Мож херню пишу ,ну все же... М ож кто пробывал заменять ультрафасты варисторами? Быстродействие у них от 5 - 30 нс ( сильно зависит от индуктивности выводов , тока ниведаю насчет его нагрева) Собсно далеко не новое видение схемы: Вместо капа на рисунке ставим варистор,как пороговый элемент, кап лепим вместо снаберного сопротивления и шунтируем добавочным гасящим резиком... в результате при закрывании фета и достижени определеной напруги варистор сработает и через него в кап хлынет ток самоиндукци с первички, после чего она рассеится на гасящем резисторе... :? Добавлено: Sat Aug 05, 2006 5:42 pm |
зачем огород городить, если есть проверенные ультрафасты? И интересно, откуда такие данные по быстродействию варисторов? Они, как минимум на порядок тормознее, не зря же их в схемах зашиты линий передач и тп дополняют ТВСами. Добавлено: Sat Aug 05, 2006 5:55 pm |
Ну про быстродействие положим ни я придумал ... Да и подешевле ультрафастов варики будут (+ ультрафастов у нас отрадясь небыло),вот и поднял тему , жажду услышать мнения народаДобавлено: Sat Aug 05, 2006 7:42 pm |
Я тебе как доктор заявляю, згорят сразу, а те которые не сгорят стоят наамного дороже ультрафастов, я уже пробовал варисторы, они рассчитаны на одноразовые выбросы, хотя быстродействие у них действительно дикое (зависит только от ёмкости) но нагрузочная способность никакая, не забывай что в инверторе (любом) выброс на каждом переключении, и в результате варистор будет нормально работать примерно доли секунды после чего скорей всего превратится в изолятор (взорвётся), единственный вариант попробовать варисторы которые на радиатор ставятся и рассеивают в импульсе хотя-бы 6 kj но они очень дорогие. Имхо полюбому ультрафаст. Добавлено: Sat Aug 05, 2006 8:28 pm |
а зачем? варисторы энергию гасят в себе, т.е. на бездарный нагрев собственного тела. а обвязка диодами возвращает энергию в питание Добавлено: Sat Aug 05, 2006 8:50 pm |
Да просто вариков несколько дисковых завалялось вот и думал как нить толк из них извлеч...(да и быстродействием они меня подкупили) Ну да ладно! положу в коробочку на долгую память :wink: Добавлено: Sat Aug 05, 2006 9:28 pm |
Народ, вы че?!? какие ультрафасты?!??Варисторы можно вместо ТВС диодов использовать - для ограничения напряжения. В тех случаях, когда весьма немалая емкость варистора (единицы нФ) не помешает работе схемы. Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:40 pm |
Как раз пару дней назад, с чего-то вдруг, читал доки по варисторам. И какието смутные мысли в голове моей пытались сформироваться. Надо обдумать. Вероятно испытать эти хреньки. Может сгодятся для пользы дела. ![]() Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:51 pm |
а смысл? зачем в тепло тратить энергию? ведь простая диодная обвязка замечательно все гасит. чего ради извращаться? Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:57 pm |
Патамушта - опыты - это важно и интересно. Если-бы непробовали нового и другого - то досих пор-бы долбили друг друга каменными топорами по тупым бошкам! :D Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:59 pm |
верно конечно, но вродеж все эти хреньки давно пробовали. варистор можно юзать там, где импульсы через него проходят только в крайних случаях. они защитные функции выполняют. Если они будут каждые 10мкс пробиваться - они испаряться за секунду. тыж сам пхал в пушпул различные защиты... на больших мощностях самоиндукция прожарит варисторы до хрустящей корочки и к бабке не ходи ![]() Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:07 pm |
2Николай Ты прав конечно тоже. На большой моще почти что хочешь изжарется!
Но есть и схемы относительно небольшой мощности. Какието мысли можно и опробовать. Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:35 pm |
Кто знает што за параметры у этих варисторов и куда их засунуть(в анус не предлагать!) Добавлено: Sun Aug 06, 2006 12:06 am
мне в карман,а параметры наверно на кормусе указаны... Добавлено: Sun Aug 06, 2006 2:53 am |
Напруга да , а всё остальное? А какую функцию они будут в твоём кармане выполнять?Уж точно не от самоиндукции защищать ![]() Добавлено: Sun Aug 06, 2006 3:24 am |
Два килоампера в импульсе.Нехилые варисторы! http://www.komi.com/Progress/product/varistor/ch2-2a/ch2-2a.htm Пружин ты где стока напиздил или ты подумал что это капы и решил капитально затарится(шучу )Добавлено: Sun Aug 06, 2006 1:03 pm |
Да , неслабые.Но чё на них собрать??? Добавлено: Mon Aug 07, 2006 12:46 am |
Защиту квартирной электросети от перенапряжений :D - если они по напруге пойдут. Добавлено: Mon Aug 07, 2006 6:48 am |
что это за тип кондера незнаете ? пойдут они в снаббер для двухтактника ? Добавлено: Tue Dec 05, 2006 1:31 am
К73-17 похоже. Лучше не ставить такие,греются они сильно. Добавлено: Tue Dec 05, 2006 1:44 am |
Мы в снабберы К78-2 ставим. Добавлено: Tue Dec 05, 2006 8:38 am |
ожно снабер в полу мост, частота гдето 200кгц, а то для обвязки нашол только ультрафасты 400в 1а 35нс Добавлено: Thu Jan 18, 2007 6:15 pm |
зачем тебе снаббер в полумост? или ты дедтайм забадяжил в полпериода? :D в полумост/мост ничего не нужно. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 6:25 pm |
не для теслы наводки со вторички, я поставлю ультрафастыкакие нашол, но 35нс не куда не денутся, а дедтайм 1% Добавлено: Thu Jan 18, 2007 6:43 pm |
Забей на снаббер , за 35нс ничего сгореть не может. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 9:40 pm |
