Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:31 pm |
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:38 pm |
Имхо никаких 100-150 бар там не нужно. Вполне хватит 10-ти очков. Обратите внимание, что уже водопроводный водоструйник отсасывает до давления насыщенных паров воды. Тут лучше чтоб расход жидкости побольше был. А разделение масла и воды можно организовать так, как это в винтовых компрессорах делается. Хотя игра не стоит свеч. Единственное возможное преимущество - возможность откачивать газы, загрязненные пылью, говном и т.п. Тогда подохнет масло, а не насос. Если нужен вакуум - то добывается нормальный вакуумник ротационный (тогда начинается эбля с вакуумной системой). А остальное - так, для засирания собственного мозга. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 8:13 am |
Какое, хотя бы теоретически, можно получить разряжение, используя масло? Добавлено: Fri Apr 09, 2010 10:16 pm |
Смотря как его использовать. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 10:47 pm |
Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:17 pm |
Зависеть будет в первую очередь от степени дегазации масла, если оно будет циркулировать по замкнутому циклу. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:34 pm |
А если не по замкнутому циклу? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:56 pm |
Тогда при прочих идеальных, видимо, вплоть до давления насыщенных паров масла, которое у вакуумных весьма низкое. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 4:38 pm |
А если не по замкнутому циклу - зависит от объема цистерны с маслом, из которой ее будет качать насос. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 7:04 pm |
Правильный ответ: в водоструйном насосе, при давлении подачи воды давлением более двух кгс (атмосфер), степень вакуума улучшаться не будет, будет только увеличиваться расход жидкости через насос. Поэтому, дальнейшее повышения жидкости в насос не приведет к лучшему вакууму. Добавлено: Wed Jan 30, 2019 8:03 pm |
Вроде ж как степень разрежения зависит от скорости струи, а она от давления. Так что идеальный насос работает только при бесконечном давлении, которое ускорит струю до скорости света Добавлено: Wed Jan 30, 2019 8:10 pm |
Степень разрежения и оптимальное давление воды на входе зависит от конструкции водоструйного насоса. Всякие попадались.. Ну и конечно же, вакуум не будет глубже чем давление насыщенных паров воды при температуре водопровода. Неплохо, 10-летнюю тему подняли ![]() Добавлено: Wed Jan 30, 2019 9:03 pm |
Для такого насоса, оптимальное давление 2кгс 2 атмосферы давления воды. Минимальное-оптимальное рабочее давление определяется по вакуумметру, в таком насосе это обычно 2кгс, при повышении которого вакуум уже не улучшается. Добавлено: Wed Jan 30, 2019 11:01 pm
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 11:07 pm |
тогда там ртуть летать будет... Нужен молекулярный насос и глубокий вакуум, вот где начинаетс физика элементарных частиц, а всё остальное - детские забавы Добавлено: Wed Jan 30, 2019 11:59 pm |
+ остаточные и дегазированные газы. Поэтому этих насосов тоже будет мало. Добавлено: Thu Jan 31, 2019 12:42 am |
А я занимался холодильниками и имеются старые компрессора,и один сосет неплохо. А вот если соединяю два,три шлангами последовательно,вообще песня... Фреоновый манометрический вакууметр показывает практически ноль. Такого счастья каждый модет насобирать по помойкам и металлоприемкам... Добавлено: Thu Jan 31, 2019 9:22 pm |
А как насчёт паров масла? Не надо сравнивать холодильник и канал ускорителя... Там такая картина будет, что не разберёшь, если всё со всем сталкиваться начнёт. Добавлено: Thu Jan 31, 2019 9:27 pm |
Vitek_22 писал(а): А как насчёт паров масла? Да пары это фигня еще главный колбасист писал(а): Фреоновый манометрический вакууметр показывает погоду на марсе, это технический вакуум, и то не глубокий. Поршневик качает объем, и когда в этом объеме мало молекул они найдут куда разбежаться. Маслоструйные и турбомолекулярные насосы не просто так придуманы. Они пинают отдельные молекулы, которых не так то и много
На эту тему есть занятная статья, даже под пивко заходит: https://habr.com/ru/post/369939/ Добавлено: Fri Feb 01, 2019 10:49 am |
Да,вы правы наверное. https://habr.com/ru/post/369939/ Чувак красавчик конечно. Добавлено: Fri Feb 01, 2019 9:36 pm |
во блять.как раз ночью сегодня сидел в гараже,надо было поменять масло в картере снегохода.а шприц раздавил.сидел,думал,чем его оттуда высосать.пришла мысль взять две трубки и слепить инжекционный насос.но посмотрел на часы и понял что проще купить шприц ) Добавлено: Sat Feb 02, 2019 11:09 pm |
Народ отсасывает шестерёнчатыми насосами с омывателя жигулей (были такие на 2109) или китайцы готовые сасайки для этого продают. Добавлено: Sun Feb 03, 2019 9:45 am |
http://laserkids.sourceforge.net/rus_vpump.html Добавлено: Sun Feb 03, 2019 10:51 am |
Hellbringer писал(а): Народ отсасывает шестерёнчатыми насосами с омывателя жигулей (были такие на 2109) Ни разу не видел нш на омывателе.только обычный.интересно. Я знакомцу делал насос для откачки масла с моста из нш-10.нормально качает. Добавлено: Sun Feb 03, 2019 3:12 pm |
