 А разводка платы лажит в той же папке с "непонятными" файлами ... А если еще и в фольгу завернуть то и генерить не будет  Добавлено: Wed Jun 10, 2009 1:23 pm |
 По поводу входного тока - просто учитываешь его наличие при расчёте делителя/интегратора ФЭУ. Будут ли там вносить существенное влияние наноамперы или пикоамперы (входное сопротивление ОУ соотвестственно 10^9 или 10^14 Ом), или же на такую "мелочь" можно не обращать внимания. OPA27 примечателен низким напряжением смещения и его большой временнОй и температурной стабильностью. ОРА602 - полевики на входе и быстрее, но шумит сильнее, смещение больше, стабильность похуже. Добавлено: Wed Jun 10, 2009 1:44 pm |
 Оперы эти скоростные найти можно если поискать)) В промэлектронике той же глянуть можно. Разводка платы конечно для них важна, это без вопросов, но имхо главное это прям с ног питания на землю повесить smd-шную керамику на 0.1мкф, чтобы не возбуждались гарантированно. Добавлено: Wed Jun 10, 2009 5:54 pm |
 Попытался сообразить БП для ФЭУ, есть 2 схемы на древней комплектухе, попытался перевести на современную. Что получилось - внизу. Сразу говорю - стабилизацию ШИМом не предлагать - из-за пульсаций. Если какие-то ошибки, замечания и тп есть - слушаю, я в проектировке не слишком хорошо разбираюсь) Добавлено: Wed Jun 17, 2009 1:47 pm
 А сам умножитель не будет давать пульсаций из за заряда не за один такт? я конечно понимаю, что фильтры все спасут... но почему бы не намотать вторичку побольше? 2 кв - это не то и много... Стабилизация биполяром и ОУ... хм.. А выдаст ли ОУ в случае чего достаточно высокий уровень чтобы открыть биполяр? (выше 15 вольт то). возможно, что нет. не лучше ли будет поставить PNP-транзистор вместо NPN? Добавлено: Wed Jun 17, 2009 2:07 pm |
 На счет умножителя уже думал - уберу. На счет NPN транзистора - нужно, помимо этого, поменять местами подачу опорного и измеряемого напряжений? Хотя мне кажется, 15 в для открытия составного транзистора вполне хватит, по крайне мере самодельные составные (3102+что-то типа 805, 814 и тп) вполне открываются от 11-12 в Добавлено: Wed Jun 17, 2009 2:22 pm |
 Дарлингтона всмысле? так у них переходы база-эмиттер включены последовательно у "внутренних" транзисторов. Это еще больше увеличивает падение Uбэ, как у последовательно включенных диодов. Да, в случае с ПНП - поменять местами + и - правого ОУ. И еще - без умножителя обратную связь нужно конечно же брать с уже отфильтрованного напряжения (нет, не после дросселя, а просто после выпрямителя конденсатор поставить), а иначе из за задержки срабатывания обратной связи схема ОС на ОУ может "загенерить". Хотя как я понял коденсатор 150 нан у правого ОУ стоит для подавления генерации... PS Не могу понять, зачем резисторы 15К там воткнуты. Похоже все-таки для повышения напряжения ОС выше ноля. Или нет? В любом случае напряжение на входах ОУ при однополярном питании не должно быть ниже 0.. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 2:33 pm |
 Насчёт пульсаций скажу - в дифрактометрах рентгеновских советских типа ДРОН -4 источник питания для ФЭУ счётчика как раз с ШИМ стабилизацией. Надо только фильтр выходной грамотно сделать. Там ток потребляемый очень низкий, поэтому это не так уж сложно. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 8:59 pm |
 В схемах с умножителем ШИМ не поможет регулировать напряжение. Ток там около 1ма. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 9:45 pm |
 Там без умножителя. Около 600-700 в. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 9:49 pm |
 И что там за ФЭУ с таким низким напряжением? О таких не слышал - самый низковольтный, что знаю - 85, и то он от 800 и выше. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 10:08 pm |
 Да ФЭУ-8-какой-то, точно не помню. Может и 85. Напряжения не такие уж и низкие. Если у 83-его например максимальное 1.9 кв, это не значит что его надо на 1.8 запитывать. Если там слишком много дать, всякий фон возникает большой на выходе. В дифрактометрии по крайней мере это не хорошо. Соотношение сигнал/шум ухудшается и т. д. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 11:21 pm |
 Вообще-то у ФЭУ с снижением питающего напряжения РЕЗКО падает усилиние, порой до 10 раз при снижении напряжения на 100-200в. Так что запитывать надо паспортным напряжением (в паспортах его с точностью до вольта пишут). И шумы тоже с понижением напряжения увеличиваются, точнее, отношение сигнал/шум уменьшается. Добавлено: Wed Jun 17, 2009 11:38 pm |
