ждёмс фот Какой кап? Добавлено: Thu Dec 23, 2004 11:32 pm |
Металлобумажные 200мкФ 1000В четыре штуки (взял у другана на фирме на пару дней по издеваться. ЗЫ главное не спалить, а то мне придет пищдец Добавлено: Thu Dec 23, 2004 11:53 pm |
конечно последовательно? Блиииин, я б даже не замахнулся хозяйскими капами в теслу тычить... Добавлено: Thu Dec 23, 2004 11:58 pm |
последовательно-параллельно (2x2 с самодельными разрядником для защиты) ЗЫ кто не рискует тот не пьет :~) а вообще возможность "попасть" здорово вырабатывает аккуратность ![]() Добавлено: Fri Dec 24, 2004 12:14 am |
Вот такой вот разрядик
А это zoom
Гремит сцука как мешок с песком из окна
ЗЫ кондеры отдал от греха подальше... Добавлено: Fri Dec 24, 2004 1:21 pm |
Только что поставил эксперимент на себе - прикрутил к катушке мелкий кап (это от которого не убивает ) и подошел с отверткой к тесле...
БЛЯЯЯЯЯ!!! это не обычные разряды руками ловить это пиздец какой то! Концепция убийственной теслы оправдала себя!, хуярит дай боже.
ЗЫ знаю, сам говорил, что на себя нельзя ловить, но проверить очень хотелось, а за использование других людей посадить могут .
Надо купить кондеров, сделать путную зарядку и защиту для них, и тады оружее массового поражение будет готово! (всех в гости приглашаю ) ![]() Добавлено: Fri Dec 24, 2004 1:41 pm |
ЗЗЫ На намом деле разряд выглядить сочнее, просто снимал днем при ярком освещении (не люблю в темноте разряды снимать, красиво конечно, но масштаб не понятен) Добавлено: Fri Dec 24, 2004 2:13 pm |
Ынитересно, а можно ли как-нибудь от разетки запустить такую штуку. в смысле не кап будет ток для дуги давать, а напрямую сеть. кто знает, как бы такую хрень провернуть? Добавлено: Fri Dec 24, 2004 3:03 pm |
думаю завтра привезу домой кондер с подстанции, марки не видно, но по весу килограм 50 будет (как притащу сделаю фотку) буду приделывать его к "убийственной катушке" только вторичку походу другую делать придется чтоб ток не ограничивала. но хуярить она походу должна будет просто ебнись как :PДобавлено: Sun Dec 26, 2004 6:13 pm |
Николай писал(а): думаю завтра привезу домой кондер с подстанции, марки не видно, но по весу килограм 50 будет (как притащу сделаю фотку) буду приделывать его к "убийственной катушке" только вторичку походу другую делать придется чтоб ток не ограничивала. но хуярить она походу должна будет просто ебнись как :P
Даже и не думай! Ты ещё схему новой теслы в инет не выложил! Вот выложиш - тогда можеш и суицидом заняться ![]() Добавлено: Tue Dec 28, 2004 8:30 pm |
щас как нарисую эту схему, так выложу (все руки не доходят), а кондер уже приволок - ждите фоток его и дуги с него ![]() Добавлено: Tue Dec 28, 2004 10:13 pm |
Бабахал сегодня 4мкф 3КВ через 10см разрядик (пришлось ТС из дерьма собрать) - громко и ярко хлопает. Причём звук мягкий такой, не то что маркс. Замечу: на видео кадр со вспышкой похож на тот 10КА у ттр-овцев (только длинна не та), так что они могли снять с большой светочувствительностью и напиздеть про 10КА ![]() Добавлено: Thu Dec 30, 2004 8:33 pm |
у них ампер сто от силы :wink: Добавлено: Thu Dec 30, 2004 8:44 pm |
http://flyback.org.ru/coilers/bass/tc_cap.htm Во - моя херня ![]() Добавлено: Fri Dec 31, 2004 9:05 pm |
А чё будет, если КТ не к заземлению подрубить, а к фазе? Добавлено: Sat Jan 01, 2005 2:58 pm |
В смысле? коротить разрядом разетку? Добавлено: Sat Jan 01, 2005 3:12 pm |
Ну почти коротить, включить там какой-нибудь балласт, например лампочку на 1000Вт. По идее должно сработать... Добавлено: Sat Jan 01, 2005 3:46 pm |
1. Розетку не закоротишь - у вторички здоровое сопротивление. 2. Вторичка будет греться. 3. Напруга явно маловата. 4. Может придти пиздец проводке, электроприборам, трансу ТС. Добавлено: Sat Jan 01, 2005 5:55 pm |
Пиздец думаю может придти только тц. проводка и атомный взрыв обычно выдерживает А ток действительно маловат будет - у меня вторичка 60 ом+еще реактивное - всего пару ампер будет.Добавлено: Sat Jan 01, 2005 6:00 pm |
А если МОТ подключить между землёй и КТ? На моём сайте новые фотки КТ, посмотрите кому не лень. Добавлено: Sun Jan 02, 2005 4:50 pm |
Во БАС взялся таки за эту тему, я тебе ишшо в прошлом году предлагал пустить по ионизованному каналу разряда ТС ток из розетки... Я так у себя на даче всю розетку спалил, в соседнем доме, пробой не там случился, где я ожидал, в розетке короче промежуток был... Я так уже в Москве потом домофон спалил... А вообже надо отфильтровывать как-то... Добавлено: Mon Jan 03, 2005 2:18 pm |
Да я никогда о розетке не думал - суксь это Кондёр надо высоковольтный и ТС нормальную (второе у меня отсутствует)Добавлено: Mon Jan 03, 2005 8:48 pm |
А ты подумай, по разряду ТС фигачит ток с дугового аппарата, ампер 100, и цель испаряется... Я придумал как обезопасить ТС от сгорания, но как не пускать высокое напряжение с ТС в розетку, не знаю... Кстати, не помню в какой теме кто-то сказал, что если сыпать соль на электрод, дуга получается больше, так вот, я взял вместо одного электрода чашку с солёной водой, а второй электрод был толстым стальным шурупом, Который расплавился через две секунды удержания дуги, источником питания были два МОТа, что в сумме даёт 4,2kV... Добавлено: Tue Jan 04, 2005 7:14 pm |
>Который расплавился через две секунды удержания дуги, источником питания были два МОТа Чо за нахуй? у меня 2 МОТа последовательно нихера особо не плавят... У тя там какие МОТы? НАРОД, Бас в частности, расскажите мне тупому, почему в схеме, как у Баса(разряд кондера через КТ), кап остаётся целым? У Николая, где кап между Землей и низом вторички, еще куда не шло, но совать кап под полную напругу КТ... Добавлено: Tue Jan 04, 2005 8:45 pm |
