Но начать лучше с этого: определить, как будет выглядеть 50 Гц на экране этого измерительного прибора. А мож то и открытие. Вроде термоядной реакции при комнатной температуре. Добавлено: Sat Jan 15, 2011 11:14 pm |
Ну без питальника выше писал. Не помогает. С землей ща попробовал - не помогает. Етеншн: положил прокладку из листа бумаги - есть заряд. Нет пилы. ????????? Возможно листы разделялись по краях на кусочках дсп. дсп был влажноват. но не факт. иначе не могу объяснить. точно потом в воду кондер помещу. должно быть так же. в этом что-то есть Короче, не парьтесь. О результатах позже сообщу. Добавлено: Sat Jan 15, 2011 11:28 pm |
засунь все в микроволновку, а потом уже снимай сигнал (для надежности включи на пару минут и на мот разживешься заодно) Добавлено: Sun Jan 16, 2011 12:44 am |
Отключил питание, выключателем, или провода отсоединил от конденсатора? Есть фото капа твоего? Добавлено: Tue Mar 29, 2011 2:02 pm |
