Еще детям не продают Это вам не пиво возле школы
А ради чего нужна эта изъебнутая конструкция с 2 Пельтье ? Какая польза ? Охладить баночку коллы это сможет за разумные сроки, хотябы до +10 ? 2V. Frankenstein А почем вообще бывают бу компрессоры аквалангистов ? Добавлено: Sat Oct 16, 2010 1:40 pm |
Свой взял задаром, на разных молотках итп -- вроде как не менее 300-400 баксов с ЭД в комплекте. Добавлено: Sat Oct 16, 2010 1:42 pm |
Он таки наконец-то пущен. To be continued. Нужны медные капилляры, хороший дьюар и дросселирующая форсунка. &feature=youtu.be Добавлено: Sun Aug 19, 2012 8:28 pm |
Для ожижения еще теплообменник потребуется. Добавлено: Sun Aug 19, 2012 8:51 pm |
Чтобы уже охладившийся после сопла воздух, но ещё не сконденсировавшийся, всё сильнее и сильнее охлаждал воздух, поступающий в форсунку? Добавлено: Sun Aug 19, 2012 8:55 pm |
да, иначе не хватит у девайса охлаждающей способности, напрямую под тысячу атм, если не вру, надо дросселировать. Глянь ПДФку Добавлено: Sun Aug 19, 2012 9:05 pm |
Еще прямой поток (который в ожижитель пойдет с компрессора) надо почистить от воды и СО2. Иначе забьет теплообменник, если будет охлаждаться вообще. Сорри, в статейке про это написано. Когда я бы лаборантом, в моем ведении как раз был подобный стенд, один запуск = 1 баллон, а попробуй их повози 4-й этаж. Насчет 150 гр с баллона не видел, на ощупь там было не более 50 мл. Когда давление в баллоне падало ниже 80 бар, жидкости уже не получалось. Был и еще один стендик с мембранным компрессором 400 Гц на пару кВт, там азот гонялся по кругу (не засирался). На 77,5 К имел холодопроизводительность 5-7 Вт, там теплообменничек с карандаш толщиной и длиной 30 мм, навит из трубок Dнар=0,5 мм. Еще гоняли ожижительчик ватт на писят, он от баллона не хотел работать, его гоняли от компрессорчика на 11 кВт. Ехх, молодость... ![]() Добавлено: Sun Aug 19, 2012 10:10 pm |
Подумывается следующие этапы очистки -- сначала "циклоном" отделить крупные капли масла -- он их неиллюзорно выплёвывает. Потом обычным бумажным фильтром задержать мелкие. Воду удалить силикагелем. Затем ещё змеевик из широкой трубы, но уже замороженный сухим льдом -- избавимся от ЦО2 и первично охладим воздух. А потом уже теплообменник. По идее должно работать... Добавлено: Sun Aug 19, 2012 11:28 pm |
Не стоит париться с сухим льдом - вымораживать углекислоту уже охлажденным, но не жидким воздухом. Циклон тоже, мне кажется, не особо нужен - взять трубку с металлической мочалкой внутри. Добавлено: Sun Aug 19, 2012 11:39 pm |
