Извини конечно но не надо путать ВРМБ зеркало и призменные затворы и электрооптические затворы. Затворы стоят денег и не малых, а ВРМБ зеркало я делал сам и смог получить 0.5 Дж за 1 нс с мощностью в импульсе 500 МВт. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 5:48 pm |
И как зеркало сделано? Из ляписа и глюкозы что ли? Добавлено: Thu Sep 24, 2009 5:51 pm |
Очень просто. В качестве основы кюветы можешь взять даже дюр. люминевую трубу. У меня труба диаметром 30 мм и длиной 180мм. В этой трубе сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу. После того как изготовил основу делаешь флянцы по 2 с каждой стороны. Во всех флянцах сверлишь 3 сквозных отверстия. Затем устанавливаешь первую пару флянцев к своей основе через прокладки. Стягиваешь все это дело с помощю трех длинных шпилек с резьбой на конце. После закрепления первой пары флянцев устанавливаешь прокладки и кварцевые окошки, если нет кварца можно использовать подложки от убитых зеркал или стеклянные пластинки на худой конец, потом еще по паре прокладок и ставишь вторую пару флянцев и фиксируешь с помощью гаек, только не перестарайся. Иначе можно слишком сильно стянуть и окошки лопныт. Теперь последний шаг берешь ацетон заливаешь через отверстие в трубе, ставишь прокладку и закручиваешь винт. Потом можешь смело ставить в резонатор, только само ВРМБ зеркало не юстируй иначе твой элемент разлетится. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 6:05 pm |
и ацетон конечно же не простой технический из хозмага? есть алюминиевая труба 20см от лазерного принтера. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 7:34 pm |
Можешь юзать технический. Я получал ВРМБ даже на растворителе для красок, растворитель 646 насколько помню. Лучше всего жидкий эфир либо сероуглерод, но сейчас их тяжело достать. ВРМБ еще хороше тем, что получается излучение с дифракционной расходимостью и яркость излучения может превышать яркость возбуждающего излучения чуть ли не в тысячу с лишнем раз. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 7:58 pm |
а обязательно длиной 180см? а то такая длинная не влезет в квантрон. сантиметров 10 только. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:02 pm |
В принципе можешь и короче ставить. Тут дело в том, Что ВРМБ эффект нелинейный и как любой нелинейный эффект он пороговый, если не превысишь этот порог, то работать эта штука не будет. Могу выложить расчетные формулы по которым можно расчитать пороговую длину кюветы, энергию и мощность, если интересно конечно. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:07 pm |
в принципе выкладывай, мозг поломаю. но приоритетно всё же пока кювета из фторида кальция + нитробензол + фталоцианин ванадия ибо без прокладок, сверления и пр. слесарничества, тем более если 10см окажется ниже пороговой длины. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:24 pm |
Выкладывай Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:26 pm |
Вот формулы. интенсивность расчитываем как Iпор = L/c*τ*1/g*l[2∆v/σVa]² Eпор = L/c*8/g*l (g*l)пор = 8L/cE L – оптическая длина резонатора (м) С – скорость света l – длина кюветы g – коэф. Усиления (см/Мвт) Е – энергия I – интенсивность ( кВт/см² ) τ – длительность импульса ∆v- ширина бриллюэновского сдвига σVa- ширина линии усиления в активной среде у ацетона g = 0,022 см /Мвт σVa у рубина = 10 см в минус 1 степени ∆v = 0.1 см в минус 1 степени Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:47 pm |
походу если считать всё в "СИ" по второй формуле то получается. l = 2,9х10-7 метра. это и есть минимальная длина кюветы с ацетоном? кстати, а сколько g для эфира? Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:06 pm |
перепроверь расчеты. А для эфира g=0,024 Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:09 pm |
да я загнался, вместо деления умножил получается наоборот дофига: 2,61х10000000000 метра так что анреал (по крайней мере для Епор=1,2дж) что в принципе очевидно, если взглянуть на коэффициент усиления - 220 м/вт (вот кабы 220мкм/вт, но это только разве что у кристаллов может быть). в этой формуде кстати учитывается что свет проходит через ацетон многократно?Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:45 pm |
Фэйтон писал(а): Клевый у тебя лазер. У меня тоже квантрон с рубином есть. Там рубиновый стержень диаметром 12 мм и длиной 260 мм стоит, накачивается от лампы ИФП 5000. Единственная трудность сейчас так это такую лампу новую найти .. Исток тебе поможет - http://www.istok2.com/catalog/8/ Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:47 pm |
вот моя домашняя лаборатория KaV: Убедительная просьба освоить кнопку "правка", а также изучить манускрипт ""Как правильно прикреплять изображения"". В одно сообщение умещается до 5 изображений. Исправлено. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:49 pm
нее... 2400 за ифп-5000-2м это грабёж, за такие деньги можно готовый квантрон с такой лампой выкупить (правда, как правило, не напрямую). её цена 500-600р to Фэйтон: круто! прям оптический стол! а что это за "паровозик" на колёсиках на ниточках? жалко только что в говнокачестве. Последний раз редактировалось: Ascended (Thu Sep 24, 2009 9:56 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Sep 24, 2009 9:53 pm |
Качество фото хорошее. Я фотал на цифровой фотик только вот пришлось сжать фотографии, чтобы на форуме их разместить. А тот паровозик как ты выразился является частью моей научной работы касающейся лазерной тяги. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:30 pm |
Так лазером в паровозик ты всё- таки снаружи лупишь? Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:35 pm |
Пока да. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:37 pm |
хорошо, хорошо. я имел ввиду что разрешение низковато - не рассмотреть детали. но это ведь коммерческая тайна
ааа т.е. луч попадает на тот тёмный конус и толкает тележку? а рубиновым можно такое сделать? Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:37 pm |
Отвечаю по очереди. Да с рубином можешь такое проделать. То, что касается лички да получил и тебе письмо отослал. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:41 pm |
Ascendedу: С растворами фталоцианина можете не заморачиваься. Есть простое "народное средство". Называется - стекло КС-19. Его можно найти в таких древних больших деревянных ящиках, которые назывались "Набор цветных стёкол". На вид - рубиново-красное. Легко модулирует рубин. Можете посмотреть тут: 1. "ОМП", №11, 1987; 2. "ПТЭ", №2, 1976, стр. 164. Правда, у стекла есть некоторые недостатки по сравнению с раствором в кювете: 1. разбавляя фталоцианин, можно легко подобрать необходимое начальное пропускание кюветы. Для стекла это достигается только шлифовкой/полировкой; 2. если "перебрал" с накачкой, и пробил стекло, то всё - только выбросить. А кювету можно слить и перезаправить. Да, кстати, почему у Вас кювета с окнами из CaF? Самыми лучшими вообще-то всегда были стеклянные на оптическом контакте. Если нет (теперь это - большая редкость!), то можно на фторопластовых прокладках, хотя это тоже не легко. Ибо течёт он, зараза.[/quote] Добавлено: Fri Sep 25, 2009 8:23 am |
Про фталоцианин ванадия речи никто не вел и к ВРМБ он не относится. Добавлено: Fri Sep 25, 2009 8:37 am |
потому что для спектрофотометров применяеются именно кюветы из CaF2. они легкодоступны. а вот за инфу про кс-19 спасибо. поспрашиваю, может у кого есть, это похоже самый простой способ. а за счёт чего они при достижении определённой энергии излучения вдруг становяться пропускающими. фталоцианин к врмб не относится, однако к проблеме отностится, и я начал это обсуждение с самой темой. Добавлено: Fri Sep 25, 2009 9:05 am |
В КС 19 просветление может быть и за счет изменения центров окраски под действием излучения. Про модуляцию за счет КС 19 не слышал, но их хорошо применяют для вентиля Фарадея, а в ВРМБ заложен более сложный принцип. Как вернусь с занятий могу объяснить как работает ВРМБ зеркало. Добавлено: Fri Sep 25, 2009 9:14 am |
