А для полуавтомата есть и порошковая проволока, с флюсом... для безгазовой сварки... Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:29 am |
Почему это двойкой не поваришь гаражный навес? Можно и проварить, и металл при этом прогреть.Просто обычно двойка дороже и электроды не экономно расходуются.Не надо ничего доказывать, все равно не поверю.Опыт сварщика достаточный. Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:40 am |
Hellbringer писал(а): [ При 100А падение напряжения составит - 0,68В. Это мизер. Этого мизера хватает чтобы снизить напряжение дуги до границы, где прекращается горение. Здесь напряжение холостого хода не 60В (как в пром. аппаратах), а в лучшем случае 26. А при горении дуги напруга на акб падает до 23-24В. Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:43 am |
Николян писал(а): Почему это двойкой не поваришь гаражный навес? Можно и проварить, и металл при этом прогреть.Просто обычно двойка дороже и электроды не экономно расходуются.Не надо ничего доказывать, все равно не поверю.Опыт сварщика достаточный. Держи пять!!! ![]() Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:45 am |
двойкой на постоянке пятерку варил просто изумительно. 130А ставлю и в путь. и не гаражные ворота, а подвеску на шайтанмобиле. а это немного ответственнее. Konder, кстати, а ток на дуге ты мерял? имхо 60А с внутренним сопротивлением свинцовых акб будет както маловато. дольжно быть поболее Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:46 am |
Что бы там не говорили скептики-теоретики, а девайс работает! и нехерово, скажу работает! Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:52 am |
Николай писал(а): Konder, кстати, а ток на дуге ты мерял? имхо 60А с внутренним сопротивлением свинцовых акб будет както маловато. дольжно быть поболее Мерял, усреднённо -60А. Сам ожидал чуть поболее, но видимо акумы слабоваты. Правда на укороченном электроде почти 70. Добавлено: Tue Apr 06, 2010 12:54 am |
NotebookKiller писал(а): А для полуавтомата есть и порошковая проволока, с флюсом... для безгазовой сварки... Беда в том, что полуавтомата для экспериментов нету. Добавлено: Tue Apr 06, 2010 1:08 am |
флюсовая проволока очень дорогая - катушечка децельная на полкило у нас стоит 800-900р. а простая проволока 5кг стоит 600. осушитель к со2 не нужен - для домашних работ качество сварки выше крыши и так )))) вот вспомнил что когда то в журнале "За рулем" была статья об автомобильной сварке. коробка размером с два кирпича ставилась под капот автомобиля. Правда питалось это дело от аккумулятора и генератора одновременно (т.е. варить можно только на заведенной машине). Итог статьи - прикольное устройство но генератор сильно греется... если найду статью кину ссылку. Кстати сварка аккумуляторами - обычное дело в заполярных экспедициях, если верить рекламе )))) Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:03 am |
Видео работы сварки дай и фотки шва тоже. Добавлено: Tue Apr 06, 2010 9:19 am |
"имхо 60А с внутренним сопротивлением свинцовых акб будет както маловато. дольжно быть поболее" нормально .. напряжение на дуге = 20В+0,04*Iсв тоесть около напряжения источника питания.. а так как ВАХ дуги в точке горения оттдаленно напоминает стабилитрон а не резистор то все правильно...
и про дросель и разбригивание тоже в точку - при капельном переносе металла скорость нарастания тока ограничивается именно дросселем..процитирую Hellbringerа "Индуктивность L=(0,0126*500*15*40*40)/35 = 4320мкг скорость нарастания тока 24/4320=0,0056А/мкс. 60/0,0056=10,7мс. Это, в лучшем случае, ограничит импульс тока конденсаторов, но не более..." именно потому и нету розбризгивания! так как при замыкании каплей сварочной цепи ( а замыкает она цепь на 1..10ки мС) ток не нарастает выше криши.. вот -http://www.welding.su/articles/arcwelding/arcwelding_192.html это немножко не отой сварке но принцип тот же.. при розработке инверторов для сварки - требования теже самые... а вот о той но с управляемым капельным переносом http://www.lincolnelectric-ural.ru/index.php?op...9-26&Itemid=9Добавлено: Tue Apr 06, 2010 11:31 am |
Моё мнение дроссель на постоянку это (Ж)
Добавлено: Tue Apr 06, 2010 5:37 pm |
Петр - дроссель - как раз то что надо, чтоб небыло розбризгивания.. скорость нарастания тока сдерживает.. понимаеш? Добавлено: Tue Apr 06, 2010 6:57 pm |
Пётр писал(а): Моё мнение дроссель на постоянку это (Ж)
Пора менять стереотипы. В постоянке здесь есть и переменная сост. от неравномерности тока в дуге. Внимательнее прочти то, что писал Dizel. По моему, тема нецелесообразности применения дросселя разбита в пух и прах. Добавлено: Wed Apr 07, 2010 10:29 am |
Предлагаю видео, снято на мобилу,за каКчество простите. ![]() Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:12 am |
А это тот самый навес. Специально ходил к знакомому, которому варил, чтобы сфоткать. Поржавел конечно за зиму. ( может не очень эстэтично, зато дёшево, надежно и практично) Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:19 am
Это сколько проходов тут наплавлено? Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:25 am |
Точно не припомню, давненько дело было, но вроде так: 1 предварительный для прогрева, 2 по вертикали (чтоб не повело, сразу прихватил верх и низ, потом первый шов поступательно по 5 мм сверху - снизу - сверху - снизу, второй снизу сплошной), +2 поверх, широкой ёлочкой. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:33 am |
Посетила мысль собрать мобильный вариант на УПСовых аккумах, ну для совсем маленьких объемов работ в полевых условиях ))) Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:38 am |
Утверждать не буду, но есть подозрение, что могут не потянуть, хотя.. если делать не под двойку, а скажем под полуторку или меньше, то пожалуй пойдет. А что за акумы и сколько их? Если удастся набрать ёмкость ампер эдак в 50 при 24В, то сто пудов потянет! Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:44 am |
Есть приличное количество аккумов 12V 7Ah Соединял последовательно 4 шт, через дроссель, мотаный шинкой нетолстой на железе от небольшого транса, электрод - уголь от батарейки, дуга яркая, горячая, прожигает свободно дырку в милиметровой пластинке. Для тонких работ я думаю должно тянуть. Последний раз редактировалось: daemon26 (Thu Apr 08, 2010 9:52 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:49 am |
Новые или б/у ? Вкаком состоянии? Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:52 am |
Konder писал(а): Новые или б/у ? Вкаком состоянии? Слегка БУ. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:54 am |
Они дадут ампер 30-40. Но сдохнут за пару циклов. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 10:01 am |
Если так, то стоит пробовать. Для мелких работ можно единичкой (дороговато,но может быть оправдано) при токе в 30-35А. Если работа кратковременная, то можно выжимать из акума в 7Аh все 15А но для этого придется не 24В собрать, а 36В, чтобы покрыть падение на внутреннем сопротивлении. Так что, по 3 шт. в параллель и так трижды послед. -итого всего 9 шт! Девайс действительно очень мобильный получится! Добавлено: Thu Apr 08, 2010 10:04 am |
