Я имел ввиду, что на ХХ dV/dT ограничено индуктивностью нагрузки, а не Миллером Добавлено: Wed Sep 08, 2010 11:46 pm |
Продолжаю недоумевать: каким образом индуктивность в нагрузке ограничит dV/dT ? Ладно бы ёмкость. Там цимес совсем в другом, в моменте разрушительного влияния проходной ёмкости. На приведённых осциллограммах отчётливо видно, что никакой индуктивной нагрузки не подключено. В результате без нагрузки ключ закрывается очень легко, без намёка на эффект миллера и "звон", т.к. напряжение на выходной ёмкости ключа после его закрытия почти не изменяется. Зато в момент открытия другого ключа напряжение на первом возрастает с немалой скоростью, ведь ёмкости-индуктивности-сопротивления малы, а отпирается полевик за десятки нс. Замедлить такой переходный процесс разумными методами невозможно. Нехорошо себя чувствуют оба кусочка кремния. Вывод тот же: без нагрузки (индуктивной, хотя и чисто активная для сравнения не повредит) - неинтересно! Даёшь больше нагрузок, хороших и разных! ![]() Добавлено: Thu Sep 09, 2010 7:50 pm |
Добавлено: Fri Sep 10, 2010 12:05 am |
KaV конечно подключу хотя бы лампочки на пару сотен ватт. звтра наверное поеду за фетами мелкими, и сделаю новые драйвера для этого девайса и для гдт. если получится, постараюсь 460е применить и радиаторы снять вообще. Добавлено: Fri Sep 10, 2010 5:56 pm |
собрал повторитель на фетах в смд корпусах. irfr024 55v, 17A, 0.075Ohm irfr9024 55V, 11A, 0.175Ohm результат ненамного лучше чем на биполярных транзисторах, получается, что важен не столько ампераж, сколько быстродействие драйвера. пробовал и резисторы ставить на зарядную и разрядную цепи в разных комбинациях, толку ноль. вся это ассиметричная ерунда полная ерунда . сейчас в блоке питания стоят феты ирфп460, миллер такой что из за него осцилограф неможет синхронизоваться и осцилограмма дергается с верху в низ. ![]() Добавлено: Wed Sep 22, 2010 7:09 pm |
протестировал блок питания с трансформатором. собрал второй, в качестве драйвера повторители ВС639\640. проверил тепловой режим, температура воздуха при измерениях 22С. на ХХ: феты 24С, трансформатор 49С, пленочные конденсаторы 25С. нагрузка 200Вт: феты 40С, трансформатор 47С, пленочные конденсаторы 27С. просадка напряжения во вторичной обмотке небольшая, на ХХ напряжение 26.5В при нагрузке 200Вт падает до 25.5В, нагрузкой служили две галогенки 12В 50Вт. как оказалось блок держит КЗ во вторичке, здесь вылезла другая проблема, блок не остановится пока не подожжет все провода какие может. в первые разы мне повезло , провода плавились и цепь размыкалась , один раз не повезло и расплавившиеся провода упали на сам блок и устроили там КоЗу. последствия первого пожара на фото. глюки с дергающейся осцилограммой были изза просадки питания, резюки не справлялись, проблема устранена убиранием резисторов поставленных параллельно затвору, и подачей питания с выходного трансформатора. фото испытания будет позже, сейчас из фотографии из фотика не вытащить. Добавлено: Tue Oct 05, 2010 11:40 pm
А что за трансформатор авторской конструкции ?Добавлено: Wed Oct 06, 2010 6:34 am |
новая профессия старого бинокля. удобно мотать, но дороговато и на один виток получается 25В. 12витков первичка, вторичка сами видите .
8 колец - TN2010-3E25, 5340nH (20,6x9,2x7,5mm), феррит для токкомпенсированых дросселей и тп, не самый удачный материал. Добавлено: Wed Oct 06, 2010 5:00 pm
Попытаюсь как-нибудь более менее внятно сформулировать мысли, возникшие при настройке и исследовании сего девайса, которые могут помочь при конструировании подобных агрегатов. Плата: У этого устройства разумные требования к разводке ПП, ничего сверхъестественного или необычного, все также как для пуша или любого другого импульсника. Комплектующие: Самая экзотичная деталь это сама IR2153. Танталы в питании можно ставить, можно не ставить и обойтись традиционными электролитами и керамикой, схема работает также. Электролит сетевого выпрямителя достаточен и 220мкф, нет необходимости в огромных и дорогих , высоковольтных кандюках. При небольшой емкости в сетевом выпрямителе, на выходе полумоста могут появиться пульсации 100Гц, они при необходимости могут быть подавлены низковольтной батареей конденсаторов на выходе преобразователя, сама IR2153 при этом питается хорошо сглаженным напряжением. Драйвер: IR2153 не работает без внешнего драйвера, то что она делает нет никаких возможностей назвать работой. Драйвер необходим для того чтобы понизить тепловые потери на транзисторах , повысить КПД и надежность самого устройства (подавляет эффект Миллера и прочий мусор п). Повторитель на ВС639и ВС640 подходит для большинства случаев применения. Питание IR2153: При питании через гасящий резистор следует быть осторожным. Такие моменты как внешний драйвер , повышение частоты преобразования, увеличение емкости затвора (увеличение мощности выходных транзисторов) и даже простое увеличение тока потребления нагрузки повышают потребление от источника питания IR2153. Если первые два момента возможно как-то контролировать то последний абсолютно бесконтролен. Единственное спасение - значительный запас по току для источника питания IR2153. Для этой схемы например, ситуация с питанием выглядит так : Частота преобразования 50Кгц, IRF840 , гасящий резистор в питании 2х 65К 2вт (32К 4вт). В схеме только нижний фет – 15.9В Подключены оба фета – 12.3В Подключен трансформатор – 13В Нагрузка 100Вт - 12В Нагрузка 200Вт – 9.5В Понизил частоту преобразования всего-то до 40КГц !! Под нагрузкой 200Вт – напряжение 14В Сажусь делать модуль питания со стабилизатором 78l15 .
Постараюсь выложить материал, где и когда напишу. Добавлено: Fri Oct 08, 2010 8:05 pm |
Общественность таки увидит фото осциллограмм на затворе хотя бы нижнего транзистора при индуктивной нагрузке и поданном силовом? Добавлено: Fri Oct 08, 2010 9:53 pm |
При понижении частоты число витков первички корректировалось? Добавлено: Fri Oct 08, 2010 10:00 pm |
MEL не, ничего не менял. KaV да, запросто, чего такого подключить ? Добавлено: Fri Oct 08, 2010 10:34 pm |
сигнал с нижнего фета люминесцентка почти идеально рассогласованая нагрузка для транса 8..10КВ Добавлено: Sat Oct 09, 2010 11:06 am
Хорошо. Снаббера на выходе полумоста нет? А то с люминисценткой виден хороший всплеск за счёт проходной ёмкости и из-за чрезмерно быстрого выключения противоположного ключа. Добавлено: Sat Oct 09, 2010 7:36 pm |
всплеск потому что транзюки почти на свой предел по току вышли. да снаббера нет, я их никогда не ставлю, пока с миллером здесь боролся попробовал из компового блока выдрал и поставил .. толку чуть чуть. Добавлено: Sat Oct 09, 2010 7:47 pm |
маленькая ашипка, 200 вт ну никак не могло получиться .
Суть еще и в том, что измерительный мостовой выпрямитель стал удваивать измеряемое напряжение поэтому вольтметр показывал удвоенное напряжение, счас повесил на него резюк 500ом и уже так измеряю. Фото полумоста с 4мя галогенами 50Вт прилагается. Осциллограмма на затворе такая же как и при 100вт нагрузки. Пришлось повесить маалюсенькие радиаторы. на 200 вт, уже не хватает питания для ирки от гасящих резюков (лампы начинают моргать), питание взял с выходного трансформатора 24В(2 витка), собрал мостовой выпрямитель и на его входы повесил два резистора 100ом, мост впаял вместо разьема для подключения питания, использовать 78l15 или 7815 для получения тока в 50мА смысла нет. подробное описание, готово. Добавлено: Tue Nov 02, 2010 11:11 pm
