От пуш-пула наверное получится если дугу электромагнитом с частотой пуш-пула подмагничивать. Паралельно первичке еще электромагнит. Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:51 pm |
а может дело в температуре плазмы? на короткой дужке она явно горячее Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:09 pm |
Нет, вроде на постоянном магните только с однополярными импульсами крутится. Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:28 pm |
ну, разговор был об отсутствии вообще какого либо воздействия Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:33 pm |
Дык, оно и не должно никак действовать на дугу от пуш-пула. ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:35 pm |
Если выпрямить напругу со стокаря пуша??? Магниты то реально сильные, держатся друг за друга через ладонь =))) Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:41 pm |
Если выпрямишь - да. Ищи сотню-другую ХЕРов и резиков с капами для обвязки. ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:47 pm |
почему сразу сотню??? херов 307-х штук 20-ти думаю хватит Ладно попробую втарить и сваять дыстрый диод, пототм погляжу, если все будет ОК, то начну думать на тем как засавить поле вращаться. Кстати, если создать его эл-магнитным полем, создаваемым внутри индуктора??? Как в таком случае понизить частоту автогена ?? увеличением емкости контурного капа??Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:55 pm |
Dokvb писал(а): почему сразу сотню??? херов 307-х штук 20-ти думаю хватит Без RC обвязки вероятнее всего не хватит. Расчитывай исходя из 300В/диод, не более. Понижение частоты- учеличением ёмкости, увеличением индуктивности(кол-во витков), переходом с автогенераторной схемы на нечто, более логичное (полумост ).Добавлено: Wed Nov 03, 2010 6:54 pm |
Не надо ничего быстрого. КЦ106Г в паралель штуки 4 и балласт к ним килоом 100 к каждому. Добавлено: Wed Nov 03, 2010 11:03 pm |
первые результаты выпрямил диодами КЦ 114Б, знаю что по частоте не катят, но вроде живут пока, не погибают, слегка теплые. На фото все видно После первого востора пришло понимание что там теперь постоянка на 10 кВ, 30 мА.... Так и ведь и йопнуть может ![]() Добавлено: Thu Nov 04, 2010 12:25 pm
Наползание на магнит- красиво. А это просто оставлю здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=131055#131055 Добавлено: Thu Nov 04, 2010 1:39 pm |
"наползла на магнит" - типичный конус. Если есть кольцевой магнит например от магнетрона можно попробовать коммутатор сделать. Внутрь магнита плотно вставить трубу из керамики или кварца, может и из картона некоторое время протянет, внутри трубы натянуть проволочки вдоль по поверхности. Если по центру вставить иглу, дуга наверное должна бегать по кругу, перескакивая с одной проволочки на другую. Добавлено: Thu Nov 04, 2010 6:36 pm |
Док, попробуй раздобыть магнит от тягового мотора от видика, там секционированный магнит. Может при переменке дуга побежит. Добавлено: Fri Nov 05, 2010 7:14 am |
Магнитами очень неплохо управляются дуги во всяких ИФК. Типа таких, как на моём видео здесь Правда, видео самого процесса изгибания дуги от неодимового магнитика куда-то проимелось, увы. Может засниму сегодня вечером. Добавлено: Fri Nov 05, 2010 1:47 pm |
красивую настольную лампу мона соорудить Добавлено: Tue Nov 09, 2010 1:07 pm |
А труба там не кварцевая? УФ? Добавлено: Tue Nov 09, 2010 7:39 pm |
ИФПшки как правило делается из кварца. Следовательно УФ пропускают. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 8:09 pm |
Труба однозначно кварцевая. Но никто не мешает закрыть эту красивость хоть просто куском оконного стекла. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 9:10 pm |
или вставить её в стеклянную трубку. скажем в отпиленую и помытую от люминофора ЛДСку Добавлено: Tue Nov 09, 2010 10:41 pm |
Николай, а толщины стекла ЛДСки хватит для того чтобы можно было долго и без последствий смотреть на такую красотищу? и чем можно отмыть люминофор трубке лдс? Добавлено: Thu Nov 11, 2010 8:20 pm |
юминофор в ЛДСке отмывается водой. Никаких премудростей. ТОлько желательно делать это на улице, чтобы не засорять домашнюю канализацию мизерными кол-вами ртути. Добавлено: Thu Nov 11, 2010 8:21 pm |
Ага как мыть теперь ясно, ну про ртуть то понятно... лампочка понравилась очень - как будет возможность соберу. Добавлено: Thu Nov 11, 2010 8:28 pm |
Отмыть просто - берешь тонкую палку, наматываешь мокрую тряпку и этим хозяйством дрочишь лампу изнутри до отчистки. Об стекло руки не изрежь, - поэтому лучше в грубых рукавицах. Добавлено: Thu Nov 11, 2010 8:47 pm |
Вода с мелким песком всё прекрасно отмывает. Добавлено: Thu Nov 11, 2010 9:05 pm |
