Итак, эпопея с трубкой продолжается, намотал катушку 500 витков проводом 0,225мм в качестве фокусирующей, точка получается достаточно узкой только при токе около 1А через эту катушку! О_о Ток в 1А через провод 0,225мм, естественно, его греет сильно.(( Двигаю её вдоль трубки, вроде, чем ближе к горловине, тем лучше получается фокус, а подача напряжения на ускоряющий электрод только почему то усугубляет дело, изменяю напряжение от 0 до 250В, уже при напряжении около 50В пятно становится резко ярче, а потом начинает разрастаться. Модулятор пока на нуле висит вместе с катодом. Отклоняющая система даёт какие то нелинейности, но я не удивлён, систему можно заценить в разделе "Музей распиздяйства") Добавлено: Sat Jan 08, 2011 9:50 pm
Добавлено: Sat Jan 08, 2011 10:46 pm |
я планирую подключить вертикальную развёртку к левому выходу звуковухи, а горизонтальную к правому, ну или наоборот) UPD: Собрал для питания автогенератор на одном КТ805БМ, работает и даже резво накаливает катод. Но слишком резво О_о анодное больше чем надо вышло и я от накальной катушки отмотал 2 витка, а остался один) И жрёт он чё то много и транзюк греется. Вопрос, как регулировать мощность автогена? Просто увеличить число витков первички и ОС пропорционально? Добавлено: Sat Jan 08, 2011 11:22 pm |
Ну сделай ты пушпулл, наконец. Ну ведь гораздо проще будет посчитать все напряжения, и работать оно будет стабильно и дубово. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 1:08 am |
Антон, а как сделать генератор абстрактных картинок? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:09 pm |
Ну хотя бы так: 0. МК и ЦАП на 4 канала (или ШИМ 4шт). Это цифра. 1. Аналог: канал1 ГУН (пила-прямоугольник)- ФНЧ резонансный+управление частотой среза от МК(ШИМ). 2. то же Или вообще все аналоговое - хоть от генератора сверхнизкочастотного шума. Или - все вообще в цифре на контроллере, а выход - ЦАП(ШИМ) и на трубку - там можно наизвращаться, на сколько фантазии хватит. Заодно можно будет и часы осциллографичные сделать. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 6:17 pm |
