Антон - а что взрываются? По поводу элемента - когдато давно еще ( школьником был) делал "газовый аккумулятор" два мешочка из плотной ткани с активированным углев , отфод тока - стержни от батареек.. утоплены в раствор соли (_кухонной).. при зарядке выделяется водород и хлор.. при розрядке- вроде как поглощаются.. НО - ЭДС порядка 2 вольт и ток КЗ 0,5А.. можно юзать.. а как оно работало --ХЗ.. мож Котофеич просветит? Добавлено: Fri Jan 15, 2010 9:40 am |
в них по моему сильно разбавленная серная кислота должна быть. а вот чем можно растворить оксид? Попробуй азоткой. А потом восстановить цинком из нитрата. По поводу элемента - когдато давно еще ( школьником был) делал "газовый аккумулятор" два мешочка из плотной ткани с активированным углев , отфод тока - стержни от батареек.. утоплены в раствор соли (_кухонной).. при зарядке выделяется водород и хлор.. при розрядке- вроде как поглощаются.. НО - ЭДС порядка 2 вольт и ток КЗ 0,5А.. можно юзать.. а как оно работало --ХЗ.. мож Котофеич просветит? Домашний вариант ионистора , тоже собирал ради интереса - до сих пор валяется где то . Vcoder Или окисление ацетона на меди. Но тут неполезные альдегиды получаются. Он разве не на оксидированной меди окисляеться? Последний раз редактировалось: Шерпак (Fri Jan 15, 2010 10:27 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Fri Jan 15, 2010 10:03 am |
ионистор?? Добавлено: Fri Jan 15, 2010 10:09 am |
Обознался пардоньте -очень конструкции схожи. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 10:21 am |
Dizel писал(а): Антон - а что взрываются? По поводу элемента - когдато давно еще ( школьником был) делал "газовый аккумулятор" два мешочка из плотной ткани с активированным углев , отфод тока - стержни от батареек.. утоплены в раствор соли (_кухонной).. при зарядке выделяется водород и хлор.. при розрядке- вроде как поглощаются.. НО - ЭДС порядка 2 вольт и ток КЗ 0,5А.. можно юзать.. а как оно работало --ХЗ.. мож Котофеич просветит? Да, так и есть- выделение/поглощение хлора с водородом. Кстати, ЭДС 2 В- показатель неплохой. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 11:56 am |
Точно не помню, но кажется платину можно заменить паладием. Тот осаждается из хлористого. Еще както делают с эфиром вместо водорода Добавлено: Fri Jan 15, 2010 1:49 pm |
от вам и элемент топливный.. хранить газы правда проблематично..хлор к томуже ядовит Добавлено: Fri Jan 15, 2010 2:22 pm |
Не совсем в тему, но вспомнил интересный момент... как то баловался поджигая какайто оксид хрома (на цвет оранжевые кристаллы, сухие, не гигроскопичные) при горении их объем сильно увеличивался, и получалась темно-зеленая масса похожая на пепел от сигарет. Так вот, если этот пепел еще раз поджечь, тоесть нагреть зажигалкой а потом потушив пламя зажигалки и "подуть" на этот пепел газом, то они начинают разогреваться до красна пока на них попадает газ. Тоесть пламени нет, но это вещество разогревается! Как я понял это каталитическое окисление газа из зажигалки. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 3:30 pm |
хромпик... Добавлено: Fri Jan 15, 2010 3:36 pm |
Dizel, Точно! вот так эта хрень называется. Пробывал этот пепел от хромпика в трубку ложить и пропускать через нее газ с воздухом, предварительно разогрев трубку. Получалался нагреватель без огня, но от газа. Добавлено: Fri Jan 15, 2010 3:41 pm |
Дихромат аммония разлагается на зелёный оксид хрома III, азот и воду-известный демонстрационный опыт для "юных химиков". Получаемые хлопья оксида хрома действительно окисляют поверхности горючие газы и жидкости, ну жидкости конечно сначала испаряют потом оксиляют. А хромпиком зовётся дихромат калия, реже натрия и их смесь с серной кислотой для мытья химпосуды от особо "липкого" органического "говна". Добавлено: Fri Jan 15, 2010 3:53 pm |
Мобильник на кока-коле Инженеры из Лондона создали телефон, способный работать на Кока-коле, либо любой другой холодной жидкости, содержащей сахар. В качестве примера исследователи продемонстрировали мобильник Nokia, работающий на всем известной коричневой газировке. ... Секрет получения электричества, необходимого для работы, прост: трубка работает по аналогии с топливными элементами, но вместо водорода здесь идет реакция распада так называемых коротких углеводов, содержащихся в сахаре, а в качестве побочного продукта здесь как раз и выступает электричество. http://habrahabr.ru/blogs/the_future_is_here/80821/ Добавлено: Fri Jan 15, 2010 4:00 pm |
