Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:13 pm |
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:25 pm |
Это и есть расчеты! Элементарно делаем опыт) берем, шнур от розетки подсоединяем в разрыв кондер и меряем ток. Лучше подбирать эксперементатьно. Забыл сказать что больше одного мот не ставить, потму как 200%, что будер резонанс по напруге, выход скорее всего в 1,5-2 раза больше будет. Пробовал на тс-180. на лампе напругга примерно350-400в. 150вт превражается в солнце. Мота нет сказать немогу. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 7:26 am |
Ампер писал(а): ...берем, шнур от розетки подсоединяем в разрыв кондер и меряем ток. Пробовал на тс-180. на лампе напругга примерно350-400в... Где кондёр, а где лампа... Не обязательно попадать в резонанс, чтобы охренительные реактивные токи потекли. Уже проверено. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 8:03 am |
Резонанса нет, на топик ответил. Проверить легко. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 8:41 am |
Ампер, что бы увидеть стартовый ток, мало тестера, это я к вот этому: Ампер писал(а): делаем опыт) берем, шнур от розетки подсоединяем в разрыв кондер и меряем ток. Мереть стартовый ток можно примерно так как на схеме, что я привожу в этом сообщении. Суть такова: стартовый ток создаёт падение напряжения на Rшунт, которое через диод, импульсный, шустрый, заряжает накопительный конденсатор, затем, когда конденсатор C? зарядился ток в цепи конечно уменьшается и становится исключительно реактивным током, ведь теперь к нему приложено синусоидальное напряжение, а не импульсное при включении, и то если включая ты попал в максимум напряжения в сети, однако, диод не даёт разрядится накопительному конденсатору и он разряжается лишь через внутреннее сопротивление вольтметра, сопротивление своего диэлектрика и обратным током диода. Если применить высокоомный вольтметр, то можно увидеть истинное значение напряжения, раньше чем накопительный конденсатор разрядится и по нему, зная сопротивление Rшунт вычислить ток в цепи C? - ризетка. В идеале, если ты всегда включая переключатель будешь попадать на максимум напряжения в ризетки, провода сети короткие, имеют небольшую индуктивность, диод быстрый, накопительный конденсатор имеет малые утечки, вольтметр высокоомный, то какой бы малый C? ты не устанавливал и какой бы малый Rшунт ты не ставил ты неизменно будешь видеть на накопительном конденсаторе 310 вольт, что будет говорить о бесконечно большом токе зарядки C?. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 8:56 am
Я совсем писал не об этом. Вот топик http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=204438#204438 Добавлено: Thu Apr 22, 2010 9:58 am |
Вопервых со стартовым током проблем нет поэтому с этим вопросом я не замарачуюсь, проблема возникает при запуски теслы т.к. работаю я не с мотами а с (маленькими) зелёными монстрами как у V. Frankenstein и эти поцонята при возникновении разряда в разрядники спакойно могут выдать Kw 6-7 а если их два как у меня сейчас то в два раза больше само сабой автоматы этого невыдержуют (точнее держут не долго секунд 15-20). Во вторых я просил посоветовать что лучше использовать для ограничения тока (и как это всё считать) а не обсирать мою конструкцию (хотя она использовалась при построении SGTC http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4116&...=asc&start=25 ) а насчет резонанса представти какую емкость нужно подвесить туда чтобы вогнать в резонанс на 50 Гц а если бы вы нормально прочитали мой первый топик то видели бы что емкость у меня висит порядка 160 нан и ей срезонировать ну не как не получется. Три насчёт того что с кандёрами может чтото случиться вопервых запас по вольтожу больше чем в два раза во вторых эта консрукция проходила испытание около часа беспрерывной работы (на теслу) при этом капы остались холодные и впринци вся система не нагрелась. И на конец если вы считаете что эта конструкция не очень подходит то посоветуйте другю и опишите как она расчитуется например как мне смотать баласт чтобы ограичить ток на 0.5 ампер. баласты от ламп дневного света не советовать мне както не прикалует забивать шкаф баластами ![]() Добавлено: Thu Apr 22, 2010 11:11 am |
Gusmas, что бы сказать какая ёмкость нужна для резонанса на 50Гц, назови мне индуктивность. Да и вот ещё что - я не телепат, что бы трактовать "запуск теслы" как включение разрядника. И на последок: 1) А разрядник не жалко? 2) А смысл вешать такой мощный трансформатор, если ты ему выход по току ограничиваешь? Добавлено: Thu Apr 22, 2010 11:27 am |
AZM писал(а): Gusmas, что бы сказать какая ёмкость нужна для резонанса на 50Гц, назови мне индуктивность. Да и вот ещё что - я не телепат, что бы трактовать "запуск теслы" как включение разрядника. И на последок: 1) А разрядник не жалко? 2) А смысл вешать такой мощный трансформатор, если ты ему выход по току ограничиваешь? этот трансформатор расчитан на 1.5 Kw а так как это военное изделие запас у него хороший и выдать может гораздо больше например по расчетам мы его запускали на 2.5 киловата и он работал продолжительное время при этом темпиратура его была градусов 30 разрядник чувствует себя вполне нормально конструкция его обсуждалась в теме самодельные разрядники chestor-ом то что я не указал что это SGTC извеняюсь моя вина. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 11:48 am |
Интересно было-бы полную схемку SGTC посмотреть, или сцылко есть? может тогда гуру чтото более дельное посоветуют Добавлено: Thu Apr 22, 2010 11:55 am |
Nilack писал(а): Интересно было-бы полную схемку SGTC посмотреть, или сцылко есть? может тогда гуру чтото более дельное посоветуют Канечно можно (извеняюсь за корявость ну не получается у меня в пенте рисовать) Добавлено: Thu Apr 22, 2010 12:10 pm
Gusmas, по моему, имеет смысл вынуть конденсаторы, поставить вместо них дроссели на много генри. Хотя я не специалист и вообще ЛОХ в силовой электронике, по мнению некоторых модераторов этого форума. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 1:29 pm |
помоему гораздо интересней будет поменять разрядник с контурным конденсатором местами. тогда у тебя коротить транс перестанет Да-да, и как AZM грит, кондёры можно будет выкинуть между дросселями и трансом Добавлено: Thu Apr 22, 2010 1:34 pm |
Nilack, не перестанет, обсуждалось на этом форуме 100500 раз. Ключевые слова: первичка; низкое сопротивление. Вот только если разрядник поставить как ты сказал, то ВЧ в транс полезет. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 1:41 pm |
Nilack писал(а): помоему гораздо интересней будет поменять разрядник с контурным конденсатором местами. тогда у тебя коротить транс перестанет Да-да, и как AZM грит, кондёры можно будет выкинуть между дросселями и трансом разници нет не какой хоть как ставь всёравно автоматы вылетают, а вот насчет баластов как их расчитывать и на сколько эти много генри будут ток ограничевать? Добавлено: Thu Apr 22, 2010 1:45 pm |
Gusmas, держи всё сразу, просто открой нужную страницу: http://azm.su/calc/calculate_Energy_for_VC.htm http://azm.su/calc/calculate_Fcutt_for_RC.htm http://azm.su/calc/calculate_R_for_FC.htm http://azm.su/calc/calculate_R_for_FL.htm <---- нужная страница http://azm.su/calc/calculate_second_to_herz.htm Писал на JavaScript работать должно в любом браузере, однако, программирование "на скоряк", нет даже оформления, уж что есть, всё быстрее считать чем на калькуляторе. Добавлено: Thu Apr 22, 2010 1:51 pm |
Кагбэ дросселя то должны ВЧ не пускать, схемотехника от классической только и отличается включением разрядника и капа(про параметры неизвестных деталей я молчу) Добавлено: Thu Apr 22, 2010 4:21 pm |
Nilack, давай просто удержим в голове ту мысль, что куда разрядник не ставь он будет замыкать собой питающий трансформатор. А на счёт дросселей, то оно конечно всё верно, но дроссели не идеальны, у них есть внутренняя ёмкость (межвитковая ёмкость). Добавлено: Thu Apr 22, 2010 5:16 pm |
Вопрос как раз в тему, но сначала суть. Была катушка Тесла послабее и согласно считалке прокачивемая мощность была чуть больше 300ватт, хватало дросселя последовательно первичной обмотке мота на 400ватт.Теперь с изменением параметров катушки потребовалось мощности 600-700ватт , но нет такого дросселя.Вопрос;могу ли я поставить ораничитель тока на тиристоре по схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pw.shtml мощность мота 1квт ? Не нашел на сайте регуляторов тока на тиристорах(может не там искал?) Добавлено: Sun Oct 10, 2010 6:27 pm |
Можешь. Но режим работы МОТа на "рваной" синусоиде будет тяжёлым. Плюс, дополнительное количество помех в сеть. Ну и тиристор понадобится поздоровей, нежели на тех схемах указан. Добавлено: Sun Oct 10, 2010 6:29 pm |
А смысл ограничивать ток? Зачем, зачем ограничивать ток кз заряжаемого капа? Добавлено: Sun Oct 10, 2010 6:31 pm |
При подаче больше, чем капы в ммс могут взять возникает дуга в гапе и как следствие кз от которого греется мот.Вот и следует просто ограничить до нужного.Котофеич, есть тиристоры Т161-160-11-43-ухл2 но не могу найти упрвление какое на них надо. Добавлено: Sun Oct 10, 2010 6:33 pm |
Может стоит разобраться с гапом? ;-) Добавлено: Sun Oct 10, 2010 6:40 pm |
Решил попробовать воспользоваться термисторами для ограничения пускового тока. Это будет питание полумоста SSTC от сети 220в. Фильтрующий конденсатор 270мкф, диодный мост 10А. Хочу ограничить пусковой ток величиной 2А. Значит R= 310/2 = 155Ом. Выбираю 4 термистора последовательно, каждый на 50Ом и 2А. Прошу комментариев от опытных людей. Добавлено: Wed Jul 13, 2011 11:45 pm |
