Dokvb писал(а): Диоды, сборка 2ц 203в мне кажется вполне подайдут! Добавлено: Thu Dec 09, 2010 10:20 am |
Товарищи, вопрос такой пока оценочный. Насколько технически сложно собрать генератор синуса с размахом +-15 Вольт, на нагрузку ватт до 50, при условии что могу сделать как основу генератор синуса на мк с размахом 0..5 Вольт? П.с. частота 25-200 Гц Добавлено: Mon Apr 04, 2022 10:38 pm |
А почему бы для этого не использовать звуковой усилитель? Готовую микруху. Для них 50 Вт это вообще ни о чём, ну и об искажениях там заботятся, если фирменную брать Добавлено: Mon Apr 04, 2022 11:14 pm |
Хм, кстати да. Дешево и сердито. Подумаю в эту сторону. Добавлено: Mon Apr 04, 2022 11:18 pm |
Я бы сделал полумостик на ир2153, а его выходной меандр завалил бы дросселем или трансом. Тут вопрос в качестве того синуса. Добавлено: Tue Apr 05, 2022 2:42 am |
На самом деле, нужен генератор произвольного сигнала на основе нечётных гармоник синуса, с забиваемыми в МК коэффициентами каждой гармоники. Но эта часть как раз понятна, то есть получить исходный сигнал могу. Типа такого Вопрос, у микросхем звуковых усилителей можно параллелить выходы и входы двух каналов? Например у LA4728 Добавлено: Tue Apr 05, 2022 9:00 am
Есть мостовые схемы включения, параллелить - это изврат. Возьми микру мощней. Или собери на рассыпухе, всё равно супернизких значений несинусоидальности не получить, значит большой линейности от усилителя не требуется, поэтому ничего особо сложного с аналоговой частью не будет. Добавлено: Tue Apr 05, 2022 9:14 am |
Не совсем понимаю, как организовать обратную связь в мосте на рассыпухе, чтобы независимо от нагрузки (в разумных пределах) форма сигнала была одинаковой. Аудио микросхемы поэтому как вариант рассматривал. А в чем именно засада с параллельным соединением каналов? Добавлено: Tue Apr 05, 2022 12:34 pm |
Возможно полезная ссылка на аудио усилители на >50W https://octopart.com/search?category_id=5312&...tpower=%2850__%29 ( там даташиты, в даташитах схемы включения; хошь - мостовые, хошь - параллельные ) Добавлено: Tue Apr 05, 2022 12:43 pm |
Вот готовый усилитель до +-40 В питания и до 10 А пикового выходного тока https://www.chipdip.ru/product0/8002090891 , при VS = ±27V, RL = 4Ω, PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz Total Harmonic Distortion < 0,1 % Добавлено: Tue Apr 05, 2022 1:29 pm |
Денис писал(а): Не совсем понимаю, как организовать обратную связь в мосте на рассыпухе, чтобы независимо от нагрузки (в разумных пределах) форма сигнала была одинаковой. Я имел ввиду, мостовое включение интегральных УНЧ, если тебе с одного корпуса мощности мало, это некоторые допускают. На рассыпухе можно собрать обычный УНЧ на сколько угодно мощности, схем вагон и маленькая тележка в сети всяких. Добавлено: Tue Apr 05, 2022 5:44 pm |
Мощный линейный усилитель от 800 до 2500 МГц скажите как собрать подешевле и без больших трудозатрат на сборку. Добавлено: Fri Apr 08, 2022 12:45 pm |
Денис писал(а): частота 25-200 Гц eg8010, eg8011 .. можно сразу модулем+ "просто добавь воды" Добавлено: Fri Apr 08, 2022 11:47 pm |
NORMAN писал(а): Мощный линейный усилитель от 800 до 2500 МГц насколько мощный? Добавлено: Fri Apr 08, 2022 11:49 pm |
manowar писал(а): eg8010, eg8011 .. можно сразу модулем Я же правильно понял по описанию, что это генератор синуса а не усилитель мощности уже готового сигнала? Просто нужен именно усилитель, т.к.Денис писал(а): нужен генератор произвольного сигнала на основе нечётных гармоник синуса, с забиваемыми в МК коэффициентами каждой гармоники. Но эта часть как раз понятна, то есть получить исходный сигнал могу. Добавлено: Sat Apr 09, 2022 1:23 am |
