Можно еще зделать чисто из фольги. Берем кусок и комкаем в шарик. Потом сверху еще фольги. ...Повторять 100500 раз.... Потом разглаживаем сабж об стену;-) Добавлено: Thu Dec 17, 2009 9:10 am |
А если в резиновый шарик(как у вини) строительную пену залить? Его не разест от нее? Добавлено: Thu Dec 17, 2009 10:27 am |
Получится букля Единственный способ залить пену хоть в мусорный жбан, но как она высохнет с помощью магии, канцелярского ножа и шкурки сделать шар. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 1:10 pm |
А просто мячик оклеить нельзя? Добавлено: Thu Dec 17, 2009 1:17 pm |
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 1:32 pm |
Медь осаживать не так сложно - за 2 недели получился слой в 6 мм (ну не было заготовки такой толщины, пришлось вырастить). Вместо токопроводящего покрытия - свинцовая фольга. Ее потом можно и отделить изнутри. И лучше наверное не глобус, а резиновый мяч. Потом его спустить и вынуть. Проблема в другом - на глобус понадобится многолитровый бак и ведро электролита. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 4:50 pm |
тут такая тема сделать проволочку с шариком на конце нету у меня МОТа чтоб самому испробывать можно с помощью его расплавить медную проволочку чтобы шарик на конце был миллиметров 6-8? Добавлено: Sat Feb 13, 2010 6:45 pm |
Горелки и формы из термостойкого кирпича никто не отменял. Правда шариком это будет только с противоположной проволочке стороны. Я сверлил 8мм шарики от подшипников. 120р на сверло+два десятка шариков+2 часа =профит!11 Добавлено: Sat Feb 13, 2010 7:52 pm |
ммм я и не предполагал что отожжённую ШХ15 можно просверлить(а сверло победитовое?)знач быть шарикам от подшипников,спасибо) Добавлено: Sat Feb 13, 2010 8:54 pm |
Сверло вроде не победитовое. Марки БОШ 3mm. Добавлено: Sat Feb 13, 2010 9:03 pm |
К шарикам от подшипника можно припаять проволочку и без сверления. Со специальным флюсом. Добавлено: Sat Feb 13, 2010 10:26 pm |
Капля ортофосфорной кислоты на шарик и паяльник 60 Вт. Так паялись шарики 12,5мм. для МАРКСа. Добавлено: Sun Feb 14, 2010 1:08 am |
Я их не паял. Я(онанист) нарезал в них резьбу и вкручивал длинные(50мм) медные! м2 винтики;-) Добавлено: Sun Feb 14, 2010 9:39 am |
Добавлено: Sun Feb 14, 2010 12:09 pm |
Да это пиздец просто, там же закалённая сталь.Или ты отжигал их? Добавлено: Sun Feb 14, 2010 4:32 pm |
Поясняю , с начало отжиг 850 градусников , минут 5 и остывать хорошо в асбесте медленно, а дальше сверлить Р6М5 , бывает слой науглероженный , наждаком 0.5 мм сточил дальше нормально. Добавлено: Sun Feb 14, 2010 6:29 pm |
После того как сломал сверло начал отжигать. А 2 шарика просверлил неотожженых. Добавлено: Sun Feb 14, 2010 6:32 pm |
Однако ... Я не представляю как неотожженые сверлить если тока не алмазным сверлом ![]() Добавлено: Sun Feb 14, 2010 8:25 pm |
Я сверлил их мееееедленно и от души поливал маслом. Добавлено: Sun Feb 14, 2010 8:32 pm |
вобщем мне предстоит весёлый день) 34 шарика просверлить на 3-4мм и впаять проволочку Добавлено: Mon Feb 15, 2010 1:03 pm |
Паяй без сверления. Добавлено: Mon Feb 15, 2010 2:20 pm |
