Проект признан творчесски завершенным. Все что осталось - это подобрать этому чуду подходящий корпусок(есть желание сделать его прозрачным, но, учитывая, что реле у меня закрытые - данная мысль пока лежит в долгом ящике). Данный девайс умеет: полноценно складывать и вычитать 4-бит числа. Перемножить... не знаю я как он перемножает Для меня это осталось загадкой. 2*3 он умножает 3*3 - уже хуй
Индикация работает только слева и справа. причем если ввод и вывод распаяны правильно, то память - наоборот слева 2^0, справа - 2^3
Посередине мне было впадлу распаивать еще 20 шт светиков, вдобавок простыня с резисторами на 220 Ом у меня щас на вес золота. Питается это чудо пока что от очень слабого БП, просадка при вычитании до 6 вольт - итого вместо 24-х у меня 18:(. резисторы светиков рассчитаны именно на 24 вольта, посему они так тускло и светятся. Знаю что надо найти красивые колпачки на переключатель, знаю, но чет забыл купить, а кнопки от какой-то старой советской клавы давно выкинул. Задействовано в конструкции 43 реле, из них 27 - РЭС22 и 16 - РЭК23. Конструкционно, РЦВМ-1 представляет собой 3 блока - блок сумматора/умножения(11+3 реле), блок коммутации (13 реле), блок регистров (16 реле). На будущее уже зреет план РЦВМ-2, но для него надо "чуть" большее количество реле. ЗЫ: щелкает данный аппарат при счете забористо. Добавлено: Fri May 01, 2009 12:00 am
А когда оно чтото щитает то долго думает? Добавлено: Fri May 01, 2009 12:05 am |
неа, четверть-секундная трель релюшек и готово. Видео! Добавлено: Fri May 01, 2009 12:10 am |
Автору респект, конструкции - лютое, бешеное НЯ! По этому поводу уродился кусочек вкусной копипасты: Sergforce (01:10:44 1/05/2009) жесть!!! Sergforce (01:11:23 1/05/2009) но выглядит как хороший юзер-френдли интерфейс к кофеварки Sergforce (01:14:21 1/05/2009) вобще такие ссылки вредно показывать Sergforce (01:14:35 1/05/2009) особенно в периол повсеместного весеннего обострения GluckMaker (01:15:27 1/05/2009) Что, тоже не смог сдержать придушенный крик "Ня!"? Sergforce (01:16:41 1/05/2009) угу.. вобще надо местным любителям подкинуть идею проца на лампах ) Sergforce (01:16:58 1/05/2009) и желательно како-нибудь известного типа z80 Sergforce (01:17:12 1/05/2009) чтобы к спектруму подключить GluckMaker (01:17:35 1/05/2009) *молча протягивает пустой спичечный коробок Sergforce (01:18:41 1/05/2009) прикинь такой шкаф, куча ламп, киловатт 10 электроэнергии и на экране долбанный тетрис ) романтика Sergforce (01:21:01 1/05/2009) а потом вообще избавится от всех микросхем, сделать монитор ламповый, клавиатуру с ламповым контроллером, и самое главное pc-speaker будет с теплым ламповым звуком GluckMaker (01:26:05 1/05/2009) Отсыпь, а? Sergforce (01:30:17 1/05/2009) А ты думаешь в институте лебедева когда собирали ламповые машины народ что-то отсыпал, нет они это на чистом вздохе делали.. GluckMaker (01:31:06 1/05/2009) Да, но они не подключали это к Спектруму! Sergforce (01:31:51 1/05/2009) У них его просто не было! а так бы первом б делом подключили и мариоб написали Sergforce (01:32:35 1/05/2009) а потом стали делать ламповые сетевые карты,объединять в сети, создавать чаты Sergforce (01:33:20 1/05/2009) а ламповые серверы очень ведь ненадежны, их часто ребутить приходится и пользователи просто насытились дисконнектами Sergforce (01:34:19 1/05/2009) и у кого что, пропавшая диссертация, отваливщееся геймплей сессия али девушка которая уже не раскроется из бинарного кода Sergforce (01:35:20 1/05/2009) но самое сложное это было разгонять ламповые компы, ведь это не кремний и тут жидкий азот не поможет GluckMaker (01:35:33 1/05/2009) А жидкий вакуум? Sergforce (01:35:53 1/05/2009) тут нужна большая эмиссия электронов, а это, да ваккум, да больше накала Sergforce (01:36:16 1/05/2009) поэтом любители разгона отбирают лампы с меньшим сопротивлением нити Sergforce (01:36:52 1/05/2009) но тут можно напороться на заваленную крутизну входе кустарной сборки на заводе Sergforce (01:39:54 1/05/2009) а прикинь что будет если собрать не z80 а полный 8086! можно будет запустить все что угодно Sergforce (01:41:19 1/05/2009) это же вообще такие вещи как DOS, нортон коммандер, принц персии.. Sergforce (01:42:20 1/05/2009) только мегабайт озу займет 1,280 миллиона ламп но это вынужденная мера, исскуство требует жертв Sergforce (01:42:30 1/05/2009) сории не мег а 640 кб Sergforce (01:42:37 1/05/2009) в 8086 больше и не надо Добавлено: Fri May 01, 2009 12:27 am |
МММдааа... Афтар явно не рукожоп!!! А посему ему ПЯЦЬ, плюс ктому же ЗАЧОД! Мне конечно непонять предназначение сего девайса, ровно как смысла его изготовления))) Впрочем, это не важно) Кстати, у меня друг аттенюатор на релюшках сделал, 24 релюшки всего у него вышло, я думал что он маньяк, а тут... Добавлено: Fri May 01, 2009 12:53 am |
http://rln.nnov.ru/index.php?ind=reviews&op...view&iden=126 тут есть немного текста+ плюс разные фотки. Будет время - скину и схему. Спасибо за отзывы! Рад что вам понравилось! Добавлено: Fri May 01, 2009 1:10 am |
Отделите в отдельную тему, девайс оригинальный и пиздатый =) Добавлено: Fri May 01, 2009 8:38 am |
в понедельник/вторник поеду за оргстеклом - корпусок прозрачный слеплю - другой тут неуместен. Добавлено: Sat May 02, 2009 4:04 pm |
GreenGoblin писал(а): Отделите в отдельную тему, девайс оригинальный и пиздатый =) Согласен. чего-чего, а девайс уж точно не распиздяйский. Добавлено: Sat May 02, 2009 11:59 pm |
Да воскрешу же давно канувшую в лету тему. И принесет мой некрофильский пост снова кучу эмоций и негодования. Я начал делать корпус
Точнее Я его сделал, За одним исключением - саму РЦВМ пока еще внутрь не поместил. Корпус из 3мм оргстекла (пленкой покрыта защитной). Передняя панелька - двойная, дабы харя красивая была (кривовато вышло, но очень хорошо!). Нема кнопок (там всего один тумблер должен быть "Вычислить"). Кнопачки - расово верные, на основе МП-1. И нема переключателя. Чет ни один из галетников не подошел. Поставил Готичный коммутатор. минут 5 искал нуль и закреплял ручку в нуле
Еще нема трансформатора силового (надо на 24В и 25-30Вт). Посему собственно сами кишки еще не устанавливаю на место. И не убрана старая лиц. панелька. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:10 pm |
Вещь! Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:52 pm |
ОООООООО!!!!! Это шедевр!!! а схемы нет? хотя б приблизительной? Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:54 pm |
Ну, еще вместо светодиодов неонки поставить...
Вообще, тебе бы в АТСном барахле поковыряться, - но сейчас уже сложно с этим, - многое посдавали в лом. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 9:48 pm |
Релейную АТС сейчас проблематично отыскать. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 9:53 pm |
Артём писал(а): неа, четверть-секундная трель релюшек и готово. Видео! шаманство какое-то, но прикольно я так понимаю это как кт - не практичное, но очень интересное слух, а что этот короб из стекла и реле делает? Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:31 pm |
Deen, это собственно и есть сама ЭВМ Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:50 pm |
Очень забавно. А кто-нибудь видел Феликс, в смысле арифмометр. Или электромеханический арифмометр... Они дожили до начала 70-х гг. Сам на электромеханическом арифмометре делел курсовую. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:51 pm |
а мне матушка расказывала, что у них в институте были эвм - ящик здоровый и скобы в него вставляешь а он тебе интегралы считает, но в основном интегралы проверяли по линейке. наверное это что-то такоеже не понятное моему мозгу. ввод задачи в относительных еденицах и выдача результата в таком же виде? Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:58 pm |
Уж не знаю, какая муха меня сегодня укусила, что Я вдруг сел и склеил корпус. Надеюсь быстро доделаю, а то пост про оргстекло был за май прошлого года (ну, как обычно). Пробовал включать. Где-то в блоке регистров коротит - Ввод значения не работает. Буду латать и отлаживать (Еще тогда не работал блок умножения). В итоге будет рабочий музейный экспонат ))
DC~ДЕНТ писал(а): а схемы нет? хотя б приблизительной? Схема будет
Anton писал(а): Ну, еще вместо светодиодов неонки поставить... Тогда уж имеющиеся у меня 60 штук МТХ-90
Deen писал(а): ввод задачи в относительных еденицах и выдача результата в таком же виде? Ввод как видишь - шифратором Вывод - самая нижняя строчка - в битовом5-разрядном виде.Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:25 am |
Да,ставь мтх-90! У них свечение приятное и достаточно яркое
можешь попробовать заюзать все их три электрода как-нибудь, чтоб покрасивее было. Например чтоб мигали изменяя яркость свечения, а не полностью гасли. как-то так. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:33 am |
А знаешь в первом варианте тоже что-то было.... как из кин-дза-дза такой девайс... не выкидывай прошлое щачло! =) Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:55 am |
А вот еще вычислительная деревянная машина &feature=player_embedded#!Добавлено: Thu Jan 06, 2011 8:46 am |
Счёты поди хотел разместить. И ничего-то у пересмешника не вышло. Потому как есть в этой идее нечто привлекательное... Добавлено: Thu Jan 06, 2011 9:19 am |
Гениально! В школе на уроках информатики этому девайсу самое место - двоичная арифметика изучается наглядно до невозможности. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:10 pm |
Я против таких девайсов , могут понять что так и всё устроено , а это далеко не так. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 4:56 pm |
