В теории длинных линий есть так называемый эффект Ферранти – в соответств с которым, если линия работает на холостом ходу (как и КТ), то при эквивалентной электрической длине линии в 1/4 длины волны, на конце линии напряжение возрастает до бесконечностм (при нулевом активном сопротивлении и бесконечной мощности источника ЭДС), на практике – в несколько раз...длина намотки или высота не являются определяющим фактором, так как эквивалентная электрическая длина отличается от физической, и ее можно изменять с помощью последовательного включения индуктивностей и емкостей... Как можно одновременно загнать катушку на собственную резонансную частоту 1/6,28sqr(LC), и на эффект ферранти 1/4sqr(LC) я не понимаю. Добавлено: Tue May 12, 2015 1:56 am |
Накачивай двумя частотами
1/6,28sqr(LC) это и есть четвертьволновой резонанс в линии, равной длине провода катушки вроде как. Добавлено: Tue May 12, 2015 3:02 am |
Вот привязались все к длине провода длина физическая и эквивалентная электрическая – не одно и то же. В теории четвертьволновой резонанс вот из такой формулы получается (я ее рисовал уже давно в какой то теме ):Добавлено: Tue May 12, 2015 11:10 pm
Если провод растянут в пространстве в котором на расстоянии не помню сколько, ну скажем, две длинны волны нет физических предметов то электрическая и физическая длинна равны.А если провод намотан на каркас то за счёт межвитковой ёмкости приходится вносить коэффициент укорочения провода. Добавлено: Wed May 13, 2015 2:54 pm |
sansarik писал(а): физическая и эквивалентная электрическая – не одно и то же Ну, Эйнштейн - первооткрыватель. Что сказать... Это само собой разумеется. Добавлено: Thu May 14, 2015 2:56 am |
