Я всегда думал, что там ВЧ транс... Сколько их не вскрывал, там были только ферритовые трансы, как в комповском БП... Добавлено: Thu Jul 15, 2010 9:56 pm |
Вот очень простая схема: http://cxem.net/pitanie/5-64.php За синус не ручаюсь. Добавлено: Thu Jul 15, 2010 9:56 pm |
А какие какими трансюками там силовые заменить для 40 вольт? не силовую запитать от стабилизатора? и что значит фраза: "Вторичная обмотка - на 24 В с отводом от середины." Он эт про первичку-шоле? Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:00 pm |
Torvald писал(а): Вот очень простая схема: http://cxem.net/pitanie/5-64.php За синус не ручаюсь. хе, а за схему спасибо. надо было просто мелкий инвертор на 115в 400гц сделать, дык эту схему и заюзаю, поставив транзюки поменьше, и перестроив ген. ![]() Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:06 pm |
Мне как-то попадались УПС с трансом из железа )) явно не 50Гц )) Вот схемка "зверька" http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=220705#220705 Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:25 pm |
renovatio, если у УПСного транса вместо 12В преобразуемого питалова будет 40В - есть подозрение, что можно уменьшить диаметр провода. И с индукцией поколдовать (опять же для уменьшения количества витков). Правда, не знаю, на какой индукции работают трансы УПС в режиме 12 -> 220В. Добавлено: Fri Jul 16, 2010 11:38 am |
Вот, отсканил кое-что, можешь этот инвертор переделать Добавлено: Fri Jul 16, 2010 12:50 pm
и никто не заметил, что в схеме по ссылке от Торвальда, стоят диоды на 10 ампер. правда в импульсе вроде до сотни, но если память не изменяет, при скважности не меньше 1000. или это я дурак? Добавлено: Fri Jul 16, 2010 2:13 pm |
Скорее-всего там расчитано на то, чтобы они стояли на грамоздких радиаторах из меди ![]() Добавлено: Fri Jul 16, 2010 3:24 pm |
В схеме по ссылке от Торвальда диоды не только на 10а но еще и стоят не там. И резики почему-то разные в базах транзюков. И транзюки выходные мифические какие-то. Эту схему очень часто вижу в разных вариантах но с одними ошибками.. Добавлено: Fri Jul 16, 2010 3:33 pm |
Транзисторы не мифические, а мощные советские. http://www.155la3.ru/images/tk265_125_1.jpg - подобный. Добавлено: Fri Jul 16, 2010 3:55 pm |
IRFP250 по паре штук в плечо - чем не устраивает? Добавлено: Fri Jul 16, 2010 4:24 pm |
в разных резиках видимо скрыт глубинный смысл нам недоступный а диоды не только не те, стоят не там, так ещё и кверху жопой.Добавлено: Fri Jul 16, 2010 4:30 pm |
250-x вполне хватит и по штуке. 500вт при 40в это 10-15а. 2 Electricman: да знаю что они существовали. даже параметры в справочнике вроде находил, только вот достать их маловероятно сейчас. Добавлено: Fri Jul 16, 2010 4:33 pm |
Добавлено: Fri Jul 16, 2010 8:35 pm |
Хватит, но есть у меня такая привычка - несколько перестраховаться (хотя и в меру) ![]() Добавлено: Fri Jul 16, 2010 10:40 pm |
А на мк делают? По моему здесь можно добиться достаточно высоких показателей синусоидальности (всетаки всего 50гц) Добавлено: Fri Jul 16, 2010 10:58 pm |
Делали и продолжают делать, сам делал... Только силовую часть нормально сделать надо и контроль заполнения чтобы небыло "от 0.2 процента до 99.5 процента", преобразуемых в иголки на затворе и последующий вылет силовухи. Добавлено: Fri Jul 16, 2010 11:04 pm |
