Эх... В идеале хорошо бы вторку плоским проводом намотать (плоскость его параллелно полу)... Кто-то фотки таких смдшных дросселей выкладывал. Тут и виткоф много влезет, и току по вторке можно много пустить) >>А чем больше витков тем больше разряды. >Спасибо, вставило... А что не так? Чем больше витков во вторке, выше напруга на выходе. Ну это в идеале. А в реале нам мешают низкий к. связи с верхними витками и увеличивающееся, с ростом кол-ва витков, сопротивлние вторки. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:15 pm |
Goshik писал(а): снижается частота резонанса за счёт увеличения межвитковой ёмкости.
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:22 pm |
>Ага, снижается. Только ёмкость кондёра в первички растёт. И ММС-ки начинаю занимать с пол-комнаты. это так, к слову. А кто сказал, что мы будем СГТЦ собирать? ССТЦ рулит. Там наоборот, чем ниже частота, тем меньше потери в фетах. К тому же глядишь, и без тора можно обойтись будет... Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:27 pm |
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:31 pm |
Goshik а как же магнифер ??? там Ксвязи с резонатором ещё меньше по твоей теории там ваще разрядов быть не должно ? в том то и дело что Тесла это не обычный транс и тут не действует правило отношения количества витков в обмотках Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:57 pm |
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 2:14 pm |
ZoneRR я знаю что в магнифере с резонатором нет связи но ведь его индуктивность является частью вторичного контура а значит если поставить его прямо на вторичку ничего не измениться значит можно сделать вывод что в класической тесле вторку можно разделить на резонатор и трансформатор а по теории Гошика получается что вся вторка является трансформатором Добавлено: Thu Jul 16, 2009 2:20 pm |
Магнифер на то и сделан, чтоб резонатор подальше от первички находился. Если его поставить сверху, то будет обычная вторичка. Разделить то можно, но в магнифере это "более выражено". Добавлено: Thu Jul 16, 2009 2:30 pm |
А с чего вы взяли, что частота понижается? Растет межвитковая емкость - это да, но индуктивность то уменьшается! Вообще, это изъебство я придумал чтобы снизить активное сопротивление вторички. Намотать лентой перпиндикулярно трубе - оно конечно лучше, но гда взять ленту и каким образом её так намотать? Многослойная вторка, как мне кажется, единственно возможная альтернатива. Надо бы все это промоделлировать... Добавлено: Thu Jul 16, 2009 2:56 pm |
>А с чего вы взяли, что частота понижается? Растет межвитковая емкость - это да, но индуктивность то уменьшается! А вот и нет . Индуктя уменьшается при спараллеливании катушек не обЪединённых общим МП. Здесь же наращивание слоёв равносильно утолщению провуда.
>Вообще, это изъебство я придумал чтобы снизить активное сопротивление вторички Может проще провод потолще взять? Моя цель в другом была... Размеры хотелось уменьшить.... А частота реально ниже. На практике двухслойка 50мм*210мм имеет частоту около 200кгц... А расчётная для одного слоя около 400кгц. Правда у меня тор ещё... Ну хуй с ним, он много не добавит .
2HVGuitarist Я в магниферах херово шарю, по сему могу пиздеть. Но работу так представляю (см. рисунок). Напруга на вторке будет равна Q*U, где U - напруга наведённая на витках (как в обычном трансе), а Q - добротность. В магнифере два параллельных контура. Следовательно напруга на выходе будет равна U*(Q1 + Q2). В случае же с длинной вторкой добротность мало возрастает. Хоть и растёт индуктя вторки, но и активное сопр. тоже в долгу не остаётся. А если МП первички охватывает верхние витки вторки, то U ой как подскочит. Отсюда длинна разрядов увеличивается при повышении коэфф. связи. К чему я клоню... Намотав теслу тонким проводом мы получим больше витков, с большИм к. связи... Но при этом усрём в жёпу добротность. Дак вот внешними слоями мы какраз и поставим её на место . Вобщем увеличим эффективность катухи при тех же размерах.,
З.Ы. Если пизжю где, исправте ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 3:34 pm
Меж прочим уже делали. Плохо получеца http://tesladownunder.com/Teslashortfirst.jpg Добавлено: Thu Jul 16, 2009 3:51 pm |
Схема магнифера - бред полный на картинке. Ботаем матчасть. По поводу идеи многослойных вторичек - обычная однослойная позволяет снять спарк до четырёх длин вторички - пока никто до этого не лойдёт - любой их дальнейший ресёч - бред и флуд. Треду в паму. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 3:53 pm |
>Меж прочим уже делали. Плохо получеца >http://tesladownunder.com/Teslashortfirst.jpg Ыыыы) Хуйня какая-то. Мы с ГринГоблином не то имеем ввиду. >Схема магнифера - бред полный на картинке. Ботаем матчасть Я сразу сказал шо в магниферах ноль) Лан почитаю, поучусь.... Добавлено: Thu Jul 16, 2009 4:10 pm |
Ежели намотать толстым проводом, не будет не индуктивности, ни емкости. Тоесть будет, но катуха получится гораздо большего размера, и выигрыша в активном сопротивлении опять же не будет. Goshik, в общем, мы с тобой об одном и том же, только разными словами =) Добавлено: Thu Jul 16, 2009 6:22 pm |
Кароче, вывод - надо пробовать . Пока не покажем результат скептики останутся при своём ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 6:30 pm |
Добавлено: Thu Jul 16, 2009 7:01 pm |
Имхо, можно и многослойную - только делать много секций, что бы между слоями не было такой разницы потенциалов. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 7:46 pm |
А с чего большой разнице потенциалов быть? Диаметры почти одинаковые, длинны тоже. Да и смысл в секциях? Что по краям ровнять напругу, что между секциями - общие потери (если они всё-таки значительные) будут одинаковыми. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 8:10 pm |
большая разница потенциалов говоришь маленькая... А то что вежду двумя витками потенциал до киловольта? Добавлено: Thu Jul 16, 2009 8:32 pm |
Интересно - предложит кто-нить многослойку, но не "вертикальную", а "горизонтальную", с плоскими спиральными секциями-блинами (скажем, витков по 50), мотанными медью- двойкой или даже шинкой, соединенными последовательно, с жирным диэлектриком между ними (ну или лучше -весь "столб" в бочке с маслом, с зазорами меж блинами, забитыми чередующимися листами картона и фторопласта)? ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 8:33 pm |
... и получим обмотку подстанционного трансформатора. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 8:59 pm |
Ога ;-) Только без железа. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:00 pm |
А чо, рульно получится . Только мотать заебёшься . Выше уже была мысль плоским проводом мотать .
>большая разница потенциалов говоришь маленькая... А то что вежду двумя витками потенциал до киловольта? Эт откуда такие цыфры? Ну даже если и так, то этот киловольт с одного витка просядет за милую душу. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:13 pm |
может уж тогда на текстолите дороги травить будем?
Народ, совсем уж с ума не хвадите, ога ![]() Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:25 pm |
Артём, ога. Фоторезистом. Только дорого (по текстолиту), да и сифонить будет неебово ввиду эффекта острых краев. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:28 pm |
