периодов(в случае с резюком тоже).ебе Байпассер привёл графики из свкада в качестве доказательства.Если ты считаешь себя умнее создателей программы - лол. Если уж ты не можеш понять почему кап неизбежно зарядица до 1/2Uпит - поясняю.Когда напряжение на капе мало - ЗАРЯДНЫЙ импульс имеет больший ток , чем разрядный(по очевидным причинам) и из-за этой асимметрии токов кап постепенно заряжается до половины питающего.Этот переходный процесс и изобразил Байпассер на графике. Добавлено: Thu Apr 10, 2008 11:56 pm |
Кстати подумалось - а ведь если капа два - то хоть на сотни микрофарад хуячь, а вот если один - то при сотне он довольно нехило пнёт по полумосту при "холодном" пуске (решается резиками кстати). И далее мысля - а обвязка стабиками на чуть менее половины питающего? Такой метод применим лишь для симметричного сигнала, и позволит погасить возможный резонанс при перестройках частоты. Пруж, а без капа на реактивке - конечно же бабах ;-) Ведь считай запитка нагрузки прямоугольником, и до кучи постоянная составляющая, которая только на активке и сядет (пиздаплечу). Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:05 am |
Кстати да , о подмагничивании я забыл.Если есть сердечник - пиздец сразу! Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:10 am |
пружина кап "выкидывали" чисто теоретически, для того чтоб вьехать в то что в ПОЛУМОСТЕ кап УЧАСТВУЕТ в формировании второго полупериода ,он НАКАПЛИВАЕТ ЭНЕРГИЮ для второго полупериода. Те кап в натуре , ЗАРЯЖАЕТСЯ запасаясь энергией и РАЗРЯЖАЕТСЯ отдавая энергию во второом полупериоде.
В полумосте с каподелителем примерно таже картина. В отличие от моста где кап действительно ТОЛЬКО обрезает постоянку и более ниначто не нужен ибо импульсы формируют транзисторные пары. TheBypasser Хорошо, хорошо ты прав,ты молодец итд ..
Так понятнее ? Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:24 am |
>В полумосте с каподелителем примерно таже картина. в полумосте с каподелителем капы большой емкости, на нагрузку они практически не разряжаются. они служат именно для формирования точки с U/2 т.е. чтоб к нагрузке было приложено прямоугольное напряжение Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:42 am |
Да Во время первого полупериода один кап заряжается, опять таки не навсе напряжение, а столько сколько успеет, второй кап разряжается по томуже принципу. Во время второго полупериода картина противоположная, но таже по смыслу. Иии.. В точке соединения капов напряжение всегда U\2, до тех пор пока половинки полупериодов одинаковы. Эти варианты не рассматриваем, тк они нам не интересны с практической точки зрения. Ибо для наших применений всегда 1 полупериод = второму. Согласен что капы входящие в делитель для полумоста ИНОГДА это теже капы что входят в выпрямитель питания, однако, это ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ТАК. фсе я спать .Добавлено: Fri Apr 11, 2008 12:49 am |
Евгений Светницкий писал(а): А вот хотелось бы спросить по поводу того какие капы ставить в делитель в полумосте ? Обязательно бумагу ?на напряжения питания хватит или нет ? Я бы рекомендовал только хорошую пленку. Или SMPS-керамику (ежели таковая есть). Бумагу фтопку. Добавлено: Wed May 28, 2008 12:55 pm |
надо спросить есть ли такие ... А что за керамика такая ? Добавлено: Wed May 28, 2008 7:04 pm |
S.M.P.S. = Switch Mode Power Supply - импульсный источник питания. И керамика соответсвенно предназначенная для таких БП. Почитать о сабже и посмотреть можно здесь. Если удасться найти - труЪ. Однако пленка много проще и доступнее. ![]() Добавлено: Wed May 28, 2008 7:30 pm |
