Про таситроны в курсе. Ещё более сложная и раритетная штука. У него очень мелкая сетка, так что по ней можно и запереть. Только зачем он в катушке Теслы? Добавлено: Mon Mar 02, 2009 9:35 pm |
Ударное возбуждение!! Если, конечно, он в состоянии будет открыться и закрыться за время хотя бы в полпериода колебаний вторички. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 9:42 pm |
Как зачем? У него же частота переключения 200 кИЛОгерц. а в той статье про лазер на ТГУ1-1000/25 и 250 кГц получилось. Вполне на большую Теслу потянет. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 9:47 pm |
А тиратрон разве не ударное возбуждение даёт? Он же в конце полупериода закрывается. А если уж работать на частотах в сотни кГц, по-моему, ЛКТ получается. Сейчас надо-бы первичковторичку подмотать (всё-таки, 334 витка маловато), ММС нарастить. А там видно будет. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 9:56 pm |
Нее, не ЛКТ... Фича в другом. В капах и питании! И в управлении от МК с возможностью регулировки режима вклада мощности. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 10:08 pm |
Это же какая вакуумная лампа 1000 ампер 25 кв потянет? А эти таситроны по справочнику вроде небольшие совсем. Там только этого ТГУ1-1000/25 нет, но если он такой же как тиратрон ТГИ1-1000, так тот всего 2 кг весит, и 1 ампер среднего, не импульсного тока тянет. Киловатт 10- 15 наверное скоммутирует. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 10:11 pm |
Ну хорошо! Пускай таситроны архиперспективны для тесластроительства, но у меня их по-просту нет. И, кажется, ни у кого из зде присутствующих тоже. Мало того, подозреваю, что они давным-давно и с производства сняты (разве только штучно по какому-нибудь хитровыделанному спецзаказу делают). Так что, экспериментировать придётся с тем, что реально есть в наличии. Да и заставить его работать на максимальной мощности не так-то просто. У меня тиратрон на 2-2,5 кВт расчитан. А ваттах этак при 300- 500 уже анод красненький. Вот и угадывай, в чём тут замес... Добавлено: Mon Mar 02, 2009 10:23 pm |
А кто-нибудь видел хотя бы упоминания этих таситронов в распродажах закромов Родины? Все поисковики говорят, что он только в научных статьях и встречается. Похоже на очередное изделие глубокой отечественной оборонки. Котофеич, опередил
А про ватты - так от схемы всё и зависит, не на два киловатта рассеивания же он рассчитан. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 10:31 pm |
Мощность, разумеется, в нагрузке (300- 500 Вт я тоже имел в виду мощность на выходе катушки). Не думаю, что таситрон очень уж секретен (в БСЭ 60хх или 70хх годов статья про них есть). Просто очень-очень узкоспециальная штука. Либо экспериментальная, которой быстро нашли замену попроще. Добавлено: Mon Mar 02, 2009 10:41 pm |
Может там сетки какие-то особенные, типа таких: РАЗДЕЛ 4 ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ*, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПО СООБРАЖЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Категория 10. Энергетика 10.5.5.2.4. Технологии, предназначенные для разработки, производства или применения установок для волочения проволоки из жаропрочных металлов (с`сечением менее 50 мкм) и плетения`мелких сеток (содержащих более 8 проволок на 1 мм); http://pravo.kulichki.com/otrasl/vne/vne00066.htm Добавлено: Tue Mar 03, 2009 12:14 am |
Вот пришла идея изменить схему включения тиратрона. Не вместо разрядника, как в классической схеме SGTC, а первичный контур целиком в анодную цепь. Т.е. типа как в ЛКТ. Вся схема видится такой: МОТ с шифтером, на + висит первичный контур, за ним тиратрон, катод тиратрона на "земле" (там же и - шифтера). Кто что по этому поводу думает? И вот ещё: дроссель между контуром и + шифтера не нужен ли? Добавлено: Sun May 31, 2009 8:53 am |
интересно на гми90 попробовать Антон говорит что вполне вазможно ) что скажете по этокму поводу... а ваабще котифеечу респект единственный кто построил что то подобное -(напоминает писк сверчка ))) - круто на мой взгляд самый интересный вариант тесел только с лампочками бы определитса какие для больших подойдут ))) Добавлено: Sun Jul 12, 2009 12:00 am |
На ГМИ-90 вполне возможно, по идее (лампы такой у меня нет, так что, увы, на практике идею проверить не могу). Вообще, это "пристрелочный" вариант. Компоновка и/или режим работы явно не оптимальны. Тиратрон ТГИ2-130/10 может около 2х кВт через себя пропускать- это больше метра стример. Чего пока не наблюдалось... Добавлено: Sun Jul 12, 2009 12:21 pm |
Напряжение горения таких тиратронов составляет около 200 В. Площадь анода - 2 - 5 кв.см. Работают они с импульсами в несколько мкс. Со скважностью 1000 и более. Поэтому и могут пропускать токи в десятки и сотни ампер. Какой средний ток через прибор? И как запитана сеточная цепь? (Это к длительной потере чувствительности на включение.) Добавлено: Wed Jul 29, 2009 3:56 pm |
Cеточная цепь запитана в соответствии со штатной схемой: резистор сетка-катод на 33 кОм, импульс на сетку подаётся через разделительный конденсатор в несколько нФ. Средний ток не измерял. Добавлено: Wed Jul 29, 2009 4:43 pm |
1. А откуда подается импульс на конденсатор? (Это по поводу потери управляемости) 2. Явно затянут импульс анодного тока. 3. На мой взгляд, устройство, работающее с такой скважностью (импульсный тиратрон), не вполне подходит для питания КТ. Средняя мощность его будет раз в 1000 меньше импульсной. А импульс короткий. Может быть, такой тиратрон лучше повел бы себя в искровом разряднике... Добавлено: Wed Jul 29, 2009 5:11 pm |
На конденсатор импульс подаётся от блокинг-генератора. До 2 кГц примерно управляемость не теряется. Анодный импольс вполне может быть затянут... (ну, не лезть же осциллографом в 6 кВ, чтобы поглядеть). По пункту 3: как раз такой режим работы для SGTC и нужен. Как понимать фразу "тиратрон лучше повёл бы себя в искровом разряднике"? Он у меня в качестве разрядника и стоял. Добавлено: Wed Jul 29, 2009 5:15 pm |
Я имел в виду следующее: в первичной обмотке должен иметь место колебательный процесс, а а тиратрон закроется и отсечет ток через полупериод. При обратное напряжении ток не пойдет вовсе. В отличие от разрядника. Имеем колебательную систему, возбуждаемую единичным и коротким импульсом. При шунтировании тиратрона вентилем (встречно включенным) колебания могут существовать. Но при длительно существующем разряде в промежутке сетка-катод произойдет распыление сетки. А вот использовать такой тиратрон в качестве коммутатора при разряде конденсатора на искровой промежуток с целью получения искры как отдельного эффекта, с Теслой не связанного... Добавлено: Wed Jul 29, 2009 8:26 pm |
Котофеич, нет ли новых результатов или эксперимент заброшен? Добавлено: Fri Mar 28, 2014 9:59 am |
Заброшен. Добавлено: Fri Mar 28, 2014 10:38 am |
Я, наверное, единственный, кто сейчас играется с импульсными тиратронами. Правда, это временно, отрабатываю схему под ГМИ-90.Добавлено: Fri Mar 28, 2014 1:11 pm |
Нет, не единственный. ![]() Добавлено: Fri Mar 28, 2014 1:43 pm |
И хорошо. Я безапелляционно не заявлял об этом.Добавлено: Fri Mar 28, 2014 1:52 pm |
