Я имею ввиду что стабилитрон может оказаться слабее чем предохранитель в плане перегорания (ну не предназначены они для таких токов) т.е. прогореть вплоть до разрыва цепи раньше предохранителя (сам сработает как предохранитель), а в этом смысле тирик покрепче будет. Добавлено: Sun Oct 19, 2008 10:57 pm |
Кстати, во многих промышленных питальниках такая схема используется (тирик+предохранитель). Да, - надо бы мелкий кап, порядка 0.01-0.047мкф, на управляющий электрод тирика повесить, чтоб от случайных наводок не отпирался. Добавлено: Sun Oct 19, 2008 11:51 pm |
Может просто поставить банальный шунт, посчитав на 20А, скажем, поставить делитель+эмиттерный повторитель и на ногу ON?или не катит?А можно транзистор с isense заюзать(полевик). Правда громоздкость схемы возрастет, возможно в разы) ИМХО так что проще взять какую-нить макс со встроенной защитой(или усилить полевиком) UPD а можно дрвнее реле на размыкание, и подавать на обмотку с шунта)))))-не катит, на шунте упадёт хуй знает скока вольт и греться будет как чайник Добавлено: Mon Oct 20, 2008 12:16 am |
Ну можно саму обмотку реле в качестве шунта.... да блин, автомат просто поставить и не париться ![]() Добавлено: Mon Oct 20, 2008 12:29 am |
Точно! Где-то даже видел автоматы на 12-24 в) UPD http://www.chipdip.ru/product0/588824121.aspx Добавлено: Mon Oct 20, 2008 12:35 am |
Ну вот , почти закончил , завтра корпус доделаю и будит труъ ))) Добавлено: Mon Oct 20, 2008 12:51 am
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 1:02 am |
NotebookKiller писал(а):
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 1:10 am |
Ну, на такие жертвы я пока не готов, но... какая модель? ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Oct 20, 2008 1:22 am |
Серёг, трушный девайс получился, зачёт. Добавлено: Mon Oct 20, 2008 3:18 am |
Серёга писал(а): Кстати , если кому нужно , есть такая же простая схемка преобразующая 12 в 19 в ток 3 а (для питания лаптопа),при приличном КПД на 555 таймере.(мной проверена)
Добавлено: Mon Oct 20, 2008 5:12 am |
Alexey, вот тибе прямая ссылка , не парься)) http://ab2000.by.ru/noteadp.html . NotebookKiller, модель не помню , позже гляну , но врорде не новая. Шурик, СПС )) Девайс готов , китаец рядом стоит и нервно курит))) Добавлено: Mon Oct 20, 2008 11:05 am
Очень симпатичный девайс! Респект!! P.S. Спасибо за ссылку Давно хочется запитать ноут от аккумулятора
Кстати - в доке написано следующее: "Управление скважностью осуществляется через 5 вывод таймера. Некоторые типы импортных аналогов таймера имеют другую схему управления по этому входу и по этому могут работать не корректно." Что они имеют в виду?? Что LM555 может глючить в этой схеме или что? Последний раз редактировалось: Alexey (Mon Oct 20, 2008 3:42 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 20, 2008 1:35 pm |
Девайс зачётен! Ещё бы второй кулер или хоть сетку какую поставить. Добавлено: Mon Oct 20, 2008 2:40 pm |
Сделанное прямыми руками - оно и работать будет соответственно. Серега, респект! Добавлено: Mon Oct 20, 2008 9:36 pm |
Всем большое СПС ! Схемка действительно труъ ! вентилятор отключил , т.к. греется сносно. Добавлено: Mon Oct 20, 2008 10:27 pm |
