Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Преобразователи на UC384x
nERV
+еще: В даташите, на который KaV давал ссылку в обмотке ОС указывается 10витков, что мне кажется слишком много. Сейчас у меня в трансе в обмотке ОС 3витка, что должно соответствовать примерно 14в, этого достаточно, или доматывать еще пару витков?
ААА!!! Заработало. Почти. Работает со звуком тыц-тыц-тыц и транзистор греется как чайник. Видима микра затыкается периодически. Да и на выходе всего 0.32А на КЗ вместо положенных 10ти огорчён
Последний раз редактировалось: nERV (Mon Nov 22, 2010 8:40 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 8:01 pm
Так они же там под определённый сердечник считали с определёнными взаимоиндуктивностями обмоток. Соотношения те же? Если существенно меньше - угробишь ключ, т.к. основной снаббер для него - нагрузка.
Фазировка обмоток верная?
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 8:48 pm
nERV
Всмысле? Имеешь ввиду что если сердечник насытится, то нагрузкой для ключа будет снаббер, так? На их соотношения я как-то внимания не обращал.Транс считал программкой. + у меня другая частота и марка сердечника
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:03 pm
Нет, насыщение пока не рассматриваем.
Вся та энергия, что не уйдёт в нагрузку во время ОХ, выплеснется на ключе. Если обмотка ОС не выполнит роль нагрузки и не умерит пыл контроллера, то ключ пострадает. Поэтому обратноходовые БП без непрерывной ОС не применяются.
Соотношения первички и ОС держи теми же.
C каким бубном попрыгал? подмигивает
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 3:18 am
А почему 10в шоттки не годится ??? Считали же, на нём будет 2-4 вольта.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 4:46 am
nERV
Дык его же будет подпирать затворная напруга, которая поболе 12в будет.
А прыгал я с осциллографическим и мультиметровым бубном. Допрыгался.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 1:35 pm
nERV
еще такой вопросец - как мотать транс для обратнохода? Сейчас намотана первичка - ос - вторичка. Начиная от центрального керна. Но положенный ток оно не выдает.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 11:59 pm
Половина первички - экран - ОС и вторичка - экран - вторая половина первички.
Причина неотдачи тока анализировалась? По превышению тока ли, по превышению напряжения ли с ОС, просто по пределу запасаемой в магнитопроводе энергии?
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 12:06 am
Tzeench
небольшой вопрос: можно ли в обратноход засунуть уц3843? У нее заполнение 100% (ессно ограничено обратной связью по току)
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 1:28 am
Lex90
Испытал сегодня дугательный flyback на UC3843 пока что собраный на соплях, в качестве транса использовал ТВС от монитора(со встроеным диодом) дуга зажигается гдето с 1-1,5см и тянется сантиметров до 5, фет на небольшом радиаторе сколь нибудь значительно не нагревается, но слегка греется сам ТВС при дуге. единственный минус - моща всего несколько десятков Вт. но всеже
Последний раз редактировалось: Lex90 (Wed Dec 22, 2010 11:39 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Dec 21, 2010 9:44 pm
Ещё дужка
Дужка
Схемка
Толяныч
Вообще-то она именно для этого предназначена, и много где успешно применяется. Заполнение кстати, у нее не 100-процентное, зависит также от частоты и параметров R и C, висящих на 4-й ноге.
Добавлено: Tue Dec 21, 2010 10:50 pm
Deen
Кстати собрал схему на TL494 с регулируемой скважностью до 95%
Вот только на низких частотах не пойму что получается (1мкф , 1ком)
У импульса заваливается хвост?
Добавлено: Tue Dec 21, 2010 11:18 pm
alexZ
Подскажите УЦшка будет нормально работать с IRF640,IRF644 или нужен драйвер???
Добавлено: Wed Dec 22, 2010 12:07 am
Deen
Продемонстрируй. И не в этой теме.
alexZ
Будет.
Добавлено: Wed Dec 22, 2010 12:11 am
тема: Дугальник на UC3843
Lex90
Замерел входную мощность своего однотакта на UC3843, а так же ток КЗ на его выходе, получилось 100Вт и 90мА Выкладываю видео работы девайса.
Добавлено: Wed Dec 22, 2010 5:33 pm
MVI_0692 (5).flv (5.61 Мб)
Работа обратноходовика.
Vortigont
Нашел схему преобразователя для гаусса на UC3845.
Обратил внимание, что якобы заряжает 1500 мкФ до 310 В всего за секунду.
Добавлено: Sun Mar 27, 2011 12:15 pm
werden
ну так 1500мкФ 310В это 72 дж всего. Соответственно и средняя мощность-грубо говоря-70 ватт.
сам-бы довно собрал, да uc-шек нету. если только заказывать. а когда придут, желание/время собирать преобраз уже пройдёт.
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 12:06 am
Неужто я все УЦшки скупил в электрониках? Должны быть.
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 12:10 am
werden
неуж-то появились там!?!?!? недавно ведь проверял-не было. ща гляну.
посмотрел. из 384х только UC3844DX-FSC. чем от 3845 отличается? ты их брал?
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 12:37 am
В прайсе в поиск вбей "3845" - та, что за 40 - та, что нужна. Полностью зовётся она TL3845P, что вроде одно и тоже.
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 1:13 am
werden
точно, есть восторг
завтра пойду и куплю парочку. мнмн
распиновка, я так понял, у них совпадает?
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 1:35 am
Lex90
Vortigont
Стремная какая то схема, напрягает отсутствие датчика тока в первичной цепи, хотя UC384X предполагает его наличие, без него при разяженом капе на выходе преобразователя обратоноходовый дроссель войдёт в режим неразрывных токов, а затем и в насыщения и если сопротивление источника питания схемы, мало это черевато выносом ключа. Вижу ещё С3 10мкФ это слишком много туда надобы 0,1 мкф, а лучше организовать обратную связь по переменному току поставить конденсатор 10нФ с первой ноги на вторую. А лучше возьми схему которая лежит в самом первом посте темы.
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 7:26 am
nERV
Что у меня тут не так?
Нужен преобразователь 9-14в в относительно стабильные 19в, однако стабилизация не работает, по крайней мере у меня в симуляторе огорчён
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 6:58 pm
dc1.asc (3.24 Кб)
У меня всё работало без симулятора. 11...14->19.5В, до 120 ватт грузил.
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 7:05 pm
nERV
Схемко где есть?
Добавлено: Thu Mar 13, 2014 7:06 pm
