Вань , а у тя точно не старик мюллер бушует?Кинь фотку затворограммы. Добавлено: Wed May 07, 2008 12:05 am |
Штирлиц таки вытащил за письку Мюллера.. Примерный сценарий взъёба основываясь на данных от ТИ: сначала всё заебись, но мелкий сквозняк, далее нагрев незначительный, далее происходит жопа - мы превышаем порог, после которого начинает падать напруга открытия, тем самым сквозуха растёт, нагрев ещё дальше растёт, напруга ещё дальше падает и так далее вплоть до въёба. -8 на затворе должно хватать, завтра дособеру два драйвера и погляжу как поведёт себя мост в сборе.. Добавлено: Wed May 07, 2008 2:25 am |
А кто-нибудь делал активное подавление миллера? Вроде все просто, а вроде и нет... Тут на первой странице мелькало, что вроде УЦЦха обладает такой функцией, но подтверждения не последвало. Так всё же? Добавлено: Sat Feb 21, 2015 10:52 pm |
Активное? Как это? УЦЦха имеет большой импульсный ток, которым она давит миллер. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 11:07 pm |
На каких токах нагрузки появляется этот эффект? Я работал до нескольких А, никаких "полок" не наблюдал, кроме DT. Дрова 4420. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 11:08 pm |
DC~ДЕНТ писал(а): А кто-нибудь делал активное подавление миллера? Вроде все просто, а вроде и нет... Возможно, оно предназначено для слабых дров, т.к. какую-нибудь UCCшку сраным транзистором не перебить всё равно.Денис писал(а): На каких токах нагрузки появляется этот эффект?Не в нагрузке дело. Этот эффект обратно пропорционален времени коммутации и напрямую зависит от паразитных ёмкостей транзисторов. Бывают транзисторы более и менее склонные к данной напасти, но в целом достаточно немного завалить фронт для уменьшения эффекта. Добавлено: Sat Feb 21, 2015 11:21 pm |
на не сильно крутых IGBT в корпусах TO-247 с драйвером, который дает ток в 10 ампер эффект не особо заметен. Может на тех что на большой ток, у которых выводы на болтах? Добавлено: Sun Feb 22, 2015 12:38 am |
Величина эффекта Миллера зависит от проходной емкости затвор-сток и напряжения сток-исток. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 10:57 am |
sergh писал(а): на тех что на большой ток, у которых выводы на болтах? У них, зачастую, уже встроен преддрайвер. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 11:17 am |
И снова это пугающий миллер, но в новых красках... Прошу уточнить на простом языке (ну или уж ткнуть пальцем, как его посчитать предварительно) эффект Миллера проявляется, вроде как, в виде вспелеска самоиндукции, возникающего в конце закрывающего фронта. Сей эффект вроде как хорошо давится биполярным управлением затвором, в чём собственно и была определена прелесть использования GDT, ибо двыполярка обеспечивается сама собой. Какое ещё проявление может быть у Миллера? Увеличивается ёмкость затвора и стало-быть валится фронт? Можно ли определить на сколько он может увеличиться? Есть ли отличие между Миллером на MOSFET V's IGBT ?? Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:13 pm |
Миллер этот заебал! Надо срочно закрыть его обратно
Насколько я понял - емкость Миллера возникает, когда фет чуть-чуть приоткоывается (канал чтоль заряжаться начинает...) и получается, что фет приоткрыт, дрова ток на затвор подают, но вместо того, чтоб фет открылся до конца - весь заряд усасывается в эту емкость и N миллисекунд фет находится в приоткротом виде и может перегреться и въебать! Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:40 pm |
Вроде как то же самое, но только при закрытии фета - не даёт закрыть фет, и он Н-ое время в линейном режиме. Добавлено: Sun Feb 22, 2015 1:56 pm |
Эффект Миллера - ток с коллектора/стока на затвор при запирании транзистора, если херовый драйвер то транзистор плохо/поздно запирается (на открытом транзисторе сильно увеличивается эквивалентная "емкость" затвор - коллектор/сток и пока она не "зарядится" ток коллектор/сток - затвор не прекратится) Для TL494 часто применяется схема умощнения выхода аналогичная этой
взято отсюда http://cxemu.te.ua/cxemu/248-ionof_2.html Добавлено: Sun Feb 22, 2015 2:05 pm |
Не будет работать Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:16 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): Не будет работатьПочему? На первый взгляд всё верно. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:19 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): Не будет работать Схема целиком, или всё-же разрядник для затвора, о котором сейчас речь? Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:24 am |
МОСФЕТ не откроется, на нём всегда будет 0V Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:25 am |
Ты заставил меня даже залезть в даташит на 494-ю! Не расскажешь немного подробнее о своём заявлении? Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:28 am |
Нарисовал в симуляторе, работает Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:34 am |
Разобрался. Я неправ. Много воттки. Всё, молчу. Добавлено: Thu Feb 26, 2015 1:38 am |
