http://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%A0%D0%91+0134 Добавлено: Mon Dec 20, 2010 10:17 pm |
Прямая ссылка. http://retrolib.mylivepage.ru/file/?fileid=6521 Добавлено: Mon Dec 20, 2010 10:22 pm |
Прочитал про параметрические генераторы... А ведь очень заманчиво и интересно!!!!!! А главное -- практически реализуемо. Более того. принципиально возможно получить практически любые килогерцы, в разумных пределах. Вопрос только, насколько большую мощу можно с этого дела получить. Возможно даже как нибудь займусь попыткой изготовления. Добавлено: Mon Dec 20, 2010 10:49 pm |
Так в тексте же написано было .Четыре киловата получали.А ещё выходное напряжение 10-15Кв и к тому же не боится КЗ.Получается девайс мечта HV маньяка,для пускания дуг. ![]() Добавлено: Tue Dec 21, 2010 5:46 am |
А вот допустим есть у меня мотор синхронный, и я разобрал статор. Как намотать катушки (или пересоединить старые) и потом вместе их соединить чтобы на выходе было то что ожидается? Добавлено: Thu Jan 13, 2011 2:09 pm |
Да, про такой безобмоточный относительно ротора генератор я читал в статейке, согласно которой можно любой банальный асинхронник превратить в генератор. Вешай на выход капы и все- так там гласилось. Если кого заинтересует- могу найти! меня тоже заинтересовало. Летом я скорее всего достану дизель на 20квт, так что крутить будет чем, а к тому же готично. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 2:40 pm |
Я цеплял косинусник к асинхроннику. Максимум - 0.5в синус. Правда, може это из-за асинхронника... Около 100вт. ![]() Добавлено: Thu Jan 13, 2011 2:44 pm |
Я про синхронный мотор (!) и меня интересует как обмотки выполнить и/или соединить чтобы на выходе был переменный ток относительно высокой частоты. А не как генератор из простого мотора сделать. (Вопрос однако согласно теме треда) Добавлено: Thu Jan 13, 2011 2:53 pm |
Синхронный мотор? Ну дык подай на кольца ротора постоянку и раскрути до 100500 об/мин. И получишь искомое. Это, если конечно, обмотку ротора прежде не порвёт. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 3:40 pm |
Да бля. Электродвигатель синхронный с магнитным ротором, из магнитов! Ему статор разматывает и мотаем наши обмотки. Потом крутим ротор внешним приводом (пока что до номинальных оборотов) и на выходе получаем многофазную синусойду. А вот КАК эти синусойды сложить в одну - перемножить частоты грубо говоря. Какая схема соединения обмоток статора - это мне интересно. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 6:56 pm |
qic писал(а): А вот КАК эти синусойды сложить в одну - перемножить частоты грубо говоря. так вроде как никак. сдвинутые по фазе синусойды (a-la трехфазка в ризетке) перемножить...... кхм. мозг взорван Добавлено: Thu Jan 13, 2011 10:59 pm |
"Сложить" можно только одним способом - выпрямитель товарища Ларионова.
Последний раз редактировалось: Hellbringer (Thu Jan 13, 2011 11:13 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 13, 2011 11:13 pm |
Вот и я не понимаю как тогда этот самый Альтернатор Александерсона работает. И это одна обмотка в статоре? Но там же противодействующие силы будут. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 11:13 pm |
Ну, в принципе, да, "одна обмотка". Но на самом деле не одна, а много пар полюсов, которые электрически представляют из себя все ту же обмотку... Противодействующие силы будут всегда, сколько бы фаз в системе не было. Добавлено: Thu Jan 13, 2011 11:17 pm |
Не даёт мне покоя параметрический генератор, описанный в книжке "Резонанс". http://retrolib.mylivepage.ru/file/?fileid=6521 Ну не понятно мне, как происходит у него самовозбуждение, когда в нем нет обмоток возбуждения? Ротор состоит из люминевой пластины с вырезами, статор -- из катушек кол-во которых равно кол-ву вырезов в роторе. Параллельно обмоткам статора включены капы, последовательно с которыми -- дроссель. Кто-то может прояснить принцип работы этого устройства? В книжке как-то всё туманно. Или это я на ночь туплю... Просто в книжке всё так красиво описано, типа шикарная штука, можно снимать килогерцы и киловольты, сделали опытный образец на 4 кВт, но почему в серию не пошло и оно так и осталось курьёзом в мире электрических машин? Добавлено: Wed Jun 22, 2011 12:22 am |
V. Frankenstein писал(а): почему в серию не пошло и оно так и осталось курьёзом в мире электрических машин? банальный КПД и не забывай, что изменение сопротивления нагрузки влияет на параметры резонансного контура, т.к. она является его частью. V. Frankenstein писал(а): Ну не понятно мне, как происходит у него самовозбуждение, когда в нем нет обмоток возбуждения? всё просто. Остаточная намагниченность сердечников обмоток наводит в диске ток и возникает магнитное поле. Вот тебе и старт. Это как в асинхронном двигателе в генераторном режиме с конденсатором в момент запуска. Для понимания процессов, происходящих в генераторе, посмотри в сторону индукционных счётчиков. Там тоже диск и катушки с сердечниками, только в двигательном режиме. Постоянный магнит там для сглаживания вращения диска и его можно убрать. в целом это обычный генератор гармонических колебаний, обмотка которого включена в последовательный резонансный контур. В роли его может быть большинство генераторов переменного тока. Обмотка двигателя периодически подпитывает контур энергией, для поддержания колебаний в нём. В качестве генератора поставь трансформатор и подпитывай контур. Чем больше частота трансформатора, тем меньше ёмкость конденсатора необходима для достижения резонанса в цепи. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:56 am |
На частоту сопротивление нагрузки точно никак влиять не будет. А вот на ток и напряжение -- таки будет. И ещё не понятно -- этот генератора "хорошо" будет работать только с одним конкретным сопротивлением нагрузки или в любом диапазоне нагрузок. Написали только то, что при КЗ срыв генерации происходит. И про КПД тоже ни слова. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 9:08 am |
на частоту понятно, т.к. там вынужденные колебания. Сопротивление нагрузки будет влиять на добротность контура. Еще надо учитывать, что всё справедливо для чисто активной нагрузки. Если она индуктивная или ёмкостная, то прощай резонанс и надо менять частоту вращения диска или ёмкость конденсатора. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 9:47 am |
Не даёт мне покоя параметрический генератор, описанный в книжке "Резонанс". http://retrolib.mylivepage.ru/file/?fileid=6521 Ну не понятно мне, как происходит у него самовозбуждение, когда в нем нет обмоток возбуждения? В этом гене индуктивность катушек меняется при помощи вращающегося диска, и так генерируется энергия... Добавлено: Sat Mar 02, 2019 4:17 pm |
