В домашних условиях приличную магнитную жидкость не сделать, подробное описание есть в книге «химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке» как найду выложу или ищите в нете…. Но расставим все точки над и))) Задача: Получение коллоидного раствора ферромагнетика с высокой концентрацией коллоидов… Справка: Коллоидная частица состоит, из ядра (магнитика) ионов адсорбционного слоя, противоионов адсорбционного слоя, ионов диффузного слоя, сольватной оболочки… Вся эта лабуда за счет взаимного отталкивания коллоидов (силами электростатического взаимодействия) не дает частицам коагулировать (укрупняться)…. В домашних условия растворы с большой концентрацией коллоидов без присадок стабилизаторов не сделать…. В приведенном выше рецепте SIFUNом )) коллоидов не образуется, получается то что молекула олеината натрия той частью которая с натрием «прилипает» к магнетику, другой частью «растворяется в толуоле керосине» получается что то вроде эмульсии а не коллоидного раствора…………………. Самое стоящее что можно получить в домашних условиях это мелкодисперсное железо в масле (намагниченные частицы все равно слипнуться) однако оно походит месячишко…. Берем толстую керамическую ступку наливаем в нее масло засыпаем куски феррита марки 2000 стальные шарики и на эксцентриковой мешалке катаем шарики месяца два три четыре……………………………… Добавлено: Thu Dec 04, 2008 10:12 pm |
Нуууу, вопрос. По крайней мере фрактальный йозж мне получить удалось. Добавлено: Thu Dec 04, 2008 10:51 pm |
Павел Вячеславович писал(а): подробное описание есть в книге «химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке» как найду выложу или ищите в нете…. В нете найти как-то не особо получается =\ Так что было бы здорово ее найти и выложить на флае Заранее спасибо!Добавлено: Thu Dec 04, 2008 11:02 pm |
Павел Вячеславович писал(а): В приведенном выше рецепте SIFUNом )) коллоидов не образуется, получается то что молекула олеината натрия той частью которая с натрием «прилипает» к магнетику, другой частью «растворяется в толуоле керосине» получается что то вроде эмульсии а не коллоидного раствора
Добавлено: Thu Dec 04, 2008 11:35 pm |
пардон.... часто люди поподают в ситуации когда сложно объяснить то что представляешь словами 1000 извинений за термины..... я о том что механизм образования дисперсии несколько иной. если в ступке шарики катать то концентрация большая образуется (массовая) по сравнению с золем такое, если такое масло вылит ьна магнит то оно обвалакивает его полюса и магнит прикольна скользит по полу оставляя черные следы..... а колоиды все равно коагулируют яж говорю что без стабилизаторов золь не стойкий завтра дам рецепт.... Добавлено: Fri Dec 05, 2008 12:03 am |
читал я рецепт приготовления такой жидкости в журнале квант хз скоко лет назад- железная пыль и касторовое масло. про размеры частиц пыли не помню... Добавлено: Fri Dec 05, 2008 12:23 am |
Павел Вячеславович писал(а): пардон.... часто люди поподают в ситуации когда сложно объяснить то что представляешь словами 1000 извинений за термины..... я о том что механизм образования дисперсии несколько иной. если в ступке шарики катать то концентрация большая образуется (массовая) по сравнению с золем такое, если такое масло вылит ьна магнит то оно обвалакивает его полюса и магнит прикольна скользит по полу оставляя черные следы..... а колоиды все равно коагулируют яж говорю что без стабилизаторов золь не стойкий завтра дам рецепт....
Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:04 am |
МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ: СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Может кому пригодится... Добавлено: Sat Dec 06, 2008 1:35 pm |
Пасибо, точно пригодится. Добавлено: Sat Dec 06, 2008 1:43 pm |
Да, интересно. Добавлено: Sat Dec 06, 2008 2:30 pm |
Шурик писал(а): Пробовал ... феррит толчёный, всё в разных маслах. Нихуя прикольного не получается. . течёт эта гадость за магнитом ... С ферритами.. тоже не прикольно А как ведёт себя феррит? Мне Ёжиков лепить не надобно, нужно понаблюдать как поле себя ведёт в одной девайсине. Думаю сварганить аквариум из оргстекла прозрачного, да залить в него воду дистиллированную, с ферромагнитно-пыльным добавлением, коего у меня нынче навалом, ибо ебанул об асфальт 5 колец ЭПКОСовских. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 11:29 am |
Так совет . может пригож будет. Много остатков девелопера , пишу не правильно для ксероксов старых , а там очень мелкий порошок Fe. Я как то взял , в глицерине очень хорошие фигуры. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 1:04 pm |
Пётр писал(а): Так совет . может пригож будет. Много остатков девелопера , пишу не правильно для ксероксов старых , а там очень мелкий порошок Fe. Я как то взял , в глицерине очень хорошие фигуры. За совет спасибо, только расшифруй, а то ничё не понял. Ты развёл порошок от ксерокса в глицерине? как использовал Добавлено: Sat Feb 06, 2010 1:28 pm |
Игнат писал(а): Пётр писал(а): Так совет . может пригож будет. Много остатков девелопера , пишу не правильно для ксероксов старых , а там очень мелкий порошок Fe. Я как то взял , в глицерине очень хорошие фигуры. За совет спасибо, только расшифруй, а то ничё не понял. Ты развёл порошок от ксерокса в глицерине? как использовал Нет раньше было отдельно краска и носитель (девелопер ) вот он о есть , сей час мешают на заводах , в чём и отличие поискать он есть , очень мелкий , чем дробить феррит поищи. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 2:45 pm |
А глицерин чем то лучше чем в воде размешать? Добавлено: Sat Feb 06, 2010 2:54 pm |
Порошок мелкодисперсное железо к воде не очень устойчиво , и он по гуще. Добавлено: Sat Feb 06, 2010 3:00 pm |
Попытался и я изготовить эту жидкость Материалы: кучка ферритовых осколков масло Феррит долго растирал в ступке затем отделил магнитом большие куски.Потом залил маслом Результат 1,2 большие капли отдалённо напоминающие изобретение учёных Добавлено: Fri Dec 24, 2010 6:27 pm
А я капли магнитной жидкости видел а головках DVD когда диод лазерный доставал. Жидкость была на магнитах,ее с трудом получилось стряхнуть с магнитов. Для чего интересно она там нужна? Добавлено: Sat Dec 25, 2010 2:04 am |
Это не магнитная жидкость, это желе успокоителя подвеса линзы. А с ферритовым порошком нихера не получается. Я тоже пробовал опилки всякой магнитной гадости с маслом мешать, но оно в масле тонет, и под действием магнита от масла отделяется. Даже бяка из масла и тонера от лазерных принтеров ведёт себя не так как настоящая феррофлюид. Добавлено: Sat Dec 25, 2010 8:34 am |
так может растворять в чем то более весомом, типо ртути (вуду) Ну или др. тяжелой жидкости может глицерин? Добавлено: Sat Dec 25, 2010 10:40 am |
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 11:09 am |
ммм я тоже делал когда точил феррит на точиле клал магнит ,потом порошок отделял от немагнитной бяки,растворял в глицерине получалось уныло и причин ,по всей видимости, две слишком крупный порошок и плохая форма частиц в заводской жаже они наверняка круглые Добавлено: Sat Dec 25, 2010 11:22 am |
Добавлено: Sat Dec 25, 2010 12:39 pm |
ололо! для того чтоб получился феррофлюид, недостаточно кинуть порошок в масло! Нужно чтобы частицы порошка агрегировались с каким-нибудь ПАВ, засчет чего эти частицы бы могли свободно перемещаться друг относительно друга в жидкости, а не слипаться в говнообразную массу. Добавлено: Sat Dec 25, 2010 12:50 pm |
Шурик,нет в головке была именно магнитная жидкость,а не желе. Коричневого цвета. Эта хрень как я е отделил от магнитов ползала за магнитами по пленке на которую я ее отделил. Когда с водой смешивал,она не смешивалась,а тонула маслянной каплей и по прежнему магнитилась. Добавлено: Sat Dec 25, 2010 12:57 pm |
