 Блин, мистика какая-то! Исключал капы из батареи по одному - результат - 0. И диод проверил заменой. А первичка должна гудеть на частоте 50 Гц при работе? Просто не помню, гудела ли она до этого. С лампой не может что-то такое случиться, что она стала "левой"? И какой резистор нужен на вторую сетку, если не соединять ее с первой, а использовать в стандартном включении? Добавлено: Fri Apr 03, 2009 7:14 pm |
 Резистор во вторую сетку выбирается исходя из рассеиваемой ею мощности и требуемого напряжения (по мощности и напряжению на сетке считаешь ток, по току и анодному напряжению - сколько на этом резисторе должно выветриться). Добавлено: Sat Apr 04, 2009 12:12 am |
 2 Глюк Мейкер, уложил под стол. Наповал. XD Добавлено: Sat Apr 04, 2009 4:02 am |
 Тесла опять заработала! Сама по себе. Фото и видео стримера прилагаются. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 10:03 pm
 стример (видео) |
 а это по тому что ты порнографию убрал! Добавлено: Wed Apr 08, 2009 5:08 am |
 Классно заработала! А если серьёзно- в чём была причина? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:46 am |
 Полагаю, что где-то был галимый контакт. Скрутил его покрепче, оно и заработало. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 11:01 am |
 Термакс писал(а):
 Полагаю, что где-то был галимый контакт. Скрутил его покрепче, оно и заработало. На месте галимого контакта при таких напряжениях обычно дуги образуются. Фиг знает от чего заработало. Перемотал первичку и заработало. А до этого ее 2 раза перематывал и не работало. Причем резонанс нашелся сразу. Сунул наугад три капа общей емкостью в 1800 пик, припаялся к среднему отводу катушки - и сразу резонанс. Кстати, потом уменьшил гридлик с килоома до 680 ом, стример стал жирнее, потом подкорректировал на 1 виток резонанс - и он вырос на 3 см! Добавлено: Thu Apr 09, 2009 12:54 pm |
 Сегодня обнаружил, что чёртов трансформатор просел, и на накал идет 11,2 вольта вместо 12,6. Подмотал немного витков на накал, стример увеличился. Теперь - 27 см ровно. Добавлено: Fri Apr 17, 2009 10:58 pm
 Стример видео |
 Сочный ежик ! Здоровская тесла получилась ! Добавлено: Sat Apr 18, 2009 1:00 am |
 ахах автор отжог, просто нет слов=) Добавлено: Sat May 09, 2009 12:48 am |
 Итак, третья сетка отмазана от земли и присоединена к остальным. Скорректирован резонанс добавлением 1го витка, стример увеличился. Фото и видео нового стримера прилагаются. Видео: http://norman.uuuq.com/MVI_0069r.avi PS: В отличие от теслы на искровом промежутке, мою можно запускать ночью в детском саду - только немножко гудит стример от 50 Гц и всё. Добавлено: Wed Sep 09, 2009 8:45 pm
 Полметра, судя по фото, есть. Таки поздравляю! Добавлено: Wed Sep 09, 2009 10:05 pm |
 И это с 2 мкф капом в шифтере. Стоит ли искать на рынке еще один микроволновочный кап и увеличится ли от этого длина стримера? (МОТ после минуты работы катушки чуть теплый, анод лампы немного красный) Добавлено: Thu Sep 10, 2009 9:48 am |
 Если МОТ вытянет повышенную мощность, то увеличится. Добавлено: Thu Sep 10, 2009 11:21 am |
 Если МОТ "китайский", то не увеличится, а уменьшится. 2мкф. для "китайца" оптимальны. Добавлено: Thu Sep 10, 2009 1:22 pm |
 Вот блин... Значит МОТ может просесть... А сколько, интересно, теоретически может выдержать, например, вторичка? Где у ламповых тесел слабое место? Если я, например, суну впараллель такой же МОТ и 4 мкф кап, может теоретически у меня до метра вырасти? Вторичка у меня проводом 0,22 намотана, да и длинновата немного.. вытянет? А то покупать второй МОТ чтобы он потом в углу пылился как-то не хочется ) Добавлено: Thu Sep 10, 2009 3:50 pm |
 Слабые места у тесел там, где неправильно рассчитано/собрано. Самый частый "косяк" ИМХО диод шифтера. Тупо параллелить МОТы нельзя- используй диодную развязку после шифтера. NORMAN писал(а): Если я, например, суну впараллель такой же МОТ и 4 мкф кап, может теоретически у меня до метра вырасти? Если такое случится, подруга/жена, поверь в восторге не будет       Попробуй для начала поиграться со схемой ОС. Смени гридлик на параллельный. Вторичка может и длинновата, но не фатально. Многое зависит от способа намотки первичного контура и подвижности ОС, а также от соотношения ёмкости/индуктивности первичного контура. В твоём случае ёмкость ИМХО можно бы уменьшить. Учти, что у ГУ-80/81 сеточный ток поболее, чем у ГК-71 ИМХО провод ОС можно взять потолще. Задумайся о прерывателе. Добавлено: Thu Sep 10, 2009 6:03 pm |
 Буду пробовать. Только накопилось пару вопросов по последнему посту. Обмотка ОС не греется, с какой целью толще провод, если там и так резюк на килоом стоит последовательно? Думаете обратной связи не хватает? Я наоборот ее уменьшал насколько возможно уменьшением числа витков ОС, если много витков стример усасывается. 2. Как рассчитать правильное соотношение емкости и индуктивности? 3. Что такое параллельный гридлик? У меня кап и резюк и так параллельно. 4. 2 диода от микроволновки в шифтер нормально будет? В микроволновке этот диод кстати (один) в роди шифтера и выступает. 5. Что-то не просёк я про диодную развязку. Вот если бы вы схему набросали.. я был бы очень рад. ЗЫ: и я, конечно, имел в виду рост именно стримера )) Добавлено: Thu Sep 10, 2009 9:09 pm |
 Ну если не греется- это хорошо. Обмотку ОС лучше подвижной сделать, это сильно помогает- проверено! Оптимальное соотношение ёмкости/индуктивности можно подобрать, исходя из примерного равенства их реактивных сопротивлений. Программа радиокалькулятор http://edm2007.narod.ru/rashet.html Параллельный гридлик можешь лицезреть в моей теме на 4-й странице, там же описание. Диод в микроволновке работает совершенно в другом режиме, к тому же он там супрессором защищён. Ставь два, НАВЕРНОЕ выдержит. Хотя у меня сейчас стоит сборка на 40КВ. Насчёт диодной развязки- позже нарисую, ато уже сплю... Добавлено: Fri Sep 11, 2009 2:58 am |
 Как рассчитать правильное соотношение емкости и индуктивности? Если память не подводит то оптимальное значение это сопротивление контура равное сопротивлению лампы в рабочей точке.Почитайте книжку Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева там должно быть про это. Добавлено: Fri Sep 11, 2009 9:37 am |
