Если у тебя в воздухе столько ртути, что её можно визуально будет наблюдать- тебе уже ничего не поможет. Электростатический фильтр силён против аэрозолей. И то, НЕПРОВОДЯЩИХ. Пары не возьмёт. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 8:49 am |
Понятно, спасибо - электростатика отпадает. Нашёл таки у нас где можно купить противогазные "антиртутные" коробки. И думаю, а как долго они будут эффективны при непрерывном использовании. Будет эта продолжительность зависеть ТОЛЬКО от концентрации паров ртути в воздухе, или же эффективная продолжительность будет тупо зависеть только от времени использования фильтра? Добавлено: Wed Nov 17, 2010 2:01 pm |
Написано же вроде, что 100 часов гарантировано (на испытаниях). Возможно, при низкой концентрации и больше. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 3:13 pm |
От времени и влажности воздуха. Замокший фильтр таковым быть перестаёт. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 3:24 pm |
По-моему самое доступное - ченить на основе противогаза. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 3:55 pm |
Может азотная ловушка? Добавлено: Wed Nov 17, 2010 4:54 pm |
Это как? Добавлено: Thu Nov 18, 2010 2:29 am |
Это жидким азотом вымораживать. Добавлено: Thu Nov 18, 2010 9:16 am |
Прилипнит на стенке, вместе с углекислым газом. ;-) Добавлено: Thu Nov 18, 2010 10:34 am |
Марля в марганцовке,на которую дует кулер. Добавлено: Thu Nov 18, 2010 5:37 pm |
А, что будет с ртутью прошедшей через марганцовку? Добавлено: Thu Nov 18, 2010 10:37 pm |
Теоретически, при достаточном времени контакта, ртуть окислится. Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:17 pm |
Тогда может лучше пропитать активированный уголь водным раствором марганцовки, а затем уголь прокалить для испарения воды? Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:32 pm |
Если не загорится ![]() Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:33 pm |
А что должен загореться? Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:35 pm |
марганцовка сильнейший окислитель. пыхнет только в путь. Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:53 pm |
Да и при прокаливании магранцовка разложится, кстати. Добавлено: Fri Nov 19, 2010 12:03 am |
>Тогда может лучше пропитать активированный уголь водным раствором марганцовки, а затем уголь прокалить для испарения воды? поможет андрейсану только вакуумная сублимация хотя есть житейский вариант сушки - обложить рисом, тот очень хорошо вытягивает влагу Добавлено: Fri Nov 19, 2010 12:27 am |
Так можно нагреть до 120-150 Цельсия + вакуумный отсос, тем более что нормальный вакуумный насос я таки приобрёл. (500 Па.) При таких условиях не загорится? Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:09 am |
вообще не желательно на прямую в насос качать, может образовываться эмульсия (хотя что за насос) Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:15 am |
Насос роторный двухступенчатый масляный. Перед насосом холодильник - не проблема. Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:24 am |
с температурой не чего не могу сказать уголь ведь активированный, может он будет сразу в растворе окисляться газобаласт на насосе есть? Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:27 am |
Deen писал(а): газобаласт на насосе есть? Не знаю Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:32 am |
фото или шильдик есть? может в инете есть? покажите мне его вобщем ![]() Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:38 am |
Здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=309&s...05816e3c17db6d1d9 оказался в отличном состоянии Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:45 am |
