nikita2010 писал(а): nERV не понял схему, что за ёмкость шнутирует через диод контур? и зачем такая запредельная емкость? И как энергию из этой цепи передать на первичный контур Теслы? Эта емкость по замыслу и будет заряжаться. А причем здесь первичный контур теслы? тет тут его. Добавлено: Thu May 06, 2010 9:10 pm |
nikita2010 писал(а): Котофеич писал(а): На рисунке выше последовательный LC-контур. Ничего другого там не вижу. На рисунке выше контур последовательный если исключить ключ. Не забывай, что ключ тоже постоянно работает. Может легче будет представить работу этой цепи, если питать её постоянным током. Роботоспособность цепи сохраняется. Намного легче. Ибо это бустерный конвертор будет. Скачай книгу Б.Ю. Семёнова "Силовая электроника для любителей и профессионалов". Там тема разжёвана вполне подробно. Добавлено: Thu May 06, 2010 9:13 pm |
nERV писал(а): nikita2010 писал(а): nERV не понял схему, что за ёмкость шнутирует через диод контур? и зачем такая запредельная емкость? И как энергию из этой цепи передать на первичный контур Теслы? Эта емкость по замыслу и будет заряжаться. А причем здесь первичный контур теслы? тет тут его. ну как причём, мы рисуем питальник для теслы. На моём первом рисунке первичный контур теслы ( первичка) это проводники идущие от конденсатора к ключу. просто катушечку не нарисовал. Добавлено: Thu May 06, 2010 9:15 pm |
Котофеич писал(а): nikita2010 писал(а): Котофеич писал(а): На рисунке выше последовательный LC-контур. Ничего другого там не вижу. На рисунке выше контур последовательный если исключить ключ. Не забывай, что ключ тоже постоянно работает. Может легче будет представить работу этой цепи, если питать её постоянным током. Роботоспособность цепи сохраняется. Намного легче. Ибо это бустерный конвертор будет. Скачай книгу Б.Ю. Семёнова "Силовая электроника для любителей и профессионалов". Там тема разжёвана вполне подробно. спасибо Котофеич, спасибо, увидел что я имею ввиду. Добавлено: Thu May 06, 2010 9:17 pm |
а на моей каритинке просто не показана остальная часть питания импульсной ксенонки. про теслу я и слова не сказал. просто резонансный типо питальник. как в названии темы.Добавлено: Thu May 06, 2010 9:17 pm |
Решаем систему уравнений k*L*I*I=C*U*U (k - учитывает сумарные потери, k<1) I=U(сети.ампл.)/(2*PI*F(сети)*L) Получаем значение индуктивности, не забываем рассчитывать дроссель на нужный ток (считать индукцию в сердечнике) либо отключаем его раньше чем четверть периода (второе уравнение выбрасываем). Последний раз редактировалось: Nick (Thu May 06, 2010 9:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 06, 2010 9:21 pm |
nikita2010 писал(а): спасибо Котофеич, спасибо, увидел что я имею ввиду. Не стоит благодарности. По сути- это да, бустерный конвертор. Но обычно эти конверторы- довольно маломощные устройства. Промасштабировать его на киловаттные мощности... законам природы не противоречит, но умение нужно немаленькое. И детальки неслабенькие и недешёвенькие. Не проще ли "по старинке" теслу питать? Добавлено: Thu May 06, 2010 9:22 pm |
Из названия темы понял что высокое напряжение нужно получать на дросселе, так вот при питании релюхи 12В, а точнее при разрывании ключа на обмотке (отсутсвуют демпферы) наблюдается выброс в 2000 В - это напряжение задумано снимать? Добавлено: Thu May 06, 2010 9:26 pm |
Котофеич, как ты считаешь: может работать КТ по приведённому патенту, не добавляя в неё более ни каких элементов, а "просто" верно согласовав все цепи меж собой? Добавлено: Thu May 06, 2010 9:27 pm |
Патент не читал, а по рисунку не могу врубиться, в чём там суть. Твой рисунок- это самая обыкновенная AC SGTC, коих множество. Только в качестве источника переменки там не просто сеть, а повышающий трансик (NST, МОТ) или специальный генератор. Добавлено: Thu May 06, 2010 9:33 pm |
MEL писал(а): Из названия темы понял что высокое напряжение нужно получать на дросселе, так вот при питании релюхи 12В, а точнее при разрывании ключа на обмотке (отсутсвуют демпферы) наблюдается выброс в 2000 В - это напряжение задумано снимать? именно это. Причём выброс может происходить только на ёмкость.. в твоём случае это выводы релюхи. Они имеёт мизерную ёмкость, отсюда высокое напряжение. Если бы емкость была выше, энергия выброса была таже, но вот напряжение ниже. Котофеич, да это AC SGTC, но чуть чуть работает по другому. Без повышающих трансформаторов позволяет заряжать от сети кап до высокого напряжения. Добавлено: Thu May 06, 2010 10:04 pm |
тему можно не продолжать.. ответы на вопросы получил, всем спасибо. особенно Петру за его терпеливость) и Nick`у за последний его пост. Добавлено: Thu May 06, 2010 10:05 pm |
nikita2010 писал(а): ( http://www.richieburnett.co.uk/resonant.html#resonant) Как определить время заряда дросселя? Добавлено: Mon Jul 26, 2010 3:34 pm |
Врямя заряда (из нуля на капах до пикового) будет равным половине периода резонансной частоты. Добавлено: Mon Jul 26, 2010 6:55 pm |
В статье то понятно... Я имел ввиду, что чтоб дроссель ограничил ток кз, он не должен входить в насыщение. Например, если без капов, замыкаем DC питание через дроссель на КЗ, через какое время дроссель не будет ограничивать ток? http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=587#osi Кстати, нашел изготовление сваричников на "резонансном заряде" статейку на русском, там приводится формула для рассчета нарастания тока дросселя di/dt=(n*Vd-V0)/L0, Где где n - коэффициент трансформации силового трансформатора (под n понимается отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной). Vd - напряжение питания (Vd = 320 В), Vo - выходное напряжение инвертора, Lo - индуктивность выходного дросселя. И причем тут коэфф. трансформации? И еще, на диаграммах кап заряжается от дросселя, за маленикий промежуток времени, а не на протяжении всего разряда дросселя, как у буржуев.? Добавлено: Tue Jul 27, 2010 5:19 am |
Эмм, как это понять - не будет ограничивать?! Дроссель, если его ткнуть в DC, никогда ограничивать не будет ничего, даже идеальный. Ибо I=U*t/L Если речь о насыщении - в помощь боянная формула B = U*t/(S*N) , где S - сечение керна, N - кол-во витков... Чтобы всё было супер-пупер B не должно превышать где то 85-90 процентов от индукции насыщения сердечника.. Добавлено: Tue Jul 27, 2010 11:48 am |
Я имел ввиду, подача прямоугольных импульсов одной полярности, и на какой длительности импульса дроссель будет входить в насыщение. Ответ уже найден. Спасиб. Добавлено: Tue Jul 27, 2010 2:34 pm |
