 хм... Идея интересная. Кстати, как то думал об этом. Но что то подозреваю что выход будет слишком маленький. Азотку, говорите, можно свободно купить? где она продается? Добавлено: Sun Jun 14, 2009 9:18 pm |
 я получал перегонкой смеси калиййной селитры и серной кислоты с холодильником из стеклянной трубки.Самое сложное оказалось это пробки и стыки.Кислота разъедает дерево резину и т,д..Колбу затыкал пробкой от шампанского (полиэтилен) обмотанной таким-же пакетом.Работал в противогазе в мастерской...Вроде все шло хорошо но в один момент пакет оплавися и упал в смесь.Огонь.Противогаз помог.Зато полученная кислота просто супер.Дымит зверски.Получал пироксилин,травил платы. Добавлено: Sun Jun 14, 2009 11:09 pm |
 а захрен получать таким гиморным способом кислоту, если для дальнейшего повышеня концентрации надо будет перегонятьс сернягой? проще сразу взять сернягу 98% и какойнить нитрат калия, эту бадягу перегнать. один мой кореш утверждает что получал дымящуюся азотку из аммиачной селитры, которая вообще ничего не стоит. Добавлено: Wed Aug 26, 2009 11:15 pm |
 Я тоже получал ДЫМЯЩУЮ азоточку простым смешиванием конц. серки и аммиачной селитры (сухой). Результат меня оч удивил. А качества этой азотки вполне хватает для большинства опытов. Добавлено: Sat Aug 29, 2009 1:29 pm |
 Для человека может и неэкономично получать азотку, однако, в природе всё обстоит иначе, ведь ежесекундно на земле вспыхивает в среднем 100 молний и хотя электрическая вспышка длится доли секунды их общая электрическая мощность достигает несколких миллиардов киловатт. В итоге ежедневно образуется около 2млн тонн HNO3. или ежегодно более 700000000 тонн О_о промышленность же производит около 30млн тонн в год. кстати фиксацией азота занимаются и азотофиксирующие бактерии (именно они эффективнее всех способов) однако они появились сравнительно недавно а молнии сверкают миллиарды лет. также читал давно что в середине 20 века один америкосский физикохимик (который открыл дейтерий не помню как его) провёл исследования пропуская разряд через смесь метана, аммиака, водорода и водяных паров (типа первичная атмосфера земли) и уже в первых опытах обнаружил аминокислоты, т.е. типа именно HV могло дать жизнь на земле. Так что автор темы может с помощью Теслы попытаться получить амёбу  (но только в специализированной лаборатории с соблюдением т.б.)))) А из селитры азотку и её высокоэнергетические производные до открытия немцами синтеза аммиака получали именно из селитры (натриевой). Есть в чили в пустыне огромные поля слежавшейся NaNO3. Именно её и возили себе развитые страны для удобрений и войны. В промышленности получают азеотроп 68,4% без всякой серняги - тупо отгоняют в хорошем приборе. Такая кислота везде и продаётся (ну ещё встречается 56% а то и другие). А вот более высококонцентрированная это не столь крупнотоннажный продукт, потребляемый только спецзаводами. От воды можно освободится не только сернягой но другми осушителями, например прокаленным медным купоросом, пентаоксидом фосфора (им можно хоть пентаоксид азота получить, или даже серную кислоту обратить в ангидрид). азотку из селитры вообще то лучше отгонять под вакуумом, иначе при достаточно высокой температуре перегонки она частично разлагается и качество снижается. Но гонять азотку лучше со шлифами шлифов, тефлон тоже катит но и он долго не выдержит. ах да, хабыл добавить что в методе сжигания воздуха использовали не просто дугу, а огненный диск (вернее плазменный), превращая в него дугу с помощью магнитного поля. а также то что азотка у автора бурая от растворённого диоксида азота, т.к. стальные электроды (т.е. Fe3+) не дадут такой окраски. Добавлено: Sat Aug 29, 2009 5:35 pm |
