Вот пропиленгликоля у меня как раз нет. Так что, буду на водо-глицериновой жиже пробовать. Поэкспериментировал ещё немного с парафином. Действительно, тупиковое направление. Очень трудно подавить вспышки паров. Если только не воздухом продувать, а инертным газом. Вот, наверное, основная причина, зачем органику водой разбавляют. В пиротехнических шашках проще. Там составом смеси можно добиться негорючей атмосферы. Добавлено: Sat Jan 15, 2011 2:39 pm |
ещё раз. все профессиональные жидкости для закрытых помещений на основе глицерина. больше повторять не буду. Добавлено: Sat Jan 15, 2011 2:45 pm |
Следующим этапом будет вода/глицерин. Есть совсем безумная затея: испарение масел перегретым паром. Но это уже сложно аппаратурно. Если только совсем крыша набок съедет. Добавлено: Sat Jan 15, 2011 2:49 pm |
посмотри в сторону устройства кальянов там табак пропитывается глицерином. дык с чайной ложки можно задымить большую комнату легко. ![]() Добавлено: Mon Jan 17, 2011 2:37 pm |
Уже смотрю. Залить его маслом и продувать перегретым паром. Осталось только парогенератор сделать. Добавлено: Mon Jan 17, 2011 2:41 pm |
понимаю, что для души все это, но может будет какое практическое применение? Добавлено: Mon Jan 17, 2011 2:57 pm |
А если вместо табака применить мелкую металическую сетку , и время от времени подавать в неё дозу глицериново-водной смеси ? Либо ещё какой нибудь термостойкий абсорбент . Добавлено: Mon Jan 17, 2011 3:07 pm |
Можно. Практических применений аэрозольный генератор имеет множество, только не в квартире. Добавлено: Mon Jan 17, 2011 4:27 pm |
Котофеич писал(а): Практических применений аэрозольный генератор имеет множество, только не в квартире. это понятно, что применений у него как у пластиковой бутылки
а вот именно у тебя (может дома войнушку в джунглях устроить) Добавлено: Mon Jan 17, 2011 4:31 pm |
Добавлено: Mon Jan 17, 2011 4:37 pm |
зато как понастоящему получится ![]() Добавлено: Mon Jan 17, 2011 4:56 pm |
http://www.gudanov.narod.ru/24.htm - вот что надо! )) Добавлено: Mon Jan 17, 2011 7:06 pm |
Лол, может проще энту жидкость залить в утюг и пшыкать им? Добавлено: Mon Jan 17, 2011 7:12 pm |
Это народное творчество видал. Если не удастся изобрести более компактную и изящную конструкцию, таки придётся на утюге сделать. Для дымовой жидкости смешайте 15% глицерина и 35% дистиллированной воды". А остальные 50% чего? Добавлено: Mon Jan 17, 2011 7:14 pm |
Наверное, от 15% до 35% глицерина, остальное вода. Добавлено: Mon Jan 17, 2011 9:45 pm |
может автор имел в виду не 35, а 85? ![]() Добавлено: Mon Jan 17, 2011 9:55 pm |
Наконец, ОНО получилось!
Конструкция: 1) Основной узел- медная трубка 270- 280*8,5 (длина* внутренний диаметр). В трубку засунуты 4 голые медные жилы диаметром 2- 2,3 мм для увеличения поверхности испарения. Торцы трубки запыжованы алюминиевой фольгой, в которой просверлены отверстия для выхода дыма (3,5 мм) и для иглы подачи раствора (2 мм). Рядом установлен нагреватель от старой электродуховки (трубчатый кварцевый, со спиралью внутри, 24 Ом в холодном виде). Нагреватель скреплён с трубкой тонким стальным листом. Снаружи вся конструкция обмотана стеклотканью. Подключена к сети через тиристорный фазо-импульсный регулятор. Работала при действующем токе 2 А. Попытка задействовать алюминиевую трубку привела к расплавлению оной. Медная трубка без внутренних жил харкала раствором. 2) Раствор- 1 объём глицерина+ 2 объёма дистиллированной воды. 3) Система подачи раствора- вытеснительная. В небольшой вспомогательной ёмкости идёт электролиз раствора соды. Выделяющиеся газы выдавливают в испаритель водоглицериновую смесь. Электролизёр питается от стабилизатора тока с регулятором (маленький полезный девайсик, который я собрал ещё до прихода на форум. Вот только пригодился). Регулировкой тока можно довольно точно регулировать подачу. Результат: за 2 минуты задымило самую большую комнату в квартире так, что буквально вытянутую руку не видно. (смотреть лучше без звука, слишком много эмоций). Выход дыма равномерный, плевков раствора не отмечено. Замечу, что этот нагреватель допускает втрое большую мощность, чем я ему сейчас дал. Добавлено: Mon Jan 24, 2011 5:23 pm |
Реальный агрегат! Респект! Добавлено: Mon Jan 24, 2011 5:38 pm |
"Прибежали в избу дети"...
Сначала прочитал я, вместо "раствора соды", "раствора соли". Подумал я: "хера-се!"
Прикольно получилось! Хорошо! ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 5:53 pm |
Угу, самому понравилось. Даже если бы я туда раствор соли влил, хлор не попрёт. Электроды стальные. Теперь есть у меня корпусёнок от какой-то компо-информационной приблуды. Объёмом где-то с 1/4 системника, даже поменьше. Есть мысля всё это добро туда спаковать. Вместо тиристорного регулятора пороговый терморегулятор. И будет симпатишная транспортабельная вундервафелька. Добавлено: Mon Jan 24, 2011 5:55 pm |
Теперь переклеивать обои и менять мебель? Добавлено: Mon Jan 24, 2011 6:00 pm |
Надеюсь, не придётся. Мебель в той комнате самая отстойная стоит: старый комод с инструментами и пара монтажных столов, итак убитых. Добавлено: Mon Jan 24, 2011 6:02 pm |
прикольненько ![]() Добавлено: Mon Jan 24, 2011 6:15 pm |
Котофеич озвучка порадовала)))) агрегату зачед Добавлено: Mon Jan 24, 2011 7:02 pm |
Классная машинка вышла.
Слухай, а там ничё нельзя выдумать, что бы тяжёлый пар получался, как на сцену выдувают ??? У меня в Саратове ещё, был автомат световых эффектов, четыре фонаря по 250вт, так вот это чудо ставилось около шкафа, фонарями вверх, а на шкаф ставилось длинное корыто с водой и сухим льдом. Получался пиздатейщий цветомузыкальный водопад, ну или ХЗ как это назвать. ![]() Добавлено: Tue Jan 25, 2011 4:41 am |
